la pose de mon portail
Message par lucos512 le Sam 17 Avr - 21:17:15
bonjour a tous
depuis le début de la semaine j'ai attaquer la pose de mes piliers pour mon portail ,a peine fini la super 5 je m'attaque a cet ouvrage ,et ce n'a pas était une mince affaire car je ne suis pas maçon ,
ce qui me plait c'est la motorisation et le portier vidéo a brancher ,un petit casse tête
les photos parle d'elle même
j'ai déjà brancher le portier vidéo ,un système bien pratique
Re: la pose de mon portail
Message par JCC le Sam 17 Avr - 21:32:58
Salut Lucos
C'est ton nouveau métier Bon travail et bon courage pour la suite
Message par lucos512 le Sam 17 Avr - 21:37:38
oui c'est une vrai galère ,surtout pour creuser les 80 cm de profondeur dans 40 cm de touvenant ,j'ai fait la largeur de trou a 90 cm ,sinon tout est de niveau et bien droit , meme l'ecartement des poteau est nickel , 4.05 m en bas et 4.05m en haut ,peut pas faire mieux ,j'ai déjà brancher le portier vidéo pour me faire plaisir ,le rendu est terrible ,j'adore
Message par JCC le Sam 17 Avr - 21:41:07
La vidéo a un super rendu
C'est quoi la bouteille au sol
Message par lucos512 le Sam 17 Avr - 21:51:42
JCC a écrit:La vidéo a un super rendu
ha les bouteilles ,je m'en doutais qu'on allait me poser la question , c'est pour les patte qui vont tenir le portail ,car la rotation se fait en bas en gros je casse la bouteille ,elle est rempli de sable pour éviter que le béton écrase la bouteille ,un fois la bouteille enlever ,j'ai un trou et je met les pattes de fixation dedans puis je peut sceller les pattes ,cela sera plus costaux ,car il me faut présenter le portail pour mettre les pattes , j'aurai pu les mettre en même temps que les fondation mais pas facile pour avoir l'emplacement exact ,car je fait du juste 2cm de chaque coter entre les piliers et le portail ,puis seulement 1 cm entre les 2 vantaux du portail au milieu,suis pas maçon mais j'ai des idée ,alors je m'en sert ,je vais aussi remonter un peu ma rade a l'entré au niveau du portail , il me faut remblayer de 10 cm de touvenant ,
t'as compris l'astuce des bouteille ,si j'avais su j'arai pris des bouteille de valstars
Message par jejec16 le Sam 17 Avr - 23:28:39
Salut lucos
Pour quelqu'un qui n'est pas maçon, chapeau !
Le coup de la bouteille est ingénieux...
Génial le portier vidéo !!
Bon courage pour la suite
Message par lucos512 le Sam 17 Avr - 23:52:20
c'est vrai le fait de ne pas être maçon mais j'ai mis 2 fois plus de temps qu'un maçon mais j'ai économiser au moins 3000 €
Message par Alain61 le Dim 18 Avr - 8:13:25
Super boulot Lucos, c'est génial de toucher a tout comme ca,
J'adore la vidéo la prochaine fois que je fait de la maçonnerie je t'appel
Message par rancho41 le Dim 18 Avr - 10:49:00
Petite question tu ne mets pas de seuil entre les deux piliers ?
rancho41
http://www.marancho.fr
Message par lucos512 le Dim 18 Avr - 13:54:46
si si ,c'est prévu ,et comme je remonte le niveau de la rade de 10 cm le seuil ferai 30 cm de profond sur 50 cm de large ,je vais faire un trou puis du béton pour mettre l'arrêt de portail , mais avant tout ca je pose le portail sur les piliers
Message par Invité le Lun 19 Avr - 8:23:54
Salut !!!
Sacré boulot luc !!! respect pour toi touche à tout !!!
Message par lucos512 le Lun 19 Avr - 21:52:29
voici la suite ,pose des chapeaux ,de la boite électronique ,de l'antenne et du feux clignotant ,la boite plexo en bas est provisoire car je vais en mettre une de 100 x 100 encastré dans le bas du pilier ,je n'ai pas encore fini il me faut sceller les patte qui vont tenir le portail ,je fait ça ce samedi
Message par jejec16 le Lun 19 Avr - 23:56:06
Salut lucos
Joli boulot çà en fait des sceaux de ciment pour remplir les poteaux, hein ? Je me rapelle les miens...
Bon courage
Message par lucos512 le Jeu 22 Avr - 20:36:40
voila ayant repris le travail lundi ,j'ai un peu moins de temps pour finir mon portail ,mais ca se monte petit a petit , j'ai fait mes branchements électrique puis encastrer une boite de dérivation de 100x100 dans le bas du pilier ,je l'ai aussi peinte de la couleur des piliers ,et oui voila des petit détails que j'aime bien faire ,
Message par JCC le Jeu 22 Avr - 21:27:18
Salut Lucos
C'est du travail de pro tous sa
Message par lucos512 le Dim 25 Avr - 17:36:11
bonjour a tous
donc ce week end pose des pattes de scellement a la place de ces fameuse bouteille et celle du haut ,alignement du portail ,pose du pied de cheval
j'ai aussi poser les 2 moteurs (il sont branché )
ensuite ,il me reste a finir la peinture,mettre les bras ,faire la programmation de l'automatisme du portail et surtout a mettre en service le digicode ,dur ce digicode ,j'ai deja essayer mais sans succès ,pas de liaison entre la carte du portail et le digicode ,le tout fonctionnant sans fil , une galere de plus
Message par laurent56580 le Mar 27 Avr - 19:01:45
salut super jolie je t'appelerai quand j'aurai le mien a faire lol
laurent56580
Message par JCC le Mer 5 Mai - 21:00:19
Super beau travail Lucos
Bon courage pour le reste
