caractéristiques safrane bvm5 et automatique
Message par lucos512 le Dim 21 Mar - 13:54
les caractéristique de la safrane 2.5 moteur volvo 168 ch
safrane 2.5l 20s en détail boite manuel
Fiche technique Renault Safrane 2.5 [X54] (1996-2000)
Moteur Renault Safrane 2.5 [X54] (1996-2000)
Type du moteur 5 cylindres en ligne (Volvo)
Energie Essence
Disposition Transversal avant
Alimentation Gestion intégrale
Suralimentation -
Distribution Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes 4 par cylindre
Alésage & Course 83.0 x 90.0 mm
Cylindrée 2435 cc
Compression -
Puissance 168 chevaux à 6000 tr/min
Couple 22.0 mkg à 4600 tr/min
Transmission Renault Safrane 2.5 [X54] (1996-2000)
Boite de vitesse 5 rapports
Puissance fiscale NC
Type Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Châssis Renault Safrane 2.5 [X54] (1996-2000)
Direction Crémaillère, assistée
Suspensions Av Mc Pherson
Suspensions Ar Mc Pherson
Cx -
Freins avant Disques ventilés
Freins arrière Disques
ABS Serie
PneuAv 195/65 VR15
PneuAr 195/65 VR15
Dimensions Renault Safrane 2.5 [X54] (1996-2000)
Longueur 477 cm
Largeur 182 cm
Hauteur 143 cm
Coffre 480 litres
Poids 1494 kg
Performances Renault Safrane 2.5 [X54] (1996-2000)
Poids/Puissance 8.89 kg/cv
Vitesse max 220 km/h
0 à 100 km/h - sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA 16.6 sec
1000 mètres DA 30.1 sec
Consommations Renault Safrane 2.5 [X54] (1996-2000)
Sur route 9.1
Sur autoroute 10.4
En ville 13.1
Conduite Sportive -
Reservoir 80 L
Autonomie autoroute 769
Emissions de CO2 - g/km
Equipements & prix
Nb airbags 2
Climatisation Série
Prix de base plus dispo (- €)
en boite auto
Fiche technique Renault Safrane 2.5 Auto X54 [X54] (1996-2000)
Moteur Renault Safrane 2.5 Auto X54 [X54] (1996-2000)
Energie Essence
Suralimentation -
Cylindrée 2435 cc
Compression -
Transmission Renault Safrane 2.5 Auto X54 [X54] (1996-2000)
Boite de vitesse Auto 4 rapports
Type Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Châssis Renault Safrane 2.5 Auto X54 [X54] (1996-2000)
Cx -
ABS Serie
PneuAv 195/65 VR15
PneuAr 195/65 VR15
Dimensions Renault Safrane 2.5 Auto X54 [X54] (1996-2000)
Longueur 477 cm
Largeur 182 cm
Hauteur 143 cm
Coffre 480 litres
Poids - kg
Performances Renault Safrane 2.5 Auto X54 [X54] (1996-2000)
Poids/Puissance - kg/cv
Vitesse max - km/h
0 à 100 km/h - sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA - sec
1000 mètres DA - sec
Consommations Renault Safrane 2.5 Auto X54 [X54] (1996-2000)
Sur route -
Sur autoroute -
En ville -
Conduite Sportive -
Reservoir 80 L
Autonomie autoroute -
Equipements & prix
Nb airbags 2
Climatisation Série
safrane 2.2 dt pack cuir
Message par lucos512 le Dim 21 Mar - 13:56
safrane 2.2 dt
G8T
Moteur Renault Safrane 2.2dT [B54G] (1996-2000)
Type du moteur: 4 cylindres en ligne Diesel
Disposition: Transversal avant
Alimentation: Injection indirecte, pompe
Suralimentation: Turbocompresseur + intercooler
Distribution: Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes: 3 par cylindre
Alésage & Course: 87.0 x 92.0 mm
Cylindrée: 2188 cc
Puissance: 115 chevaux à 4300 tr/min (un peu plus avec le kit "safranite")
Couple: 24.2 mkg à 2000 tr/min
Transmission:
Boite de vitesse 5 rapports de type pk
Puissance fiscale 6/7cv
Type: Traction
Freins avant: Disques ventilés
Freins arrière: Disques
ABS
PneuAv 195/65 HR15
PneuAr 195/65 HR15
Longueur 477 cm
Largeur 182 cm
Hauteur 143 cm
Coffre 480 litres
Poids 1552 kg
Performances:
Poids/Puissance: 13.4 kg/cv
Vitesse max: 199 km/h
400 mètres DA: 18.1 sec (donnée theorique)
1000 mètres DA: 33.2 sec (donnée theorique)
Consommations moyenne en fonction de votre conduite:
Sur route: 6.9
Sur autoroute: 8.0
En ville: 10.1
Reservoir: 80 L
Autonomie autoroute: 1000
Equipements (rte/rxe/rxe et confort/ pack/ pack cuir)
Nb airbags: 2 voir 4 en fct de la finition et de l'année
Climatisation: Option sur rte puis serie
safrane v6 24s initiale
Message par lucos512 le Dim 21 Mar - 13:58
safrane v6 24s
Fiche technique Renault Safrane V6 24v [X54] (2000-2000)
Moteur Renault Safrane V6 24v [X54] (2000-2000)
Type du moteur V6 à 60°
Energie Essence
Suralimentation -
Distribution 2 double arbre à cames en tête
Alésage & Course - mm
Cylindrée 2946 cc
Compression -
Puissance 194 chevaux à 5750 tr/min
Couple 27.7 mkg à 4000 tr/min
Transmission Renault Safrane V6 24v [X54] (2000-2000)
Type Traction
Antipatinage Non
ESP Non
Châssis Renault Safrane V6 24v [X54] (2000-2000)
Cx 0.30
ABS Serie
PneuAv 205/60 VR15
PneuAr 205/60 VR15
Dimensions Renault Safrane V6 24v [X54] (2000-2000)
Longueur 473 cm
Largeur 182 cm
Hauteur 144 cm
Coffre 480 litres
Poids 1587 kg
Performances Renault Safrane V6 24v [X54] (2000-2000)
Poids/Puissance 8.18 kg/cv
Vitesse max 215 km/h
0 à 100 km/h - sec
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA 17.2 sec
1000 mètres DA 31.1 sec
Consommations Renault Safrane V6 24v [X54] (2000-2000)
Sur route 9.8
Sur autoroute 11.5
En ville 13.8
Conduite Sportive -
Reservoir 80 L
Autonomie autoroute 695
Equipements & prix
Nb airbags 2
Climatisation Série
Re: caractéristiques safrane bvm5 et automatique
Message par gilles02310 le Dim 21 Mar - 14:15
Salut si je ne fais pas erreur les puissances fiscale oscille entre 13 et 14 cv pour la 2.5 essence et entre 14 et 16cv pour le V6
Message par sandrac1 le Dim 21 Mar - 14:47
Salut Lucos. coucou
Ma Safrane 2.5 RXT est du 2 avril 1998.
Sa puissance est de 13 CV fiscaux, avec une boîte manuelle (11 CV avec une boîte automatique).
A partir des modèles 1999 (comme celle de Lolo), la puissance est descendue à 11 CV, aussi bien en boîte manuelle et en boîte automatique. Wink
Quand au 3.0 V6, elle n'existe qu'en BVA, et sa puissance fiscale est de 13 CV.
Message par gilles02310 le Dim 21 Mar - 14:49
Ah bon j'ai vue certaine annonce ou elle a 14 cv avec boite auto
Message par sandrac1 le Dim 21 Mar - 14:50
C'est ce qui est marqué sur la RTA que j'ai.
Message par gilles02310 le Dim 21 Mar - 14:51
ok
Message par lolo leog le Dim 21 Mar - 20:19
salut en boite auto elle fait 14cv et 13 en bvm jusqu'à 99 et après 11cv en bvm et 13 en bva
Message par sandrac1 le Dim 21 Mar - 20:25
Ils ont fait une erreur sur la RTA, pour les BVA, alors.
Message par gilles02310 le Dim 21 Mar - 20:41
apparemment oui donc je n'avais pas tort.
Message par Invité le Dim 13 Nov - 19:58
Message par gilles02310 le Dim 13 Nov - 20:09
Salut petite mise à jour
le type mine des safrane 2.5 20v est B54F
La différence entre une BVM et une BVA c'est le type moteur
BVM: B54F05 (N7U 700)
BVA: B54F02 (N7U 701)
tableau des différent modèle et type mine de phase 2
