Probléme embrayage laguna dci 107
Message par daniel69 le Mar 26 Avr - 14:53:05
Bonjour tout le monde,
Je suis tout nouveau sur votre site et j’espère une aide de votre part car je cale complètement.
J'ai effectué le changement de mon moteur qui était hs par celui d'un Mégane 1.9 DCI 105.Apres quelque modification, le moteur tourne.Mon soucis concerne l'embrayage :
J'ai adapté le volant bi masse de mon ancien moteur (Laguna) sur le nouveau.(Sur les conseils du casseur)
J'ai remis mon ancienne boite de vitesse PK6 mais voila impossible de retrouver une pédale dure.Purge effectuée en pression - tester aussi avec deux personnes et pour finir par gravité.Pas d'air dans le circuit , sure a 100%.Bien sure embrayage complet neuf.
Je suis quasi convaincu que mon soucis se situe au niveau de la boite de vitesse.La butée hydraulique qui ne se déplace pas a fond peut être.J'ai revérifié la butée et elle est légèrement griffée, donc j'en déduis qu'il y a un contact même infime avec le diaphragme.J'ai lu un sujet sur ce forum de "yoyo bricoltou" qui avait effectué un boulot a peu prés similaire et qui avait rajouté un roulement coté volant moteur.......Qu'en pensez vous?????Et aussi comment rajouter ce roulement si c'est ça le problème....
Merci de votre aide
daniel69
Re: Probléme embrayage laguna dci 107
Message par daniel69 le Jeu 28 Avr - 20:06:44
Bonsoir je ne sais comment mettre le sujet en résolu.........Mais problème résolu.
daniel69
