[Clio III] Remplacement des triangles inferieurs
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Mécanique :: Clio
je voudrais savoir si quelqu'un a deja travaillé sur le train avant d'une clio 3 , surtout au niveau des triangles inf ;La clio 3 à ma fille vient d'etre refusé au CT pour jeu important aux rotules et donc on remplace les triangles pour faire simple...
toomyy- membre expression
Re: [Clio III] Remplacement des triangles inferieurs
salut désolé j'en ai encore jamais fais
salut la rotule ce change non ?
c'est super simple a changer , ,mettre les roues pendante ,défaire les fixation de moyeu (rotule) ,celle sur le berceau ,et celle de la barre stabilisatrice
par contre la rotule ne change pas ,elle est fixe avec le bras de suspension inférieur
voici un bras provenant d'une clio 3 1.5 dci 70ch
salut sa doit encore couter un fortune le triangle
OK merci beaucoup ,j'avais quelques craintes car j'ai regardé un peu partout et apparement , on disait qu'il fallait tomber le berceau (train avant scenic)...comme je n'ai pas encore la voiture pour me faire une idée (ma fille n'habite plus chez papamaman) .je devrais faire ça cet aprés midi.un triangle chez Renault vaut 91€ ,74€ chez Norauto et 43€ chez Oscaro. Je n'ai plus qu'à preparer les outils...A+ et encore merci.
bonsoir
j'ai fini le remplacement des triangles (bras inferieur)avant et je peux vous dire que ce n'est pas si evident que ça :
on commence effectivement par mettre l'avant sur chandelles ,on tombe les roues ,on retire les demi-passages de roues en plastique (4 tetons en plastique par coté pour la fixation),le carter de protection moteur , et ce que j'appelerais le bas volet avant(maintenu par des rivets sur la jupe inf et 4 vis etoile) ,avec tout ça de retirer , on commence à y voir plus clair .il va falloir retirer le demi berceau avant qui obstrut les vis de fixation avant du triangle . pour ce ,retirer les 2 grosses vis (douille 18) et quelques vis laterales(1 coté droit et 3 coté gauche) ;le demi berceau retiré aprés avoir enlevé le cable electrique des anti brouillard ,on a enfin accés aux vis de fixation du triangle (3 vis:1avant ,1arriere et une pour la rotule).remplacer le triangle et on remonte en respectant l'ordre .
je dois vous dire que je suis mecanicien de metier mais dans les travaux publics ,il y a beaucoup de demontage mais avec de la logique et de la patience ,c'est faisable pour beaucoup : il vaut mieux car je m'etais renseigné et il y en avait pour 340 € pieces comprises avec une reduction sur le prix des pieces chez Renault.
voila pour ceux que ça peut aider , désolé , je n'ai fait aucune photos.
la voiture est une Clio III dci 70 de decembre 2005 138000 kms au compteur et refusé car ENORMEMENT de jeux aux rotules inferieures (premier controle technique...ça sert quand meme...).
A+
A+
c'est parfait tout ca ,merci pour tes explications très précise ,ca aidera les membres possesseur de clio 3,j'en ai fait une il y a quelques mois une société , je me souvient d'avoir fait comme toi pour les demi berceau ,j'avais cru comprendre que tu parler de descendre le berceau complet ,mais je n'ai pas trouver ca trop compliquer ,,ma femme a une clio 3 dci 70 cela veut dire que je risque d'avoir a les faire d'ici a 50 000 kms , la clio société avez 150000 kms ,mais elle faisait pas mal d'autoroute ,
quel galère a faire plus sa vas plus il faut démonté de chose
Salut toomyy
Merci à toi d'avoir pris le temps d'expliquer ton remplacement des triangles
Beau travail !!
Beau travail !!
Bonjour, je souhaiterai relancer un peu ce sujet car je dois changer ma rotule de suspension inférieur et selon mon entourage on ne peu pas changer la pièce seul et qu'on est obligé de changer le triangle entier
Quelqu'un pourrai confirmer ou peut-on bien changer juste la pièce ???
Merci par avance
Merci par avance
Cameleon63- Messages: 1
Sujets similaires» [Clio III] Remplacement des triangles inferieurs
» [Clio II] Problème remplacement filtre a air
» remplacement triangle de suspensions sur laguna 2
» [Vendue] (44) Très jolie CLIO 2.2 Extrême 1.4 16V
» [VDS] clio 2 1.6 16V 128000Km soupapes et distri HS / panne
