(scénicII ph2 - 1.5dci 105 ch) problème climatisation auto
Message par lucos512 le Mer 2 Juin - 19:54
j'ai acheter un scénic II ph2 1.5dci 105 et la clim ne fonctionne pas ,j'ai recharger le gaz mais rien ,j'ai testé l'alimentation du compresseur et la rien non plus ,je pense qu'il y a une sécurité sur le boitier habitacle qui protège la mise en route du compresseur au cas ou il n'y a plus de gaz ,enfin j'espère ,j'ai aussi contrôler l'embrayage du compresseur ,rien d'anormal il tourne librement ,je vais aller a la valise demain pour voir si il y a un défaut ,il y a une fuite aussi
je mettrai les infos sur ma panne pour que cela puissent servir a d'autre possesseur de ce véhicule
avez vous déjà eu un problème similaire ,si quelqu'un a des infos sur le calculo ou même le schéma ,je suis preneur
Re: (scénicII ph2 - 1.5dci 105 ch) problème climatisation auto
Message par olivero54 le Mer 2 Juin - 23:38
Sur ma lag3 je manquais de gaz et la clim a cessé de fonctionner. Chez renault ils m'ont dit que le compresseur c'était mis en sécurité. Depuis la recharge de gaz a été effectuée (sous garantie) et la clim refonctionne.
olivero54
chef modérateur
chef modérateur
Message par jejec16 le Mer 2 Juin - 23:39
Salut Lucos,
Oui, en générale il y a un pressostat Basse Pression qui coupe le compresseur en cas de manque de gaz. Mais si tu as mis du gaz, il aurait du demarrer. C'est surement autre chose. J' espère que la valise t en diras un peu +.
A+
Message par lucos512 le Ven 4 Juin - 20:35
donc passage a la valise ,et j'ai un défaut dans le boitier injection ,""Default boucle froide "" ce qui correspond a l'infos envoyer pour la mise en route de compresseur , après 5 heure de travail hier soir ,j'ai réussi a trouver la panne c'est un mauvais contact sur le connecteur du compresseur ,mais j"ai eu du mal a trouver car il m'aurai fallu enlever le Default pour tomber de suite sur la panne ,je suis retourner a la valise ce matin pour voir si ca fonctionne et après avoir enlever le Default ,la clim s'est mise en route ,maintenant que du boheur du frais dans le scénic ,pour infos il faut changer le bout de faisceau qui va au compresseur ,c'est pris en charge par Renault en ots
j'ai aussi fait une grosse révision ,le moteur est tellement propre ,qu'on dirait qu'il est neuf ,l'alu est comme neuf comme toutes les partie du moteur ,ce qui est bizarre c'est que l'alu de la boite est un peu passer mais le moteur , même le turbo on dirait qu'il sort de la boite ,je doit avouer que je ne comprend pas même pas une trace d'huile ,rien de rien , même l'huile sur la jauge est clair ,pas noire du tout ,pour moi le moteur est( neuf ,je suis dans le doute quand même ,car a 135000 km (oui déjà ) il devrai avoir quelques trace d'huile
Message par lucos512 le Dim 4 Juil - 12:31
le problème de la climatisation est passer en garanti OTS ,il change le faisceau qui alimente le compresseur de climatisation ,le nouveau faisceau est fixée sur le compresseur avec un collier colson juste avant le connecteur lors qu'avant il arrivée du châssis directement sur le connecteur ,les vibrations détériore celui ci
