[résolu][Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de chauffage
Page 2 sur 3 • Partager •
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
Re: [résolu][Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de chauffage
sandrac1 a écrit:C'est une fonction qui permet de désembuer le pare-brise plus rapidement.![]()
J'avais la même fonction sur l'Espace 3.
Il y a des stries verticales tout le long du pare-brise. C'est un peu le même système que le dégivrage arrière.
Ok , merci
Alors ? y a du mieux ?
sandrac1 a écrit:
Merci jejec16. Je vais nettoyer la grille, je vais voir ce que ça donne.
Je ne sais pas, je ne l'ai pas fait aujourd'hui.
Je verrai demain ou samedi.
J'ai démonté mon panneau de commande de chauffage/clim.
Il est plein de poussière.
Je l'ai nettoyé.
Je vais partir faire un tour avec la voiture pour voir si j'ai du chauffage.
Je vous tiens au courant.
A +
A l'aller, j'avais de l'air chaud, panneau de commande de clim sur 26° C.
Au retour, de l'air chaud aussi. Après, j'ai descendu la température à 20° C.
ça n'a pas loupé, je n'ai eu que de l'air froid.
Après, rebelote, il a fallu que je mette sur "MAX" pour avoir de l'air chaud et dès que je redescends à 26° C, j'ai de l'air froid.
Je ne sais plus quoi faire.
bein essais ce que je t'ai dit la dernière fois en balançant de l'air frais sur ta sonde pour vérifier quel fonctionne si c'est le cas elle devra compenser la baisse de température
gilles02310 a écrit:bein essais ce que je t'ai dit la dernière fois en balançant de l'air frais sur ta sonde pour vérifier quel fonctionne si c'est le cas elle devra compenser la baisse de température
J'ai balancé de l'air frais comme tu m'as dit. J'ai mis à 21° C.
Au début, elle a balancé de l'air chaud pour compenser mais ça a duré 30 secondes.
Et là, elle ne veut rien savoir. Elle ne balance de l'air chaud que si je la mets sur "MAX".
ouai bein faudrais remplacer la sonde de température interieur voir même celle de température extèrieur pour être plus sure
oui y a 9 chance sur 10 que la sonde intérieure soit morte mais elle ne se détaille pas apparemment ...
à moins de trouver un panneau de contrôle a la casse même si ce n' est pas un tout options comme le tiens,
tu récupère juste la sonde...
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais carrément changer le panneau de contrôle.
re,
Si seulement çà pouvait être çà ...
Tiens nous au courant bien sur
Pas de problème, je vous tiendrai au courant.
Par contre, je n'ai plus d'éclairage sur le panneau de commande, après l'avoir démonté ce matin.
Aucune ampoule ne s'allume.
J'ai redémonté et vérifié, les ampoules sont bien à leur place. Je ne comprends pas pourquoi ça ne s'allume plus.
Aucune ampoule ne s'allume.J'ai redémonté et vérifié, les ampoules sont bien à leur place. Je ne comprends pas pourquoi ça ne s'allume plus.
Bonjour à tous.
Voici quelques news de ma voiture.
Pour les ampoules, il y en avait 2 qui étaient HS.
Ma Safrane est au garage depuis hier pour voir les feux de recul, ils ne fonctionnent pas et pour le problème de chauffage.
Je viens d'aller voir le garagiste. A première vue pour le problème de chauffage, d'après lui, ce serait le panneau de commande de clim qui serait HS.
La suite quand j'aurai récupéré ma voiture, soit ce soir ou demain matin.
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
» [Résolu] HD PVR + PS3 COULEUR TV VERT
» Statut de connexion sur l'avatar - résolu
» Liens "externes" inactifs - Résolu, merci Automne !
Page 2 sur 3
