montage siege electrique
Message par ber le Ven 1 Jan - 17:33:07
bonjour et bonne Année a tous
pensez vous que de monter les sièges électrique dans une laguna 2 ph1 privilège qui ne sont même pas en option !
peut être en tirant ( exemple ) 1 plus de la batterie et 1 moins direct sous les sièges sa devais aller et sans passer par l'UCH , ont sens fous de l'automatique quant ont change de chauffeur , du moment que la grosse prise sois sous les sièges que l'on viens d'acheter !
disons prendre tout le faisceaux du dessous du siège avec sont calculateur , sa devrais se faire avec 1 + et 1 -- !!
quant dite vous ???? j'entent toujours dire impossible !
a+ ber
ber
Re: montage siege electrique
Message par damien18 le Sam 2 Jan - 10:22:30
Tu as 2 solutions:
1_ soit ta voiture est pré-câblé (ce qui est rare mais possible) dans ce cas la tu change juste les sièges et op tu as les sièges électrique qui fonctionne après un passage a la valise.
2_ Tu n'es pas pré-câblé alors tu es obligé de retirer tout le tableau de bord pour pouvoir changer le faisceau complet + uch et après passage a la valise ca fonctionnera.
Mais sache que ces beaucoup de boulot et beaucoup d'argent si tu achète les pièces au détail.
Si tu veux le faire et que tu n'est pas pré-câblé, je te conseil d'acheter une voiture complète avec moteur hs ou autre et que tu récupère toutes les pièces que tu a besoin et après tu bazarde la voiture
damien18
Message par ber le Sam 2 Jan - 16:44:22
salut damien
donc pas possible , dommage
merci pour ta réponse!
cdlt ber
ber
Message par damien18 le Sam 2 Jan - 23:45:37
J'ai pas dit que c’était impossible.
Ces possible de mettre l’intérieur électrique mais ces beaucoup de boulot et d'argent
damien18
Message par ber le Dim 3 Jan - 7:24:32
damien18 a écrit:J'ai pas dit que c’était impossible.
oui j'ai bien compris ,mais je ne veut pas me lancer dans se labyrinthe de fils qui va poser des problèmes a l uch ou autre
merci pour ton conseil ! a+ ber
ber
