(laguna Iphase1 3l v6 initiale paris 97) Lagunawomen
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: (laguna Iphase1 3l v6 initiale paris 97) Lagunawomen
Message par gilles02310 le Dim 31 Jan - 22:05:31
apparemment c'est pas un bouton qui sert souvent en tout cas.
Message par jejec16 le Dim 31 Jan - 22:14:12
Salut lagunawomen
Tres beau travail
Pour ton interrupteur, il permet de remonter les vitres électriques quand l'anti-pincement se déclenche intempestivement.
J'ai trouvé çà sur un forum voisin :
http://www.renault-laguna.com/forum/probleme-d-alarme-anti-intrusion-t2136.html?hilit=interrupteur%20haut%20parleur
A +
Message par gilles02310 le Dim 31 Jan - 22:17:14
merci jejec cool j'aurais appris un truc ce soir
Message par lucos512 le Dim 31 Jan - 22:25:01
bonjour je ne m'était pas tout a fait tromper ,il sert pour les vitres pour l'alarme apparemment
Message par lagunawomen le Dim 31 Jan - 22:58:26
Merci jejec .
ah oui ! je suivais le sujet en plus !il sert juste a reinitialiser les vitres si tu changes de batterie par ex , mais si tu changes de batterie tu peux pas la rebrancher car sinon l'alarme se met a hurler et tu peux rien faire car y'a pas de clef ils devaient avoir fumé chez renault quand ils ont fait le systeme
Message par Yoyo-13 le Dim 31 Jan - 23:28:15
Jolie boulot Very Happy pour une fois que j'aime bien l'éclairage bleu Very Happy
Message par lagunawomen le Dim 31 Jan - 23:40:38
merci yoyo
blanc l'eclairage sur fond bleu ca doit etre la seule lag1 faite par fffone de cette couleur , toute les autres qu'il a faite ont l'eclairage bleu
Message par Yoyo-13 le Lun 1 Fév - 12:24:58
derien Wink
C'est quand même bleu
Message par lolo leog le Lun 1 Fév - 12:40:43
salut le bouton ser pour le systeme anti pincement si mes souvenir son bon
Message par lagunawomen le Lun 1 Fév - 12:46:06
salut lolo , oui c'est le bouton pour l'anti pincement .
par contre si un jour y'a changement de batterie ?? comment ont fait pour l'alarme ? vu qu'il n'y a pas de clef pour la couper ou le reprogrammer apres le changement ? car si on change de batterie l'alarme se met a sonner ....
Message par gilles02310 le Lun 1 Fév - 13:05:38
salut bein la solution que je peus te proposer c'est soit l'option d'une batterie secondaire relier avec des câble le temps de changer la batterie ou l'option de brancher un chargeur de batterie pour faire comme une batterie de substitution.
Message par lagunawomen le Lun 1 Fév - 14:08:54
je pense que je serais bien obligé de faire un truc dans ce genre la , j'irais voir mon cousin qui bosse chez renault dans la semaine pour voir ca ...
voici quelques photos toutes fraiches de ce matin ...
Message par gilles02310 le Lun 1 Fév - 14:18:47
Super belle ta laguna les jantes lui vont vraiment bien
Message par lagunawomen le Lun 1 Fév - 14:30:32
merci gilles
Message par lolo leog le Lun 1 Fév - 15:45:06
salut toujour aussi belle cette lag le bouton ne sert pas pour l'alarme
juste pour les vitres ,si tu arrive a ouvrir la voiture si tu debranche la baterie l'alarme ne sonne pas
Message par lagunawomen le Lun 1 Fév - 15:54:46
merci laurent
non le bouton sert pas pour l'alarme , juste pour les vitres si tu enleves la batterie .
se serait si facile que ca ? si y'en a qui ouvrent la voiture , ils ont juste a debrancher la batterie et elle sonnera pas ou plus si elle s'est mise en route ???
Message par lolo leog le Lun 1 Fév - 15:59:22
non il faut enlever l'alarme pour pas quelle sonne quand je dit si tu arrive a ouvrir avec la telecomande
si on force ta voiture elle sonne normal
Message par lagunawomen le Lun 1 Fév - 16:01:21
j'ai essayé de l'ourir pour voir si ca fonctionne , elle bip et seulement apres elle sonne , donc ils ont quand meme un peu de temps
Message par lolo leog le Lun 1 Fév - 16:07:06
tu as atendu asse long ?au moin 40seconde avant de l'ouvrir
Message par lagunawomen le Lun 1 Fév - 17:46:26
bon en tout cas elle sonne quand y'a un mouvement dans l'habitacle .
y'a t il un moyen de regler le volume ?
sinon , je dois etre stupide , mais je n'arrive pas trop a utiliser le regulateur ... c'est plus simple sur laguna2
Message par gilles02310 le Lun 1 Fév - 17:49:28
tu as voulu l'utiliser à quel moment et surtout tu n'avais pas ton pied sur l'embrayage au moment de vouloir t'en servir au moins ?
Message par lolo leog le Lun 1 Fév - 17:53:12
oui normalement sur le capteur hyperfrequence situe dans le plafonnier normalement il y a une vis exprès
Message par lagunawomen le Lun 1 Fév - 19:26:39
gilles02310 a écrit:tu as voulu l'utiliser à quel moment et surtout tu n'avais pas ton pied sur l'embrayage au moment de vouloir t'en servir au moins ?
sur autoroute
euh non , j'ai souvent conduit la voiture de jonathan avec le regul donc le fonctionnement en lui meme ca va mais le truc qui me gene c'est qu'il n'y a pas d'afficheur comme sur la laguna 2 . comment savoir a combien le regul est mis ? ...
Message par gilles02310 le Lun 1 Fév - 19:28:04
ah ok bein la je peu pas t'aider dsl
Message par Sandrinelag le Lun 1 Fév - 20:37:44
Sur ma Safrane, c'est pareil, je n'ai aucun voyant qui me dit si le régulateur est enclenché ou pas.
Quand je le mets en fonction, je sens juste la pédale d'accélérateur se bloquer.
