caractéristiques clio II et III initiale
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Technique, documentation, carrosserie :: Caractéristiques et options
Page 1 sur 1 • Partagez •
clio 1.6 16v 3portes
Moteur
Nombre de cylindres : 4
Nombre de soupapes par cylindre : 4
Position du moteur : Avant non communiqué
Alimentation : Injection multipoint
Suralimentation/type : non communiqué
Puissance fiscale : 7 cv
Cylindrée : 1598 cc
Puissance din : 110 ch
Au régime de : 5750 tr/mn
Couple moteur : 148 Nm
Au régime de : 3750 tr/mn
Transmission
Transmission :
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 5
Distribution : Double arbre a cames en tete
Chassis
Direction assistée : non communiqué
Carrosserie : Berline bicorps (3/5 portes)
Diamètre braquage : 11,1 m
Suspension avant : Independante
Suspension arrière : Essieu de torsion
Freins : Disques AV ventiles, tambour AR
Largeur pneu avant : 185 mm
Largeur pneu arrière : 185 mm
Rapport h/l pneu avant : 55
Rapport h/l pneu arrière : 55
Diamètre des jantes avant : 15 pouces
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1640 mm
Hauteur : 1417 mm
Empattement : 2472 mm
Nombre de places assises : 5
Volume min. coffre : 255 l
Volume max. coffre : 1037 l
Poids à vide : 1030 kg
Performances
Vitesse maximum : 193 km/h
Accéleration 0/100km/h : 9,6 s
Consommation
Autres
Type : non communiqué
Début commercialisation : 03/09/01
Fin commercialisation : 04/04/05
Garantie Km : non communiqué
Nationalité du constructeur : non communiqué
clio 1.6 16 5 portes
Moteur
Cylindrée : 1598 cc
Transmission
Transmission :
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 5
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1640 mm
Hauteur : 1417 mm
Poids à vide : 1040 kg
Performances
Consommation
Consommation urbaine : 9,3 l / 100 km
Consommation mixte : 7 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 5,6 l / 100 km
Réservoir : 50 l
CO2 : Non communiqué
Autres
Moteur
Cylindrée : 1598 cc
Transmission
Transmission :
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 5
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1640 mm
Hauteur : 1417 mm
Performances
Consommation
Autres
Moteur
Cylindrée : 1598 cc
Transmission
Transmission :
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 5
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1640 mm
Hauteur : 1417 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 50 l
Autres
clio II 1.4 16S INITIALE BVA PROACTIVE 3P et 5p 2001
CLIO II 1.4 16S INITIALE BVA PROACTIVE 3P 2001
Moteur
Puissance fiscale : 6 cv
Cylindrée : 1390 cc
Puissance din : 98 ch
Au régime de : 6000 tr/mn
Couple moteur : 127 Nm
Transmission
Transmission : Avant
Boite : Automatique
Nb. vitesses : 4
Chassis
Diamètre braquage : 10,7 m
Largeur pneu avant : 175 mm
Largeur pneu arrière : 175 mm
Rapport h/l pneu avant : 65
Rapport h/l pneu arrière : 65
Diamètre des jantes avant : 14 pouces
Dimensions
Longueur : 3773 mm
Largeur : 1639 mm
Hauteur : 1417 mm
Volume max. coffre : non communiqué
Poids à vide : 1085 kg
Performances
Vitesse maximum : 181 km/h
Accéleration 0/100km/h : 12,9 s
Consommation
Consommation urbaine : 9,6 l / 100 km
Consommation mixte : 7,2 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 5,8 l / 100 km
Réservoir : 50 l
Autres
Début commercialisation : 01/04/00
Fin commercialisation : 01/07/01
Nationalité du constructeur : Français
CLIO II 1.4 16S INITIALE BVA PROACTIVE 5P 2001
Moteur
Cylindrée : 1390 cc
Transmission
Boite : Automatique
Nb. vitesses : 4
Chassis
Dimensions
Longueur : 3773 mm
Largeur : 1639 mm
Hauteur : 1417 mm
Poids à vide : 1105 kg
Performances
Consommation
Réservoir : 50 l
Autres
Moteur
Cylindrée : 1390 cc
Transmission
Boite : Automatique
Nb. vitesses : 4
Chassis
Dimensions
Longueur : 3773 mm
Largeur : 1639 mm
Hauteur : 1417 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 50 l
Autres
Moteur
Cylindrée : 1390 cc
Transmission
Boite : Automatique
Nb. vitesses : 4
Chassis
Dimensions
Longueur : 3773 mm
Largeur : 1639 mm
Hauteur : 1417 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 50 l
Autres
II (2) 1.5 DCI 100 CH INITIALE 3P et 5p 2003
CLIO II (2) 1.5 DCI 100 CH INITIALE 3P 2003
Moteur
Nombre de soupapes par cylindre : 2
Alimentation : Common rail (diesel)
Suralimentation/type : Turbo
Puissance fiscale : 5 cv
Cylindrée : 1461 cc
Puissance din : 100 ch
Au régime de : 4000 tr/mn
Couple moteur : 200 Nm
Au régime de : 1900 tr/mn
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : non communiqué
Distribution : Simple arbre a cames en tete
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1940 mm
Hauteur : 1417 mm
Poids à vide : 960 kg
Performances
Vitesse maximum : 185 km/h
Accéleration 0/100km/h : 10,6 s
Consommation
Consommation urbaine : 5,2 l / 100 km
Consommation mixte : 4,3 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 3,8 l / 100 km
Réservoir : 50 l
Autres
Début commercialisation : 15/12/03
CLIO II (2) 1.5 DCI 100 CH INITIALE 5P 2003
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1940 mm
Hauteur : 1417 mm
Poids à vide : 980 kg
Performances
Consommation
Réservoir : 50 l
Autres
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1940 mm
Hauteur : 1417 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 50 l
Autres
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1940 mm
Hauteur : 1417 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 50 l
Autres
CLIO II (2) 1.5 DCI 80 CH INITIALE 3P ET 5P 2003
CLIO II (2) 1.5 DCI 80 CH INITIALE 3P 2003
Moteur
Puissance fiscale : 4 cv
Cylindrée : 1461 cc
Puissance din : 80 ch
Couple moteur : 185 Nm
Au régime de : 2000 tr/mn
Transmission
Boite : Mécanique
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1639 mm
Hauteur : 1417 mm
Performances
Vitesse maximum : 175 km/h
Accéleration 0/100km/h : 12,2 s
Consommation
Consommation urbaine : 5,3 l / 100 km
Consommation mixte : 4,2 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 3,7 l / 100 km
Réservoir : 50 l
Autres
Début commercialisation : 15/01/02
Fin commercialisation : 15/12/03
CLIO II (2) 1.5 DCI 80 CH INITIALE 5P 2003
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1639 mm
Hauteur : 1417 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 50 l
Autres
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1639 mm
Hauteur : 1417 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 50 l
Autres
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Chassis
Dimensions
Longueur : 3812 mm
Largeur : 1639 mm
Hauteur : 1417 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 50 l
Autres
CLIO III 1.5 DCI 105 INITIALE 3P et 5p 2005
CLIO III 1.5 DCI 105 INITIALE 3P 2005
Moteur
Position du moteur : non communiqué
Alimentation : common rail (diesel)
Suralimentation/type : turbo
Cylindrée : 1461 cc
Puissance din : 106 ch
Couple moteur : 240 Nm
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Distribution : simple arbre a cames en tete
Chassis
Carrosserie : vehicule a hayon
Suspension avant : independante
Suspension arrière : essieu de torsion
Freins : disques av ventiles, tambour ar
Largeur pneu avant : 195 mm
Largeur pneu arrière : 195 mm
Rapport h/l pneu avant : 50
Rapport h/l pneu arrière : 50
Diamètre des jantes avant : 16 pouces
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Empattement : 2575 mm
Volume min. coffre : 288 l
Volume max. coffre : 1038 l
Poids à vide : 1200 kg
Performances
Vitesse maximum : 190 km/h
Accéleration 0/100km/h : 11.1 s
Consommation
Consommation urbaine : 5.7 l / 100 km
Consommation mixte : 4.6 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 4.1 l / 100 km
Réservoir : 55 l
CO2 : 123 g/km C
Autres
Début commercialisation : 22/08/05
Fin commercialisation : 23/04/09
CLIO III 1.5 DCI 105 INITIALE 5P 2005
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Poids à vide : 1210 kg
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 123 g/km C
Autres
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 123 g/km C
Autres
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 123 g/km C
Autres
CLIO III (2) 2.0 140 INITIALE BVA PROACTIVE et bv6 ,3P et 5p 2006
CLIO III (2) 2.0 140 INITIALE BVA PROACTIVE 3P 2006
Moteur
Alimentation : non communiqué
Puissance fiscale : 9 cv
Cylindrée : 1997 cc
Puissance din : 139 ch
Couple moteur : 194 Nm
Transmission
Boite : Automatique
Nb. vitesses : 4
Distribution : non communiqué
Chassis
Diamètre braquage : non communiqué
Suspension avant : non communiqué
Suspension arrière : non communiqué
Freins : non communiqué
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Poids à vide : 1205 kg
Performances
Vitesse maximum : 200 km/h
Accéleration 0/100km/h : 9.1 s
Consommation
Consommation urbaine : 10.9 l / 100 km
Consommation mixte : 7.9 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 6.2 l / 100 km
Réservoir : 55 l
CO2 : 187 g/km E
Autres
Début commercialisation : 10/07/06
Fin commercialisation : 16/11/09
CLIO III (2) 2.0 140 INITIALE BVA PROACTIVE 5P 2006
Moteur
Cylindrée : 1997 cc
Transmission
Boite : Automatique
Nb. vitesses : 4
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Poids à vide : 1215 kg
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 187 g/km E
Autres
CLIO III 2.0 16V 140 INITIALE 3P 2006 BV5
Moteur
Cylindrée : 1998 cc
Puissance din : 140 ch
Au régime de : 5500 tr/mn
Couple moteur : 191 Nm
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 5
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1493 mm
Poids à vide : 1140 kg
Performances
Accéleration 0/100km/h : 9,2 s
Consommation
Consommation urbaine : 10,9 l / 100 km
Consommation mixte : 8,1 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 6,4 l / 100 km
Réservoir : 55 l
CO2 : 191 g/km E
Autres
Fin commercialisation : 14/11/06
Moteur
Cylindrée : 1997 cc
Transmission
Boite : Automatique
Nb. vitesses : 4
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 187 g/km E
Autres
Moteur
Cylindrée : 1997 cc
Transmission
Boite : Automatique
Nb. vitesses : 4
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 187 g/km E
Autres
Moteur
Cylindrée : 1998 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 5
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1493 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 191 g/km E
Autres
CLIO III 1.5 DCI 105 FAP INITIALE 3P 2006
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 123 g/km C
Autres
CLIO III 1.5 DCI 105 FAP INITIALE 5P 2006
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Puissance din : 103 ch
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Vitesse maximum : 186 km/h
Consommation
Consommation mixte : 4.7 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 4.2 l / 100 km
Réservoir : 55 l
CO2 : 126 g/km C
Autres
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 123 g/km C
Autres
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 126 g/km C
Autres
CLIO III 1.5 DCI 105 SANS FAP INITIALE 3P et 5p 2006
CLIO III 1.5 DCI 105 SANS FAP INITIALE 3P 2006
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 123 g/km C
Autres
CLIO III 1.5 DCI 105 SANS FAP INITIALE 5P 2006
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 123 g/km C
Autres
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 123 g/km C
Autres
Moteur
Cylindrée : 1461 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 6
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 123 g/km C
Autres
CLIO III 1.6 16V 110 INITIALE BVA 3P 2006
Moteur
Cylindrée : 1598 cc
Couple moteur : 151 Nm
Au régime de : 4250 tr/mn
Transmission
Boite : Automatique
Nb. vitesses : 4
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1493 mm
Poids à vide : 1180 kg
Performances
Consommation
Consommation urbaine : 10 l / 100 km
Consommation mixte : 7,5 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 6,1 l / 100 km
Réservoir : 55 l
CO2 : 179 g/km E
Autres
Moteur
Cylindrée : 1598 cc
Transmission
Boite : Automatique
Nb. vitesses : 4
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1493 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 179 g/km E
Autres
CLIO III 1.2 TCE 100 INITIALE 3Pet5P 2007
CLIO III 1.2 TCE 100 INITIALE 3P 2007
Moteur
Alimentation : injection multipoint
Cylindrée : 1149 cc
Puissance din : 101 ch
Couple moteur : 145 Nm
Au régime de : 3000 tr/mn
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 5
Chassis
Freins : disques av et ar (av ventiles)
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Poids à vide : 1090 kg
Performances
Vitesse maximum : 184 km/h
Consommation
Consommation urbaine : 7.4 l / 100 km
Consommation mixte : 5.8 l / 100 km
Consommation extra-urbaine : 4.8 l / 100 km
Réservoir : 55 l
CO2 : 137 g/km C
Autres
Début commercialisation : 02/10/07
CLIO III 1.2 TCE 100 INITIALE 5P 2007
Moteur
Cylindrée : 1149 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 5
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Poids à vide : 1100 kg
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 137 g/km C
Autres
Moteur
Cylindrée : 1149 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 5
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 137 g/km C
Autres
Moteur
Cylindrée : 1149 cc
Transmission
Boite : Mécanique
Nb. vitesses : 5
Chassis
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Largeur : 2025 mm
Hauteur : 1497 mm
Performances
Consommation
Réservoir : 55 l
CO2 : 137 g/km C
Autres
» caractéristiques clio II et III initiale
» caractéristiques technique du Renault espace
» caractéristiques espace
» caractéristiques de ma ligne fixe
» caractéristiques velsatis
