[Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de ralenti
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: [Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de ralenti
Message par sandrac1 le Mer 17 Fév - 22:57
coucou
OK, je vais voir ça. Wink
Merci à tous pour vos conseils.
Message par sandrac1 le Jeu 18 Fév - 19:22
jejec16 a écrit:Salut sandra
Vérifie sur le connecteur de la pompe
pour voir si tu as bien le 12 V .
Si oui, pas de doute, c est bien elle
J'ai fait le test avec une ampoule. La prise est bien alimentée, l'ampoule s'allume.
Une autre question : savez-vous comment s'enlèvent les 2 tuyaux qui sont branchés sur la pompe ?
Message par jejec16 le Jeu 18 Fév - 21:34
Salut Sandra
Donc, c'est bien ta pompe qui est morte ...
Pour les tuyaux, une photo s'impose...
Message par sandrac1 le Jeu 18 Fév - 21:38
Je ferai une photo demain. Very Happy
Message par sandrac1 le Ven 19 Fév - 9:11
Bonjour à tous. coucou
Je vous mets des photos de la pompe à essence. Very Happy
Je ne sais pas comment défaire les 2 tuyaux. Suspect
Message par Alain61 le Ven 19 Fév - 13:27
Bonjour Sandra,
ce n'est pas des tuyaux clips?????
Message par lolo leog le Ven 19 Fév - 16:58
salut Sandra tu as réussi a les enlevés ?
Message par sandrac1 le Ven 19 Fév - 17:17
Salut Lolo. coucou
Non, je n'arrive pas à les enlever.
Message par lolo leog le Ven 19 Fév - 17:46
salut tu pourrais faire une photo de pas trop loin et vue de dessus merci
Message par sandrac1 le Ven 19 Fév - 18:11
J'ai essayé de faire une photo de près.
Message par gilles02310 le Ven 19 Fév - 18:18
bonjour petit passage rapide c'est raccord la son merdique à enlever il iy a un système de verrouillage interne
Message par lucos512 le Ven 19 Fév - 18:39
en effet ce sont des raccords assez compliquer a retirer ,fait comme j'ai mis sur la photos ,il faut que tu maintiennent la bague noir avec les doigt flèche bleu ,et tu tire dans le sens inverse le corps noir , flèche rouge ,les ergot de maintient sont a l'intérieur de celle ci ,les couleurs des bagues sont la pour indiquer le sens ,rouge pour l'arrivée de gazole venant des retour ,et vert pour l'alim
si tu n'y arrive pas tu fait l'inverse tu pousse la bague flèche bleu et tu maintient le corps flèche rouge ,mais c'est la première méthode qui est la bonne si mes souvenir sont bon ,je les défaits machinalement
Message par jejec16 le Ven 19 Fév - 18:56
Oui je confirme ce qu'ont dit lucos et gilles, c est assez complexe comme raccord.
C'est la premiere méthode de lucos la bonne.
De mémoire, il faut bien rentrer la bague noir (flèche bleue) et tirer
dans le sens des flèches rouges. Il faut forcer un peu quand même.
Et ils appelent çà des raccords rapides... rapide a mettre, mais a enlever...
Bon courage
Message par lucos512 le Ven 19 Fév - 19:23
je précise a sandra de bien maintenir le collerette noir sous peine de casser le raccord ,merci jejec ,je n'était plus trop sur car je les démonte machinalement ,donc comme je le pensait la 1ere méthode
bonne chance et dit nous si tu y est arrivée
Message par lolo leog le Ven 19 Fév - 23:24
salut comme je t'ai dit il existe une pince pour ces raccord
je pense que l'on doit pouvoir la trouver dans le commerce
