[Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de ralenti
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Mécanique :: Safrane
Page 2 sur 5 • Partager •
Page 2 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: [Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de ralenti
Salut sandra
Vérifie sur le connecteur de la pompe
pour voir si tu as bien le 12 V .
Si oui, pas de doute, c est bien elle
Salut jejec16.
Merci pour l'info. Je regarderai demain.
Alors Sandra pompe ou pas?????
Tiens nous au courant
Alain61- Membre d'honneur
salut Sandra
tu as trouve ta panne?
Salut Lolo.
Je pense que c'est la pompe qui est HS. Elle ne se met pas en route quand je mets le contact.
Il y a une casse à côté de mon boulot. La dernière fois que j'y avais été, ils avaient une Safrane 2.5 comme la mienne.
Je vais voir si ils ont la pompe.
Si ils l'ont, je la mettrai à la place de la mienne et comme ça, je verrai si ma voiture démarre.
Je vous tiens au courant.
ok bon courage
salut j'ai regarde le prix de la pompe sur dialo et ces 300€ elle et pas donner
Salut Lolo.
Je sais oui, Gilles m'avait donné le prix.
J'ai même vu une pompe neuve à 300 € sur internet et ils marquent 342 € comme prix neuf chez Renault.
C'est pour ça que je veux voir si j'en trouve une à la casse.
Je n'ai pas envie de mettre plus de 300 € dans une pompe pour une voiture qui a 284000 kms.
Sinon à défaut, j'en ai trouvé quelques-unes sur le bon coin & ebay. ça va de 60 € jusqu'à 160 €.
Apparemment, toutes les Safrane essence (phase 1 & 2) ont toutes le même modèle de pompe.
salut va voir sur le forum safrane
jejec16 a écrit:Salut sandra![]()
Salut.
Désolée pour la question mais comment je fais pour vérifier si j'ai bien le 12 V ?
sandrac1 a écrit:J'ai regardé sur la RTA, le relais est dans la boîte à fusibles, compartiment moteur.
J'en ai trouvé 2 sous le capot. Je les ai testés. Ils claquent bien quand je mets le contact.
Par contre, pour la pompe, je l'ai débranchée et rebranchée. Elle ne veut rien savoir. Elle ne se met pas en route.
Salut Sandra
Là où tu as débranché ta pompe, il y a un connecteur ou des cosses,
donc ici, tu vérifie avec un mesureur de tension ( metrix ) si tu as bien le 12 Volt.
J'espère que tu as un metrix ?
coucou moi j'ai plus simple que le metrix une simple lampe témoin
Re,
Oui çà marche aussi mais faut s'en fabriquer une avec 2 bouts de fil ...
Si tu as une ampoule, du fil et un fer a souder, c'est jouable
Page 2 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Sujets similaires» jeux fonctionne au ralenti
» Problème de dons de points
» [Safrane phase 2-2.0 16 V-RXE 1998] Haris
» [Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de ralenti
Page 2 sur 5
