[résolu][Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de chauffage
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous.
J'ai un petit problème de chauffage sur ma Safrane 2.5 RXT.
Quand je démarre, j'appuie sur "AUTO" sur le panneau de commande de chauffage sur 26° C.
Au début, pas de problème, j'ai bien de l'air chaud qui arrive.
Au bout d'un moment, entre 15 & 30 minutes après, je n'ai plus de chauffage. Il n'y a que de l'air froid qui sort.
Si je mets "MAX" sur le panneau de commande de clim, j'ai à nouveau de l'air chaud.
Et si je redescends à 26° C, j'ai de l'air froid.
J'ai du liquide de refroidissement dans le bocal et les ventilateurs se déclenchent un petit peu après la moitié au niveau de l'aiguille de température. La voiture ne chauffe pas.
Avez-vous déjà eu un problème similaire ?
Merci pour vos réponses.
A +
A +
Re: [résolu][Safrane Phase 2 - 2.5 RXT] Problème de chauffage
salut c'est une clim reguler automatiquement donc quand la temperatutre dans la voiture et atteinte la ventilation diminue et maintient la temperature je croie
Salut Sandra
Quand tu met à 26°C et que tu as de l'air froid, il fait réellement 26°C d après toi ?
Sinon je penserai a la sonde qui est hs ou recouverte de poussière, mais je sais pas ou se trouve cette sonde ...
sandra donne moi le type carte grise de ta safrane que je regarde sur dyalogis si je la trouve
salut la sonde et sur le panneau de clim
jejec16 a écrit:Salut Sandra![]()
Non, mais c'est la première Safrane où j'ai ce problème-là.
Sur les autres Safrane que j'ai eues, j'avais toujours du chauffage que ce soit à 22, 24 ou 26 ° C.
Je peux te dire que quand il fait 3° C dehors comme l'autre jour, je me suis gelée dans la voiture, vu qu'il n'y a que de l'air froid qui sort.
C'est quoi cette sonde ? Elle est où ?
gilles02310 a écrit:sandra donne moi le type carte grise de ta safrane que je regarde sur dyalogis si je la trouve
Merci Gilles. Je t'envoie ça par MP.
lolo leog a écrit:salut la sonde et sur le panneau de clim
Elle est où exactement ?
Merci pour vos réponses, c'est gentil.
oui c'est ca ,mais celui du bas car le petit carré en haut ,c'est l'emplacement réservé a l'interrupteur du pare brise électrique
Re,
Si la sonde d évaporateur (4) était morte elle aurait + un problème sur la clim (en froid)
La sonde extérieure ( 8 ) est bonne elle ?
C'est la sonde de régulation dont je parlais,
c'est celle que yoyo t as montré sur la photo. Nettoie bien la grille en façade, on sait jamais...
j'ai pas l'impression que la sonde ce détail en plus
lucos512 a écrit:bonjour
Ta photo est bonne Yoyo, mais j'ai une option en plus. J'ai l'interrupteur pour le pare-brise électrique.
J'ai pris la photo sur internet. J'ai exactement le même modèle sur ma voiture.
Merci Gilles pour les schémas. C'est très gentil.
A +
C'est quoi le pare-brise electrique ?
C'est une fonction qui permet de désembuer le pare-brise plus rapidement.
J'avais la même fonction sur l'Espace 3.
Il y a des stries verticales tout le long du pare-brise. C'est un peu le même système que le dégivrage arrière.
Merci jejec16. Je vais nettoyer la grille, je vais voir ce que ça donne.
» [Résolu] HD PVR + PS3 COULEUR TV VERT
» Statut de connexion sur l'avatar - résolu
» Liens "externes" inactifs - Résolu, merci Automne !
Page 1 sur 3
