[Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de ralenti
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de ralenti
Message par Sandrinelag le Mer 17 Fév - 19:30:47
jejec16 a écrit:Salut sandra
Vérifie sur le connecteur de la pompe
pour voir si tu as bien le 12 V .
Si oui, pas de doute, c est bien elle
Désolée pour la question mais comment je fais pour vérifier si j'ai bien le 12 V ? scratch
Message par jejec16 le Mer 17 Fév - 20:50:04
sandrac1 a écrit:J'ai regardé sur la RTA, le relais est dans la boîte à fusibles, compartiment moteur.
J'en ai trouvé 2 sous le capot. Je les ai testés. Ils claquent bien quand je mets le contact.
Par contre, pour la pompe, je l'ai débranchée et rebranchée. Elle ne veut rien savoir. Elle ne se met pas en route.
Salut Sandra
Là où tu as débranché ta pompe, il y a un connecteur ou des cosses,
donc ici, tu vérifie avec un mesureur de tension ( metrix ) si tu as bien le 12 Volt.
J'espère que tu as un metrix ?
Message par Sandrinelag le Mer 17 Fév - 21:31:38
Non, je n'en ai pas. Mad
Message par gilles02310 le Mer 17 Fév - 21:40:03
coucou moi j'ai plus simple que le metrix une simple lampe témoin
Message par jejec16 le Mer 17 Fév - 22:47:54
Re,
Oui çà marche aussi mais faut s'en fabriquer une avec 2 bouts de fil ...
Si tu as une ampoule, du fil et un fer a souder, c'est jouable
Message par Sandrinelag le Mer 17 Fév - 22:57:40
coucou
OK, je vais voir ça. Wink
Merci à tous pour vos conseils.
Message par Sandrinelag le Jeu 18 Fév - 19:22:09
J'ai fait le test avec une ampoule. La prise est bien alimentée, l'ampoule s'allume.
Une autre question : savez-vous comment s'enlèvent les 2 tuyaux qui sont branchés sur la pompe ?
Message par jejec16 le Jeu 18 Fév - 21:34:15
Salut Sandra
Donc, c'est bien ta pompe qui est morte ...
Pour les tuyaux, une photo s'impose...
Message par Sandrinelag le Jeu 18 Fév - 21:38:00
Je ferai une photo demain. Very Happy
Message par Sandrinelag le Ven 19 Fév - 9:11:06
Bonjour à tous. coucou
Je vous mets des photos de la pompe à essence. Very Happy
Je ne sais pas comment défaire les 2 tuyaux. Suspect
Message par Alain61 le Ven 19 Fév - 13:27:38
Bonjour Sandra,
ce n'est pas des tuyaux clips?????
Message par lolo leog le Ven 19 Fév - 16:58:36
salut Sandra tu as réussi a les enlevés ?
Message par Sandrinelag le Ven 19 Fév - 17:17:28
Salut Lolo. coucou
Non, je n'arrive pas à les enlever.
Message par lolo leog le Ven 19 Fév - 17:46:25
salut tu pourrais faire une photo de pas trop loin et vue de dessus merci
Message par Sandrinelag le Ven 19 Fév - 18:11:44
J'ai essayé de faire une photo de près.
Message par gilles02310 le Ven 19 Fév - 18:18:31
bonjour petit passage rapide c'est raccord la son merdique à enlever il iy a un système de verrouillage interne
Message par lucos512 le Ven 19 Fév - 18:39:46
en effet ce sont des raccords assez compliquer a retirer ,fait comme j'ai mis sur la photos ,il faut que tu maintiennent la bague noir avec les doigt flèche bleu ,et tu tire dans le sens inverse le corps noir , flèche rouge ,les ergot de maintient sont a l'intérieur de celle ci ,les couleurs des bagues sont la pour indiquer le sens ,rouge pour l'arrivée de gazole venant des retour ,et vert pour l'alim
si tu n'y arrive pas tu fait l'inverse tu pousse la bague flèche bleu et tu maintient le corps flèche rouge ,mais c'est la première méthode qui est la bonne si mes souvenir sont bon ,je les défaits machinalement
Message par jejec16 le Ven 19 Fév - 18:56:34
Oui je confirme ce qu'ont dit lucos et gilles, c est assez complexe comme raccord.
C'est la premiere méthode de lucos la bonne.
De mémoire, il faut bien rentrer la bague noir (flèche bleue) et tirer
dans le sens des flèches rouges. Il faut forcer un peu quand même.
Et ils appelent çà des raccords rapides... rapide a mettre, mais a enlever...
Bon courage
Message par lucos512 le Ven 19 Fév - 19:23:17
je précise a sandra de bien maintenir le collerette noir sous peine de casser le raccord ,merci jejec ,je n'était plus trop sur car je les démonte machinalement ,donc comme je le pensait la 1ere méthode
bonne chance et dit nous si tu y est arrivée
Message par lolo leog le Ven 19 Fév - 23:24:54
salut comme je t'ai dit il existe une pince pour ces raccord
je pense que l'on doit pouvoir la trouver dans le commerce
Message par Sandrinelag le Sam 20 Fév - 11:49:31
J'ai trouvé une pompe.
Il ne me reste plus qu'à aller essayer de démonter celle qui est sur ma voiture. Mr. Green
Message par gilles02310 le Sam 20 Fév - 12:13:47
salut je te conseil de la brancher avant pour voire sil elle fonctionne
Message par Sandrinelag le Sam 20 Fév - 12:33:34
Je viens de le faire, elle fonctionne. Very Happy
C'est bien mon ancienne pompe qui est HS.
Message par jejec16 le Sam 20 Fév - 12:37:54
Salut Sandra
C'est cool ! y a plus qu'à...
Bon courage
Message par Sandrinelag le Sam 20 Fév - 13:00:04
coucou
La nouvelle pompe est montée.
La Safrane a démarré au quart de tour. cheers
@ + Wink
