Voyant défaut Airbag sur Laguna 2 phase 2 Initiale
Message par bmh94 le Mar 13 Juin - 11:49:41
Cela faisait longtemps, très longtemps, que je n'étais pas venu sur ce forum et pour cause, la Laguna fonctionne très bien   Very Happy
Sauf que cet hivers le voyant défaut Airbag est apparu sur le tableau de bord.
Après un premier passage à la valise magique de Renault et une reprogrammation ad'hoc le voyant s'est éteint. Mais voici que quelques semaines plus tard ce voyant se rallume...
Deuxième passage à la valise et mon atelier Renault me diagnostique un défaut de mémoire du calculateur d'Airbag, il perdrait la mémoire. La solution serait donc un changement de calculateur à 496€ tout de même (je n'ai même pas oser demander si c'était HT ou TTC).
Bref, peu de retour d'expérience sur ce problème à part le contrôle des capteurs des sièges avant (que je n'ai pas encore fait, mais Renault semble peu convaincu par ce sujet).
Toutes vos idées sont les bienvenues Idea , car je préférerai éviter de gaspiller 500€ si d'autres tests peuvent être mener avant de conclure au défaut de calculateur.
bmh
bmh94
