changement des amortisseurs ar
Renault Initiale Paris :: Entraide :: Mécanique :: Safrane
Bonjour.
faut il des griffe a ressort pour demonter les amortisseurs ar?
laurent56580- membre expression
Re: changement des amortisseurs ar
Bonjour.
J'ai édité ton message pour y mettre le bonjour.
N'oublie pas de le faire quand tu ouvres un nouveau sujet (Lucos te l'a déjà signalé). Merci.
salut il faut un compressaur de ressort pour devant et derriere aussi
attention avec ces appareil on a vite fait de prendre le ressort dans la tête si il et mal acroche
bonjour,desolé sandrac1 j'ai oublier il etai tard
.et merci a toi lolo pour ta reponce
salut ce fut avec plaisir
c'est fait
bonjours a tous j'ai enfain changer mes amortisseur ar ainssi que les disques et plaquette au total 5heure de boulot et c'etai pas une mince affaire.je passe titine au control technique demain apres midi
salut tu as fais quelques photos ? un petit reportage de comment tu as fais serai sympas pour les prochains qui le ferons merci
non desolé j'ai pas pris de photo vu l état de mes main
Sujets similaires» [Laguna 2-2] changements des amortisseurs
» changement des amortisseurs ar
» Bilan apres 15 jours avec ma laguna estate. PB amortisseurs et freinage
» Changement RIB
» Changement des echelles de dessin des Profils en long PROJET
» Changement RIB
