DVD Arrière Vel Satis 3.0 DCI 2005
Page 1 sur 1 • Partagez •
Ma Velsatis est équipée d'un lecteur DVD arrière qui semble bien fonctionner
sauf que le son ne passe que par les prises casques.
Est-il possible de passer le son sur les enceintes du Cabasse Auditorium ?
Je n'ai naturellement pas la notice et Renault semble bien sec sur le sujet!!!!
Alors si vous avez la réponse je suis preneur
Merci d'avance
Baloo
Merci d'avance
Baloo
Baloo- membre authentique
Re: DVD Arrière Vel Satis 3.0 DCI 2005
à la base ce système de lecteur DVD, appelée régie vidéo sur la Velsatis, est conçu pour diffuser le son sur les hauts-parleurs du système audio du véhicule.
Y a t-il un système de navigation ?
Si oui lequel ? (CNI1, CNC, ...)
EDIT:
ayant lu votre sujet sur le système de kit mains-libres d'origine de votre Velsatis, j'ai la réponse à ma question.
Si système de navigation il y a ce doit être un CNI1.
Pour activer le son de la régie vidéo sur le système CABASSE, il faut sélectionner la source AUX avec la touche "src" sur la façade du changeur CD ou sur la touche "source" de la commande au volant.
Si toutefois la fonction AUX n'apparaissait pas dans la liste des sources du système audio, c'est qu'elle aura probablement été désactivée.
Pour le vérifier, et réactiver la fonction, il faut aller dans le menu "Expert" du système audio.
Pour cela il faut appuyer sur la touche EXPERT sur la façade du changeur CD, là on entre dans un menu de personnalisation de certains réglages.
Puis avec les touches fléchées "haut"/"bas" (à droite du bouton EXPERT) on fait défiler les paramètres jusqu'à voir apparaître sur l'écran l'état de la fonction AUX.
Il doit s'afficher un des réglages suivants:
1- AUX AUTO
2- AUX ON
3- AUX OFF
Si AUX OFF s'affiche, il suffit d'utiliser les touches "+" ou "-" en façade du changeur CD pour modifier le réglage (ou les touches de réglage du volume sur la commande au volant) et afficher AUX AUTO si on veut que la fonction n'apparaisse dans le choix des sources que lorsque le lecteur DVD est activé, ou afficher AUX ON si on préfère que la fonction soit en permanence dans le choix des sources audio.
EDIT:
1- AUX AUTO
2- AUX ON
3- AUX OFF
buron44- membre authentique
Bonjour Buron44,
Merci pour cette description precise d'utilisation
du Dvd AR je vais tester cela des vendredi soir prochain car cette semaine c'est moto a volonté
De rien, avec plaisir.
J'ai aussi répondu à ton autre sujet.
» Empêcher un train de partir en marche arrière
» Options Vel Satis
» auto radio vel satis
» ( Vel Satis phase 2, 2.2 dci 140 fap Carminat) Jabboss,Coucou
» code pour inséré les anime (Fond transparent)
» Options Vel Satis
