perte de puissance sur espace 4 3.0l dci initial
Message par Francois Huet le Sam 14 Mai - 14:29:41
bonjour  a tous j ai un petit problème sur mon espace 4 3.0 l dci v6 181c initial ,j ai tais chez Renault , il dit que peut Etre que c les clapets d admission air qui permet le mélange air / carburant. si quelqu' un peut me dire si sa peut Etre cela , je précise que Renault n est pas sur il faut démonté pour voire , donc avant de tout démonté savoire  si il existe d' autres solutions avant.Je vous en remerci d'avance.
Francois Huet
Re: perte de puissance sur espace 4 3.0l dci initial
Message par jespace le Lun 16 Mai - 19:02:30
combien de kilomètres a cet espace ????
jespace
Message par Francois Huet le Mer 18 Mai - 15:36:52
bonjour mon espace a 180000 km mais le moteur a été changer , il a environ 80000 km merci a toi de me répondre
Francois Huet
Message par jespace le Mer 18 Mai - 16:05:26
si la pompe injection n'a pas était changée je pense qu'il s'agit des électrovannes, tu peux tenter un rinçage du circuit en branchant l'aspiration directement dans le bidon environ 1/2 litres et évite de rouler avec du GO total le plus cher, il contient un aditif que les "vielles pompes" n'aiment pas trop. c'est la panne récurant des système d'injection "Common rail" le seul problème c'est que les électrovannes ne sont pas facile a avoir sur le p9x.
cdlt
jespace
Message par Francois Huet le Jeu 19 Mai - 9:55:38
bonjour  je fais mon plein cher inter marché c un des moins chère , et pour le rinçage tu me conseille  quelle produit . tout ce que tu ma dit c'est pour les saccades  quand j accélère , mais pour la perte de puissance ta une idée.Merci a toi pour tes infos a+.
p.s: La pompe a été changer c pour cela que le moteur a été changer.
Francois Huet
Message par jespace le Jeu 19 Mai - 10:25:20
écoute j'ai eu le même problème sur la mienne (perte de puissance saccade et a ce moment pas de fumée puisque pas de gas oïl)
pour le produit on trouve ça chez n'importe quel fournisseur en PD auto. bien sur ce symptômes ne déclenche aucun défaut l'ODB pense a une panne de carburant.
cdlt
jespace
Message par Francois Huet le Jeu 19 Mai - 10:59:54
bon je vais faire un bon rinçage est je verrais bien merci , cela peut pas être les clapets d admission comme Renault pense. OK merci a+.
Francois Huet
Message par jespace le Jeu 19 Mai - 11:55:28
commence par ça et si tu trouve du changement cela veut dire que c'est bien les électrovannes donc il faudra prévoir de les changer.
bonne chance
jespace
Message par Francois Huet le Jeu 19 Mai - 14:27:20
Ok je fais ça a+
Francois Huet
Message par Francois Huet le Sam 28 Mai - 21:13:49
bonjour de retour sur le forum , alors que dire si se n est que j ai toujours le même problème saccade et perte de puissance le rinçage du circuit na rien fais . Que dois je faire maintenant .Merci de prendre le temps de me repondre .
Francois Huet
Message par jespace le Sam 28 Mai - 23:45:55
changer les électrovannes, c'est pas très compliqué mais pas facile la pompes est dans le fond du V du moteur, il faut défmonter toute la tuyauterie d'admission tu en profite pour nettoyer la vanne egr
jespace
Message par Francois Huet le Lun 30 Mai - 11:39:07
bonjour , aurais tu la doc pour démonter les électrovanne  c pour pas me jeter a démonter  n importe quoi merci sa serais sympas et pratique.
Francois Huet
Message par jespace le Lun 30 Mai - 23:25:58
si c'est un 181 il s'agit du p 9x 715 et la je n'ai pas la doc, mais je vais tenter de t'expliquer:
enlever l'avaleur d'air du chauffage et le cache plastique, c'est simple et tu va y voir plus clair, donc la sous tes yeux tu as tout le circuit d'admission et d'injection, il faut démonter tout cela, (prendre garde avec le partie injection il faut mettre des bouchons sur tout les injecteurs pour éviter que les poussière rentre, et également sur les tuyaux d'injection (si tu as des doutes pour remonter tu fait avant le démontage des photos).
une fois tout cela parti dans le font du V du 6 cylindre coté droit de la voiture tu va trouver la pompe, et dans le fond il y a deux électrovannes chacune tenu par deux vis btr, une fois démonté avant de remettre les neuves un peu de W40 pour lubrifier les joints,
si on peut tu m'écris en privé et là je serai plus a même de t'aider. cdlt jespace
jespace
Message par Nico_38 le Mer 1 Juin - 20:36:28
Les pieces sont dispo ici:
http://www.drelectrodiesel.com/index.php/injecteurs?page=shop.product_details&category_id=36&product_id=376%3D0
Il faut changer les 2, la rouge et la verte.
Fait aussi sur mon P9X715, car sacade complet. Si qqun a une valise, tu vois une pression de rampe trop basse, mais pas de defaut au tableau de bord.
Nico_38
