[Espace 4 3.5 V6 Initial] fkp 94
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [Espace 4 3.5 V6 Initial] fkp 94
Message par Le_Boss le Mar 27 Avr - 13:11
Bel espace copaingg
Le_Boss
Message par Le-Steph le Mar 18 Mai - 9:53
Salut !
Tu as troqué l'Espace III pour un IV alors Ça doit être un beau joujou (même si ça reste un camion )
Le-Steph
Message par fkp 94 le Mar 18 Mai - 11:18
oui beau joujou d'un peu plus de 2t maintenant que équipé au gpl mais
bon ca tire severe le 3.5, plus d'un kéké en gti turbo fioul l'a appris à
ses dépends ...
fkp 94
Message par Le-Steph le Mar 18 Mai - 11:21
Déjà mon III avec 1T6, c'est lourd, alors là Les pneus n'aiment pas et heureusement que tu as le GPL car il doit avoir soif l'engin
Le-Steph
Message par fkp 94 le Mar 18 Mai - 11:39
et bien en conduite normale cad autoroute 140 et route 100 il faut compter 14l à 63cts soit l'equivalent de 7l de GO ...y a pas photo ...
coté entretien, c'est une chaine de distrib, rien à faire de ce coté.
les bougies tout les 120.000, les pneus AR tout les 75.000 AV 35/40.000.qques pieces cheres mais en rusant on se debrouille.
au final bien moins onereux qu'un Dci qui reste surcoté et fragile !
fkp 94
Message par Le-Steph le Mar 18 Mai - 12:58
Beurk le dCi effectivement, mais je suis épaté par l'usure de tes pneus Moi le mien, chaussé en 205x65x15, en bouffe pas mal
Le-Steph
Message par fkp 94 le Mar 18 Mai - 14:12
sur les E3 surtout les ph1 tu dois imperativement changer tes
amortisseurs tout les 100.000 et resserer le train avant regulierement. le
mien en 225 bouffait son train en 35.000 environ sachant que je n'ai pas le pied leger du tout .bien verifier que le para est ok et triangles aussi.
fkp 94
Message par Le-Steph le Mar 18 Mai - 14:14
Une fois, je trouvais qu'il ne roulait pas trop droit. Je vais faire un para, il était bon Et finalement, il roule droit Ça dépend du vent et de l'état des routes. Bref ça va comme ça et pour user moins, je gonfle plus
Le-Steph
Message par fkp 94 le Mar 18 Mai - 15:42
quand une voiture tire, regler le para ne reglera pas le pb de tirage.quand ca tire tu as soit pneu sous gonflé, soit pb triangle, ressort
fkp 94
Message par Le-Steph le Mar 18 Mai - 16:07
Maintenant je ne lui trouve plus ce problème, et la seule chose que j'ai pu faire, c'est la pression
Le-Steph
