(laguna 2 ph.1) Commande au volant Hs ..??
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Multimédia embarqué (Audio - Vidéo - GPS) :: Cabasse auditorium
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Depuis peu sur ma laguna 2 ph.1 2.2 Dci Initiale je n'ai plus l'affichage des titres de musiques ( TR 1 ...) et surtout la commande au volant pour changer de musique ou augmenter le volume ne repond plus j'ai regarder les fusibles de l' autoradio poste Cabasse auditorium tronic Tuner List a priori bonne donc si vous auriez une reponse je vous remercie d'avance .
el_nino_2.2- membre authentique
Re: (laguna 2 ph.1) Commande au volant Hs ..??
si tu as le code autoradio tu peut débrancher ta batterie ,attendre 5 mn puis rebrancher ,il se peut qu'il y ai un beug ,dans certain cas ca peut repartir ,sinon j'ai peur qu'il y ai un souci avec le cabasse , tu devra aussi remettre tes glaces en butée ,car quand on débranche la batterie ,elle monte par accoup ,il suffit pour ca de monter tout en haut ,maintenir le bouton en pression 5 secondes ,tu fait la même manip en bas et sur les 4 vitres
j'ai exactement le même problème que toi.
Quand çà le fait, j'éteins l'autoradio et çà repart... Comme dit lucos, un bug...
Essaye et tiens nous au courant
je viens dessayer j'ai debrancher la batterie et rebrancher mais sa ne marche toujours pas
ok donc ce n'est pas un beug ,est ce que quelqu'un a déposer l'autoradio ou fait une quelconque intervention sur la hifi ,car des fois en remontant ,les petites cosses dans les connecteurs se pousse au fond , sinon il faudra tester la télécommande ,mais pas évidant car elle est brancher soit sur l'afficheur ou a l'arrière du calculateur gps
non personne n'a toucher au circuit audio par contre j'ai eu un probleme de leve vitre ( maladie
...) Degarnissage et compagnie mécanisme cassée.. j'ai débrancher le moteur du lève vitre pour enlever le lève vitre et le remplacer et lorsque j'ai tout remplacer j'ai rebrancher le moteur et c"est depuis ce jour que j'ai ce problème de commande au volant.
Salut.
J'ai eu aussi le lève-vitre conducteur à changer sur la Laguna 2 que j'avais.
Je n'ai pas eu de problème de commande au volant après l'avoir changé.
salut ,
Pourtant tout a était bien brancher et bien remis je ne sais pas pourquoi j'ai ce probleme !
non le lève vitre n'a pas de rapport avec le Systems audio ,sauf si il y a eu intervention au niveau de la boite a fusible et près de l'uch des que j'ai 5 mn je regarderai sur les schéma électrique pour voir d'ou peut venir le problème
salut,
je te confirme qu'il n'y a eu aucune intervention au niveau de la boite a fusible et ni pres de l'uch merci j'attend votre reponse avec impatience .
j'espère que l'on va trouver quelques chose ,il me faudrait les détails complet de ce qui s'affiche et de ce qui ne s'affiche pas ,ainsi que les fonction absente sur ton cabasse
ex: lit il les mp3 etc...
alors les problemes sont : le titre, le volume meme lorsque je met la radio cela ne saffiche pas en haut de l'ecran ( car j'ai le GPS ) ensuite pour ce qui est de la commande au volant aucun bouton ne repond. par contre le poste fonctionne correctement toutes les touches marchent tres bien vol+ vol- SRC ...
Alors toujours rien.?
non je n'ai rien trouver de particulier , je penserai plus au boitier de commande gps ,la télécommande arrive dessus normalement ,,si tu as l'occasion d'en mettre un autre venant d'une autre auto ,ca vaudrai le coup de chercher , essayer aussi avec une autre télécommande , peut tu nous mettre des photos de ton cabasse surtout au niveau des prises arrière
Très bien j'essaye , je vous mets les photos demain soir .
Sujets similaires» [VOLANT] - Mc Laren F1 sur G25 -William-
» Modèle de commande.
» Commande pour Forum rpg
» Lors de ma commande , le produit était indiqué disponible : pourquoi vous ne l'avez toujours pas envoyé ?
» (laguna 2 ph.1) Commande au volant Hs ..??
Page 1 sur 3
