[TUTO] Dépose pare choc AR et montage attelage avec faisceau électrique
J'ai posé un crochet d'attelage sur ma laguna 2 ph2.
Je vous explique la marche a suivre pour ces opérations :
Le crochet ne nécessite pas la dépose du pare choc arrière car pour les fixation arrière ce sont des prisonniers
moi je l'ai déposé pour le passage du câble et aussi parce qu'au début je ne savait pas qu'il y avait des prisonniers
Pour la dépose du pare choc
* Déposer les 2 feux arrière en dévissant la vis plastique a l'intérieur du coffre :
* Ensuite dévisser les 2 vis au gauche et a droite du logement du feux : tournevis torx en 20 :
* Ensuite enlever les vis torx 20 en dessous du pare choc comme indiqué :
* Déclipser ensuite le haut du pare choc en tirant bien vers l'extérieur :
* Maintenant il faut enlever les 3 clips qui se trouve sous le pare choc, un au milieu et 2 autres au trois quart, en face des longerons. Attention, il sont très fragile , tourner un quart de tour puis tirer doucement pour les extraire. (Au pire si il y en a de cassés, ils peuvent être remplacé par un écrou et un boulon de 10) :
* Ensuite il faut déconnecter la fiche de l'alimentation des radars de recul (1ere photo) et celle des éclaireurs de plaques(connecteur noir ,2eme photos)
* Voila votre pare choc et par terre , bien sur pour le remontage , opération inverse :
Je vais éditer au fur et a mesure de l'avancement car j'ai des petit problème avec imagehack.
Demain la suite avec la pose de l'attelage et de l'électricité de la prise
Pose de l'attelage
Je rappel qu'il n'est pas nécessaire de déposer le pare choc pour la pose.
* Installer les prisonniers par le dessous (derrière de la tôle )
* Positionner la partie principale de l'attelage en utilisant les 4 boulons de 8 (clé de 13), ils se vissent dans les prisonniers :
* Voici la documentation de l'attelage (je complèterai celle ci avec quelques photos) :
* Voici les photos qui illustre le plan :
* Sur la première on voit les caches plastique sur le longeron, 1 de chaque coté du longeron qu'il faut retirer pour mettre les guides (2eme photo)
L'entretoise :
* Voici la patte de renfort qui relie la partie arrière a l'entretoise (trou sur longeron) :
* Les couples de serrage sont indiqués sur les fiches plus haut.
Pose de l'attelage
L'entretoise :
Re: [TUTO] Dépose pare choc AR et montage attelage avec faisceau électrique
bonsoir
le sujet m'interesse surtout qu'il parait que le circuit electrique pour l'attelage est special. Quels sont les problemes de ce type de faisceau ? Vas tu continuer le tuto avec la pose du faisceau ?
toomyy- membre expression
bonjour toomyy
oui je vais continuer ce tuto
je vais poster les instruction électrique sur le montage du faisceau
n'hésite pas a poster ici si tu as une question
Je rappelle que c'est sur une laguna 2 phase 2 initiale paris de juin 2005.
Maintenant place au faisceau d'attelage :
*Pour commencer, enlever la vis de la garniture indiqué avec la flèche puis tirer sur l'autre bout, ça viens bien sans mal, il suffit de tirer un coup sec :
En bleu le connecteur A, c'est celui qui alimente le hayon, on y trouve en autre le feux de brouillard et celui de la marche ar (pour les prise 13 broches )
le buzzer que j'ai nommé B est celui du radar de recul.
Pour ma part les veilleuses ,feux stop ,clignotant droit et gauche sont branché un peu plus loin sur le faisceau :
Voici les affectations et codes couleurs du faisceau :
Sur le faisceau ======= couleur / code sur la prise d'attelage
1 clignotant gauche ==== fil vert / 030 fil jaune position 1
2 antibrouillard === prise bleu vert uni fil bleu position 2
3 masse ======== noir ou sur châssis fil blanc position 3
4 clignotant droit === rose /068 fil vert position 4
5 veilleuse droite ==== rose /684 fil marron position 5
6 feu stop ========= rose/990 fil rouge position 6
7 veilleuse gauche === marron uni fil noir position 7
Sur le connecteur bleu (A)
Pour ceux qui mette une prise 13 broches, le fil de marche arrière est de couleur verte en 3 positions sur le connecteur bleu, il peut être accouplé avec un fil gris pour les Laguna qui ont l'option du radar de recul, le feux de brouillard est de couleur verte et en position 1 sur le connecteur.
Je mettrai demain le plan détaillé pour le branchement des prises en 7 et 13 broches
Sur le coté de l'aile gauche (si pare choc déposé), il y a un trou avec sa protection pour passer le câble de la prise
Voici quelques photos du faisceau, on y voit la partie ou j'ai branché le faisceau de prise :
Le schéma de la prise 13 broches :
Le schéma de la prise 7 broches :
Voila, si vous avez des questions, n'hésitez pas a demander.
tu prévoit mettre un attelage sur ton auto toomyy
bonsoir
oui, oui je prevois et j'ai deja reperé un attelage sur le bon coin .
Sinon si tu as qqchose à me proposer...
oui ca dépend du prix que tu l'achète sur leboncoin
l'attelage neuf ,mais il faut savoir que j'ai acheter mon attelage 116€ en neuf, sans la prise mais bon ,si il te faut une prise ca coute rien et pour le faisceau ,du fils 7 conducteurs suffit
c'est vrai ...pas cher
180 origine renault avec prise et faisceau en occaz
oui surtout que c'est exactement la meme chose que l'origine ,je ne me rapelle plus de la marque ,je te dit ca demain
Sujets similaires» [TUTO] Rooter le wildfire 2.2.1 avec le XTC Clip
» Tuto banniere
» tuto gotiques
» [TUTO] Web Service: Chat
» [Tuto] Comment flasher une Rom Nand.
» Tuto banniere
» tuto gotiques
