auditorium cabasse 6 CD scenic
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Multimédia embarqué (Audio - Vidéo - GPS) :: Cabasse auditorium
mon poste refuse de lire tous les CD copie ou non et affiche "error CD" y a t il une solution ?
Ma voiture a 5 ans et 60 000 Km dois je le faire réparer à mes frais ou renault prendra en charge la réparation?
merci pour vos renseignements ou expérience similaire
mounir- Messages: 1
Re: auditorium cabasse 6 CD scenic
Bonjour.
sur le forum.
J'ai déjà eu un cas similaire avec un autoradio. C'était dû à la poussière sur les CD & dans l'autoradio.
As-tu essayé de nettoyer ton poste ?
Depuis combien de temps as-tu ce problème de lecture ?
As-tu un poste d'origine Renault ?
Tu peux toujours poser la question à Renault pour savoir si tu peux avoir une prise en charge.
Tiens-nous au courant.
A +
sur le forum.J'ai déjà eu un cas similaire avec un autoradio. C'était dû à la poussière sur les CD & dans l'autoradio.
A +
j'ai déplacer ton sujet dans le forum cabasse auditorium
peut tu nous faire une petite présentation ICI tu sera le premier scénic du forum
pour ton problème ,je pense a une lentille sale ou peut être décalé
le mieux serait de passer un cd de nettoyage pour nettoyer la fameuse lentille de lecture , et si tu t'y connait un peu tu peu démonter et ouvrir le post pour nettoyer la lentille et les axe de mouvement ,il se peut aussi que ce soit electronique ,si c'est le cas malheurement l'autoradio risque d'etre hs
,j'ai eu le probleme sur un lecteur dvd de salon et il est reparti
pour la prise en charge si c'est a cause de la poussière je ne pense pas qu'il prennent en charge ,si c'est Electronique ,la il y a des chances
Cabasse auditorium chargeur 6 cd
J'ai le même problème sur ma Laguna II Phase 2 Estate initiale. J'ai essayé 2 poste Cabasse identiques et le problème de error cd se reproduit sur les deux ! Où est l'erreur ?
Amicalement
VDN1
Amicalement
VDN1
vdn1- membre authentique
Bonjour vdn1 et bienvenue sur le forum.
Si tu veux faire une petite présentation de ta laguna initiale c'est ici
Et aussi quelques petits liens utiles sur le forum :
N'oublie pas d'utiliser la fonction recherche avant de poster un nouveau sujet
Charte du forum
Pour paraître sur la carte des membres
Charte du forum
vdn1 a écrit:Bonjour,
Amicalement
VDN1
bonjour et bienvenue vdn1
tu dit que tu as mis 2 cabasse différent et les 2 marque la même chose
le changeur cd sert de télécommande pour toute la hifi de la l'auto , après si il y a cette erreur cela viens normalement du lecteur changeur ,tu est sur que l'autre fonctionne dans une autre laguna , normalement je ne suis pas sur que si il y a un problème avec l'ampli ou le Joystick cela bloque la lecture d'un cd, je fait des recherches pour voir si une panne qui ressemble a la tienne histoire d'avoir plus d'infos
tu peut nous faire une petite présentation de ta laguna ,on adore ici
Je pense que le souci viens de l'oeil laser, passe déja un CD de nettoyage et si il le refuse demontage et nettoyage de la lentille manuellement
Alain61- Membre d'honneur
Salut mounir et vdn1
parmi nous.
Sa serai super de nous présenté vos Lag ainsi que des photos
parmi nous.Sa serai super de nous présenté vos Lag ainsi que des photos
Bientôt la présentation de ma Lag...
Merci à tous (Alain, JCC Lucos et Olivero) pour vos réponses et votre accueil. Je vais essayer le cd de nettoyage et on verra. je croise les doigts car le démontage du poste me fais peur...
Démonter c'ets bien mais remonter...!!! Pour info tout le reste fonctionne impéc. Carminat ok, Joystick, Affichage et main libre... Sauf mes cd ... Bouh !!!
Pour répondre à Lucos512, je n'ai pas tésté le second poste dans une autre Lag, c'ets mon petit garage qui me l'a fournit en direct de chez Renault mais sans plus d'infos sur son fonctionnement auparavant.
On verra. Je regarde ça au plus vite et vous tiens au courant.
Demain direction Renault pour pb valves pression neuves posées hier par leurs soins (300€ ttc... au passage pour 4 valves et main d'oeuvre) mais qui me ré-indiquent ce soir le même pb qu'avant la pose càd "Crevaison, changer la roue" alors que rien, ma roue est nickel avec une pression de 2.0...
On voit ça demain. Promis dès que soleil revient, je shoot mon vaisseau et vous poste les images.
Bonne soirée et à très vite.
Vdn1
Vdn1
J'ai moi aussi un souci avec une valve de pression elle me perd 500 grs / mois bizarre
les 2 ont des problèmes ,la c'est une énigme ,les souci en général sur le cabasse c'est l'unité de commande qui lâche , c'est le bloc ou il y a le chargeur ,c'est lui qui sert de commande pour le fonctionnement de la hi fi
Bonjour Lucos,
Je pense être en train de résoudre mon problème. J'ai ouvert le ventre de mon premier lecteur et je l'ai rebranché sur la console pour voir son fonctionnement "ventre ouvert" !). Après avoir insérré un cd, il est effectivmeent bien chargé le bras avec le bloc optique le prend, l'amène en place sur l'axe de rotation et la plus rien. En fait le disque ne tourne pas et je n'entend d'ailleurs aucun bruit de moteur pour l'entraîner. Voilà pourquoi il ne peut être lu "error cd" car il ne tourne pas ! Il n'y a plus qu'a trouver pourquoi et ce sur les 2 boîtiers Même panne donc je pense même combat ! Sinon pour tout le reste, tout est ok, radio, Carminat, navig... Il n'y a vraiment que le cd qui bloque
à très vite et merci pour tes recherches et ton aide. Bientôt les photos de mon Initiale Estate... promis
VDN1
VDN1
Sujets similaires» auditorium cabasse 6 CD scenic
» Problème Auditorium Cabasse sur Velsatis
» CODE RADIO auditorium cabasse inopérant
» Echange du cabasse grand auditorium avec GPS pour un autoradio "classic"
» [VelSatis Phase II] Auditorium Cabasse
