(laguna Iphase1 3l v6 initiale paris 97) Lagunawomen
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: (laguna Iphase1 3l v6 initiale paris 97) Lagunawomen
Message par lolo leog le Mar 5 Jan - 12:22:40
salut le phare d'espace 3 et en verre?
Message par lagunawomen le Mar 5 Jan - 12:30:32
oui c'est les memes que les laguna 1phase1 et moi j'ai ceux de laguna 1phase2 donc en plastique , ca lui va trop bien donc pas envie de les enlever
Message par lolo leog le Mar 5 Jan - 12:36:27
saalut il me semble que se au xenon ete en polycarbonate .il y a 3 modelle sur les espace ,les meme que les lag 1 ph1 puis il les on fait
en glace lisse et enfin les xenons
Message par lagunawomen le Mar 5 Jan - 12:42:28
ah ,c'est possible . enfin pour le moment je vais rester sur le kit hid . j'ai la distrib a faire en juin donc je mets de l'argent de coté pour ca , les modifs sont mises de coté pour le moment .
j'ai rendez vous la semaine prochaine pour changer le pare brise aussi.
Message par lagunawomen le Ven 8 Jan - 22:59:13
salut ,
aujourd'hui j'en profiter que titinesoit dans le garage pour lui faire un nettoyage complet de l'interieur .
avec pasage de produit sur les joints des portes car ce week end titine dormira dehors et j'ai aussi passé du produit sur le cuir :
titine a rendez vous lundi 11 a 11H chez carglass pour changer le pare brise . je vais mettre le meme que sur mon 1L8 .
sinon, question a laurent : as tu un joint tout autour de ta lunette arrière ou juste en bas de la vitre ?
Message par lucos512 le Ven 8 Jan - 23:06:45
bonjour manue
elle va briller de mille feux avec tous ca ,n'oublie pas de nous mettre quelques photos
quand tu parle du pare brise comma ta 1.8 l tu vaut dire un tout simple ou un teinté
Message par lagunawomen le Ven 8 Jan - 23:50:21
voila la photo que j'ai chercher pendant 1h .....
voici le pare brise de mon 1L8 ...
Message par lucos512 le Sam 9 Jan - 0:07:20
ce n'est pas un tout simple teinté avec la bande pare soleil intégré
Message par lagunawomen le Sam 9 Jan - 11:59:52
bonjour ,
si , il est teinté vert avec bande pare soleil integré .
ca fera mieux pour la bande pare soleil (sur celui de la v6 y'a les petits points qui font tres moche)
je vais essayé de lui donner un petit coup de karcher lundi matin (suivant le temps , car apres pas le droit de la laver pendant 2 jours et la elle est pas tres propre)
Message par lolo leog le Sam 9 Jan - 14:43:13
de quel joind parle tu ?
le parebrise de la v6 et special il et traiter pour repouser les rayon du soleil sa porte un nom que je ne me souvient plus et je te conseil de le conserver autrement ton cuir va souffrir
Message par nathanjo le Sam 9 Jan - 14:45:10
c'est athermique que tu cherche comme mot?
Message par lolo leog le Sam 9 Jan - 14:47:19
oui ces sa
Message par lagunawomen le Sam 9 Jan - 15:09:24
ouais j'en ai marre de galerer avec mon gps . il passe nikel dans la 1L8 et dans le V6 ca fonctionne quand ca veut .
j'entretiendrais plus souvent mon cuir c'est tout
pour le joint , c'est celui de la vitre arrière (du coffre) , a l'interieur tu en a un juste en bas ou tout autour ? merci
Message par Invité le Sam 9 Jan - 15:25:36
Oui c'est vrai que les pare-brises athermiques gênent considérablement les antennes intégrées des GPS. (malgré la zone non athermique des pare-brises près du rétroviseur).
Pas glop !
Le seul moyen est de rajouter une antenne extérieure au GPS ... pas glop non plus.
Changer le pare-brise par un non athermique est une (bonne) solution.
Message par Sandrinelag le Sam 9 Jan - 16:57:37
Pour moi c'est pareil. J'avais aussi un pare-brise athermique sur ma Laguna 2.
J'ai le GPS intégré sur mon téléphone portable et j'avais souvent le signal du GPS qui disparaissait.
J'ai aussi un badge pour les péages d'autoroute. On est obligé de coller le support sur une partie spéciale qui n'est pas athermique.
Je n'ai pas de pare-brise athermique sur la Safrane.
Message par lagunawomen le Sam 9 Jan - 17:35:38
moi c'est la premiere voiture avec laquelle j'ai des soucis pour le gps , et pourtant il en a fait des voitures : laguna 1 , laguna 2 , espace 3 , 306 , clio 2 , yaris , 405 , 307 , corolla verso , bmw , rav4 ... pourtant certaines avait le pare brise athermique et aucun soucis
mais purple (l'ancien proprio et membre du forum laguna pour ceux qui connaisse pas) avait eu le meme soucis car il avait mit une antenne gps a coté de a custode arrière droite
Message par lolo leog le Sam 9 Jan - 19:39:48
salut pour le joint il et en bas du coffre et toi tu la ou ?
et pour le gps moi je n'ai pas de problème
pour le pare brise un athermique et mieux surtout
si tu fait de la route sa repousse bien les uv et protège le cuir de la depigmentation
Message par lagunawomen le Sam 9 Jan - 19:47:01
il est en bas du coffre aussi . c'est parce que , quand il pleut j'ai plein d'eau sur la lunette arrière et quand il gele ca fait stalactite
Message par lolo leog le Sam 9 Jan - 19:50:57
salut ces de la condensation que tu doit avoir regarde si ton coffre n'est pas mouiller. et le pare brise ilet mouiller?
Message par lagunawomen le Sam 9 Jan - 19:55:22
oui , un peu
Message par lolo leog le Sam 9 Jan - 20:02:10
tu as les moquettes de mouiller dans le coffre ou au pier passager?
Message par gilles02310 le Sam 9 Jan - 20:32:16
perso j'ai aucun problème de réception avec mon pare brise athermique tout fonctionne à merveille
Message par lagunawomen le Sam 9 Jan - 20:50:07
lolo leog a écrit:tu as les moquettes de mouiller dans le coffre ou au pier passager?
non les moquettes sont pas mouillées
Message par lolo leog le Sam 9 Jan - 22:31:54
salut la garniture de plafonier ou au niveau des feux
Message par lagunawomen le Sam 9 Jan - 22:41:19
avant c'etait mouillé sur le coté gauche . derrière le bac car le cache ou il y a l'acces pour la vis du pare choc etait coupé mais je l'ai remplacé quand j'ai mis le radar de recul... , je vais redemonter ca demain pour voir si ca a bougé ou pas
parce qu'a part cela , ce n'etait mouillé nulle part
