airbag laguna2 ph2
airbag laguna2 ph2
Message par ber le Sam 2 Jan - 16:52:18
quelqu'un peu me dire si l'airbag d'une laguna 2 ph2 peu se monter sur la laguna 2 ph1 ,
je garde mon volant avec régulateur , je change juste l' airbag ,possible ou pas , je pense que oui mais je préfère vos avis !
merci a tous Ber
ber
Re: airbag laguna2 ph2
Message par gilles02310 le Sam 2 Jan - 19:10:12
Salut de mémoire oui mais je ne garantie pas à 100%
Message par ber le Dim 3 Jan - 13:43:06
gilles02310 a écrit:Salut de mémoire oui mais je ne garantie pas à 100%
salut gilles
ben non airbag ph2 ne se monte pas sur la ph1 , l'écartement des 2 branches du bas ne sont pas écarté pareil !! a+
ber
Message par gilles02310 le Dim 3 Jan - 17:39:30
tu as quel volant sur la tienne ?
Message par ber le Lun 4 Jan - 6:51:30
laguna2 ph1 2002!
et je monte un de laguna2 ph2 , obliger de monter le volant!
a+ ber
ber
Message par gilles02310 le Lun 4 Jan - 9:44:06
Il y a au minimum 2 modèles de volant sur les phase 1.
Message par ber le Lun 4 Jan - 15:40:13
gilles02310 a écrit:Il y a au minimum 2 modèles de volant sur les phase 1.
Re Re
je pense que sa pose pas de problème le fait de le changer , faut attendre 1/2h une fois la batterie débrancher ,
comme ses voitures sont bourré d'électroniques ont ne ses pas a quoi s'attendre , car le fait de rebrancher la batterie sa peu faire ressortir des défaut et zou passage a la valise 80€ et la je pleure , quant pense tu ; a+ ber
ber
Message par gilles02310 le Lun 4 Jan - 20:05:24
En fait les 30 min à attendre c'est pour vider les condensateurs du boitier d'airbag.
Message par ber le Mar 5 Jan - 14:51:13
gilles02310 a écrit:En fait les 30 min à attendre c'est pour vider les condensateurs du boitier d'airbag.
Ok gilles et pour le contacteur tournant sa doit pas bouger le fait de retiré le volant
ber
Message par gilles02310 le Mar 5 Jan - 19:19:19
Salut pour être tranquille à ce niveau la tu met un bout de chatterton pour l'empêcher de tourné et tu l'enlève juste avant de remettre le volant.
