[TUTO]Remplacements des plaquettes de freins avant et arrière sur laguna 2 ph 2 dci 120chx
Bonjour.
J'ai changé il y a un mois mes plaquettes de freins avant, alors j'en ai fait un petit tuto.
Normalement les laguna II ph1 et les laguna II ph2 ont le même montage, là, c'est une 1.9 dci 120ch de mai 2005.
Vous allez me dire que mes plaquettes n'était pas morte, mais rien que pour faire un tuto et elle aurai été a faire d'ici quelques mois.
La première chose qui est a dire ,c'est que pour tout travaux sur l'auto ou l'on met un cric, toujours mettre des sécurités, comme des chandelles, et vérifier que l'auto est bien stable.
Remplacement des plaquettes de freins avant :
*Déposer le cache moyeux de la jante alu ou l'enjoliveur de roue
*Débloquer la roue sans la desserrer
*Braquer les roues du coté ou l'on veut changer les plaquettes de freins et mettre une cale à la roue avant opposé.
*Mettre le cric en position, bien vérifier sa position puis lever la voiture.
*Mettre une chandelle en sécurité
*Déclipser le tuyau de frein de son support
*Enlever les 2 caches sur les vis de maintien de l'étrier
*Repousser le piston a l'aide d'un tournevis en le prenant bien entre la plaquette et le disque, allez y doucement pour rentrer le piston, sinon vous pouvez le faire une fois l'étrier dépose a l'aide d'un serre joint ou une pince multiprise
*Enlever le ressort de maintien extérieur de l'étrier a l'aide d'un tournevis, attention il ne se remonte pas facilement
*Dévisser les 2 vis qui maintiennent l'étrier de frein a l'aide d'une clé BTR de 7
*Dégager l'étrier en faisant attention de ne pas le lâcher a cause du flexible de frein, la plaquette extérieure reste en position, ce qui est normal. Retirer la plaquette intérieur a l'aide d'un tournevis car il y a des clips a l'intérieur qui la maintienne a l'intérieur du piston, puis retirer ensuite l'autre plaquette
*Reposer les plaquettes neuves, celle ou il y a le clips va à l'intérieur sur l'étrier et celle qui n'a que les 2 ergots va sur le support ou il y a le disque de frein
*Ensuite faire l'opération inverse du démontage :
*Graisser légèrement les vis guide de l'étrier et mettre un peu de "loctite" sur le filet, puis bien bloquer ces 2 vis
*Remonter le ressort de maintient de l'étrier flottant
*Remettre les 2 caches sur les vis.
*Fixer le flexible de frein sur son support
*Remonter la roue
*Retirer la chandelle puis baisser et enlever le cric
*Resserrer la roue.
*Remettre le cache ou l'enjoliveur de roue
* Impératif :
Remettre le moteur en route puis pomper sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle devienne dure, car si vous partez sans faire cette manipulation, il n'y aura pas de frein !!
Voila dès que j'ai les référence Renault, je mettrai les types pouvant allez sur notre laguna.
Changement des plaquettes de freins arrière :
*Important :
Pour les laguna II ph2, il faut enlever le frein a main électrique une fois le contact mis, ne pas mettre en route pendant le changement des plaquettes, veiller a ce que le frein a main soit déconnecté, sinon bonjour les pistons
*En premier temps débloquer la roue.
Puis mettre le cric et une chandelle de sécurité, c'est impératif. Caler les 2 roues avant et la roue arrière restante avec des cales.
Déposer la roue
*Ensuite ,il faut retirer le ressort de maintient des plaquettes a l'aide d'un tournevis
*Ensuite il faut enlever les caches de protection des vis, puis a l'aide d'une clé BTR de 7, pour la vis du haut il n'y a pas de problème mais pour celle du bas il faut un petit cliquet ou une clé coudé car le tube de l'essieu gêne, dévisser les vis pour les sortir complètement
*Décrocher le tuyaux de frein de sont clips
*Ensuite il faut dégager le câble du frein a main, pour cela appuyer sur la patte vers l'avant puis dégager le câble, ensuite retirer le câble de son logement
*Après, placer un serre joint comme le montre la photo, vous serrez le serre joint jusqu'à temps que ce soit dure, puis tournez la pince pour faire tourner le piston, un seul tour suffit, puis retourner le serre joint puis la pince qui tient le piston, ainsi de suite jusqu'à temps que le piston soit complètement rentré
*Ensuite prendre la plaquette, celle de l'intérieur se met sur le piston, il faut s'aider d'un tournevis pour bien mettre les clips de la plaquette dans la gorge du piston, pensez a vérifier si les ressorts sont bien mis avant de remonter l'étrier, pour l'autre plaquette, il suffit de la mettre sur le support fixe ou il y a le disque.
*Remonter ensuite l'étrier de frein en faisant attention que ce soit bien en face pour pouvoir mettre les vis de maintient coulissante sans les abimer
*Remonter ensuite le ressort de maintient des plaquettes
*Reposer le reste des éléments comme la fixation du tuyau de frein, la mise en place du câble de frein a main, reposer la roue, la serrer
avant de rouler, mettre le moteur en route puis appuyer sur la pédale de frein pour remettre tout en place, serrer aussi le frein a main.
Voila, j'espère que ce tuto vous a bien aidé pour le remplacement de vos plaquettes de freins avant et arrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas a me les poser.
*Remonter la roue
*Resserrer la roue.
* Impératif :
*Important :
Déposer la roue
Re: [TUTO]Remplacements des plaquettes de freins avant et arrière sur laguna 2 ph 2 dci 120chx
voici les plaquettes de frein pour laguna 2 ph 2 et normalement laguna 2 ph1 motorisation dièsel pour le moment
1.9dci
lagunaII ph2 1.9 dci 105 ch
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=17336&ID_OSC_LEVELS=1818
lagunaIIph2 1.9 dci 110 ch
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=22495&ID_OSC_LEVELS=1818
lagunaII ph2 1.9 dci 120ch
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=7748&ID_OSC_LEVELS=1818
lagunaII ph2 1.9 dci 130ch
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=7749&ID_OSC_LEVELS=1818
lagunaII ph2 1.9 dci boite automatique
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=29696&ID_OSC_LEVELS=2192
2.0 dci
lagunaII ph2 2.0dci 150ch
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=17331&ID_OSC_LEVELS=1818
lagunaII ph2 2.0 dci 175ch
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=10996&ID_OSC_LEVELS=1818
lagunaII ph2 2.0 dci 175 ch GT
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=10996&ID_OSC_LEVELS=1971
2.2dci
lagunaII ph2 2.2 dci 140ch
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=7753&ID_OSC_LEVELS=1818
lagunaII ph2 2.2dci 145 ch
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=22497&ID_OSC_LEVELS=1818
lagunaII ph2 2.2dci 150ch
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=10997&ID_OSC_LEVELS=1818
lagunaII ph2 2.2 dci 150ch boite auto
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10017&ID_OSC_TYPES=10998&ID_OSC_LEVELS=1818
voila je mettrai a jour cette liste ; si un membre connait la rèfèrence renault ;peut il me la donner svp
1.9dci
2.0 dci
2.2dci
j'ai reçu mes plaquettes de freins arrière ,je vais les changer ce samedi ,donc photos et marche a suivre pour le remplacement de celle ci ,je mettrai les photos a la suite du sujet dans le premier message
j'ai changer aujourd'hui les plaquettes de freins arrière ,alors j'en ai profité pour faire des photos et ajouter le tout a la suite du tuto des plaquettes de freins avant ,les photos se trouve dans le premier message du sujet
Salut Lucos,
Super tuto !!
çà va me servir bientôt...
Super tuto !!
Lucos quand tu va changer tes plaquettes de freins arrière profite en pour prendre la côte de tes disque il m'ont l'air bien creusé.
tu as l'oeil bravo, mais avec la fin d'années ,plus dure , je les changes en février ou mars ,il ne sont pas encore tout a fait hors cote ,mais abimer par une plaquette qui était a la ferraille
c'est mon métier donc c'est normale que je remarque ce genre de chose
bravo et merci pour ce super tuto
je les fait vce week end je vous direz comment ca c passé
soberguard- membre authentique
pouvez vous me dire comment demonter mes disques pour les changer par la même occasion.
ma voiture laguna 2 phase 2 2.2dci BVA
merci par avance
merci par avance
pour les disque il suffit de déposer le support de l’étrier en plus , et bien sur enlever la vis supérieur de l’étrier , ensuite a l'aide d'un tournevis a frapper (si elle ne vienne pas normalement ) retirer les 2 vis qui se trouve prés du milieu du disque , et voila
ok super donc pas difficile
bonjour à tous et le tuto est bien fait.
j'ai une question à poser concernant le changement des disques arrières. Faut-il absolument changer les disques et les roulements puisque sur les sites de ventes, il y a des disques avec roulement intégrés et des disques sans roulements. Merci de vos réponses
bruno1703- membre authentique
Sujets similaires» INSTALLER UNE CHAUDIERE A PLAQUETTES OU A GRANULE
» tuto gotiques
» tuto signature débutant [photofiltre]
» [Tuto] Trensfert Jeux No Jtag + Démarage 360
» [TUTO] Rooter le wildfire 2.2.1 avec le XTC Clip
» tuto gotiques
