Moteur laguna 1.9 dCI
Moteur laguna 2 ph.I 1.9 dCI
Mon père vien de se prendre une laguna 2 2004 1.9 dCI expression Gris hologramme , il veut refaire a neuf sa laguna de 2002 mais le m'sieur qui lui a vendu la laguna ne sait pas si c'est un 110cv ou 120cv
Il veut mettre le moteur de la laguna de 2004 dans la laguna de 2002
On peut mettre un moteur 120cv sur une laguna 110cv , il va falloire aussi remplacer le calculateur moteur ? un passage a la valise ?
Quand on remplace le moteur , il faut aussi changer le calculateur ?
Re: Moteur laguna 1.9 dCI
Salut.
La Laguna 2 de 2004 ne roule pas ?
Pour passer d'un moteur de 110 cv à 120cv, il va falloir que ton père passe la voiture à la DRIRE.
Tu n'as plus la même puissance fiscale, 110 CV ==) 6 CV - 120 CV ==) 7 CV
Pour savoir si c'est un 110 ou 120 CV, tu regardes le nombre de chevaux fiscaux (6 ou 7) marqués sur la carte grise.
Salut +1 avec sandra mais il est aussi possible que la puissance fiscale ne change pas en fonction de la boite de vitesse que tu monteras sur le 120 cv car la puissance fiscale tiens aussi compte de la démultiplication de la BV renseigne toi chez renault pour plus de renseignement.
Sujets similaires» Test du moteur de rendu Blender Cycles
» Moteur laguna 2 ph.I 1.9 dCI
» laguna II 1.9 dci initiale 2004 pb moteur leve vitre avd
» (Laguna III - 2L T 170 Initiale BVA) ma voiture
» "Couic-Couic" fait ma Laguna
