[Espace III phase I - 2.2 l dt - RTE - 1998] Sandrac1
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [Espace III phase I - 2.2 l dt - RTE - 1998] Sandrac1
Message par sandrac1 le Jeu 19 Nov - 0:48
Salut Lolo.
Merci pour l'info. Wink
Message par sandrac1 le Ven 20 Nov - 20:58
Bonjour à tous. Very Happy
J'ai un petit souci avec les jantes alu.
Quand elles sont montées sur l'Espace, elles frottent aux freins.
Mon garagiste m'a dit de mettre des élargisseurs. Suspect
Où est-ce que je peux en trouver, svp ?
Merci pour vos réponses.
A + Wink
Message par lucos512 le Ven 20 Nov - 21:44
tu peut en trouver chez feu vert ,norauto ,etc.. ,par contre bien voir la correspondance de la cote des elargisseurs ,car cela ne sert a rien d'en mettre des trop large ,juste ce qu'il faut pour déporter la jante pour quelle ne frotte pas ,
Message par sandrac1 le Ven 20 Nov - 21:49
Merci Lucos. Very Happy
Une autre question : est-ce que je vais pouvoir garder mes écrous d'origine ou va-t-il falloir que je les change ?
Message par lucos512 le Ven 20 Nov - 22:33
je pense qu'il va falloir que tu les change , le fait d'élargir la voie oblige des boulons plus long ,car c'est a voir mais si tu garde les origine ,il y a des chance qu'il y ai que 3 ou 4 filet qui tienne ,
Message par nathanjo le Sam 21 Nov - 1:19
salut sandra
j'ai acheter les miens chez noroto mais les centre auto refise de plus en plus d'en vendre..... car pas homologué...
c'est bizard ton histoire car l'espace 4 et la laguna 2 ont le méme déport marquage ET dans la jantes ici c'est ET 50
pour l'épaisseur de tes cales essaie de trouvé le déport ET d'origine sur l'espace 3 et aprés je te dirait comment calculé l'épaisseur de la cale
bon courage
Message par sandrac1 le Sam 21 Nov - 1:30
Salut Nathanjo.
Je viens de regarder l'annonce des jantes que j'ai achetées.
En déport, c'est bien marqué ET 50.
Par contre, le vendeur a marqué ça aussi :
"Perçage directe pour Renault 60,1mm pour éviter les bagues de centrages (qualité d origine)".
Où est-ce que je peux trouver le déport ET de mon Espace 3 ? Suspect
Message par lucos512 le Sam 21 Nov - 1:32
sur les jantes d'origine l'ET est marquer ,sinon dans ta documentation de bord ca y est marquer ,section pneumatique
Message par sandrac1 le Sam 21 Nov - 1:43
lucos512 a écrit:bonjour
Je n'ai pas les jantes d'origine. Il devait avoir des jantes en tôle à la base.
Je l'ai acheté avec les jantes alu en 15" qui sont sur la photo.
J'en ai une dans le garage, je vais regarder si je trouve l'ET.
Message par nathanjo le Sam 21 Nov - 2:01
tiends nous au courant on te fera le calcul
Message par sandrac1 le Sam 21 Nov - 2:33
Je viens de regarder la jante alu en 15" montée sur mon Espace 3.
C'est ET 40 (6.5 x 15). Very Happy
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Suspect
Comme la roue de secours est petite, j'ai monté à l'avant droit la roue de secours (jante en tôle) en 15" que j'avais sur ma Laguna 2. Elle s'est montée sans problème.
Quand je regarde la taille des jantes sur les RTA Espace 3 & Laguna 2, on retrouve la même taille 6.5 x 15.
Pour les Espace 3 à partir de 2000, la taille des jantes est de 7 x 16.
Message par sandrac1 le Sam 21 Nov - 13:23
Re. Very Happy
Je sors de chez mon garagiste.
Je n'ai besoin des élargisseurs que pour les roues de devant. Les roues ne tournent pas quand les jantes sont montées dessus.
Pour les roues arrière, comme j'ai des tambours, ça ne gêne pas.
Je vous mets des photos pour vous montrer ce que ça donne. Wink
Et une photo des clignotants latéraux que j'ai changés. Very Happy
Message par Yoyo-13 le Sam 21 Nov - 14:41
J'aime bien , ca fait beau sur l'espace Smile
Mais je ne suis pas fan des cligno' lateraux .
Maintenant faut voir avec les 4 jantes Very Happy
Message par jejec16 le Dim 22 Nov - 1:36
Salut Sandra Smile
Magnifique ces 2 jantes !!! lol!
Moi j aime bien les clignotants lateraux, c est mieux que les tout oranges comme j'ai sur ma lag 1 de 99
( çà doit etre les même d ailleurs... )
On attend les photos des 2 jantes de devant ... et avec un petit lavage de l espace ... Very Happy
Message par sandrac1 le Dim 22 Nov - 1:46
Merci. Very Happy
Désolée pour la poussière mais l'Espace sortait du garage. lol!
J'y retourne la semaine prochaine. Le garagiste devrait recevoir les élargisseurs (ou cales) mardi ou mercredi. Il les commande lundi.
Je ferai les photos dès que les 2 jantes de devant seront montées. Wink
