[Lag I ph 2] Probléme voyant air bag
Message par jejec16 le Mar 4 Mai - 21:13
Je sollicite votre aide pour un problème sur ma laguna 1 phase II 2.2dT.
Le voyant d'air bag s'allume comme d'habitude quand je met le contact, s'éteint au démarrage du moteur, et se rallume 5 secondes après pour ensuite rester allumé constamment.
Une petite photo du voyant :
Auriez vous une petite idée ?
Merci.
Re: [Lag I ph 2] Probléme voyant air bag
Message par gilles02310 le Mar 4 Mai - 21:21
Salut regarde tes connecteur de prétensionneur sous les sièges c'est souvent eux qui foutent la merde
Message par jejec16 le Mar 4 Mai - 21:28
Salut gilles
Merci, je peux débrancher les connecteurs sans risque ?
Message par gilles02310 le Mar 4 Mai - 21:33
oui et si la panne viens de la tu peus même supprimer les connecteurs et souder les fils c'est ce qu'il faisais chez Renault pendant un moment.
Message par jejec16 le Mar 4 Mai - 21:34
ok merci je vais voir çà tout de suite
Message par jejec16 le Mar 4 Mai - 21:54
Re,
Bien vu Gillou !! C'est sous le siège passager que çà déconne !!
J'ai commencé par le conducteur, toujours pareil... et dès que j ai touché aux connecteurs coté passager, miracle, il s'est éteint !
Je mettrai un peu de bombe contact ... et si çà le refait, je souderai tout çà
Un grand merci Gilles
Message par lucos512 le Mar 4 Mai - 22:11
panne très courante sur toutes les renault ,j'en ai soudé des dizaine de ces connecteur
Message par Alain61 le Mer 5 Mai - 8:19
Une panne chez Renault, trés étonnant
Message par jejec16 le Lun 10 Mai - 19:20
Bonjour.
J'ai donc regardé aux connecteurs sous les sieges, j'ai rien vu de spécial... un ptit coup de bombe contact et depuis plus de soucis.
A surveiller, maintenant, je sais d'où çà vient Merci
Sujet passé en "résolu "
Message par fraysson le Mar 25 Mai - 19:48
j ai le meme probleme mais la valise dit que je doit changer le calculateur d'air bag, comment s'appelle la bombe pour renover les contacts
fred
fraysson
Probléme voyant air bag ( laguna I phase 2 )
Message par jejec16 le Mar 25 Mai - 22:32
Salut fraysson
J'ai utilisé une bombe de nettoyant contact de marque Wurth un peu comme çà :
Mais on trouve différentes marques qui font l'affaire dans tous les centres auto
Tiens nous au courant...
Message par Yoyo-13 le Mer 26 Mai - 11:30
Merci jejec Very Happy maintenant je sais ce qui me reste a faire pour ma clio
http://www.renault-laguna.com/forum
Message par jejec16 le Mer 26 Mai - 20:02
Salut yoyo
De rien Mais je rappelle que la meilleure solution est de souder les fils en supprimant les connecteurs
Message par fraysson le Sam 5 Juin - 17:23
Salut à tous, pour le moment j'ai mis du produit rien ne se passe, je recommence dans la semaine,pour souder les fils, coment tu fais car il n'y a pa sbeaucoup de place en dessous, je voudrais acceder ua boitier airbag et au boitier reglateur de vitesse, faut il demonter le siege?
Les connecteurs d'airbag sont de quels couleurs?
fraysson
Message par jejec16 le Sam 5 Juin - 22:00
Salut Fraysson
Personnellement, les couleurs je sais pas, lucos pourra certainement te dire çà. Pour l'instant moi, çà ne l'a pas refait
