Perte de puissance
Perte de puissance
Message par Alain.photos le Mer 4 Nov - 16:51:02
Bonjour, sur mon Espace de 2007, j'ai une perte de puissance des dératés impossible par moment d'accélérer, le souci j'ai aucune info au tableau de bord !!! elle vient d'avoir 200 000 km j'ai fait faire la distribution et me suis aperçu que depuis cet instant je perds du liquide de refroidissement environ 3 litres en 7000 km ... je pense que ça à aucun lien avec le souci du moteur ? ... La personne qui m'a fait la distri ne peux pas rentrer avec sa valise dans les infos moteur !! il y arrive pour la boite de vitesse et d'autres choses ... mais communique pas avec celui du module moteur (c'est pas une vraie valise Renault) ... Autre fait étrange !!! depuis cet instant avant quand je démarrais j'avais comme info "vidange doit être fait dans X km" !!! maintenant j'ai plu cette infos ? est-ce que la pièce qui donne ces infos est HS ? d'ou mon souci qu'aucun message s’affiche sur le problème moteur ? ... par*contre j'ai bien des infos du style "pression de pneu à revoir" ?  ou "carte non détectée" etc ...
ps: elle fume pas !! et les vidanges etc sont fait tout les ans !!! par quoi vous commenceriez pour ce souci ... Merci
Alain.photos
http://www.studiochecy.fr/
Re: Perte de puissance
Message par damien18 le Mer 4 Nov - 19:25:56
Ton problème met fait penser a une vanne egr encrasser. J'avais eu le même problème sur ma laguna 2 mais la dans ton cas ces un espace et un 3.0dci v6.
Je ne sais pas si ces comme les laguna 2 mais pour moi commence par ta vanne egr.
Tu n'est peut être pas forcer de la changer mais  juste de la nettoyer
damien18
Message par ric933 le Dim 15 Nov - 18:10:22
en générale c'est ça j'ai un ami qui à eu le problème sur une lag II 1.9 dci c'était la vanne encrasée...
ric933
Message par Alain.photos le Dim 15 Nov - 18:38:55
j''ai passé la voiture à la valise et voilà ce qu'il découvre en valeur injecteur (voire photo) !! est-ce que d'après vous ça pourrais venir de là aussi ? La valeur 5 me parait élévée !!!  non ?  ... actuellement elle est dans un garage ou là personne va commencer par la vanne EGR ... MErci pour vos avis
Alain.photos
Message par ric933 le Dim 15 Nov - 19:03:44
ça peut  venir d'un cylindre aussi ? mais c'est un v6 c'est plus complexe que un 4, mais le garagiste va déjà voir ta vanne c'est le mieux à faire pour commencer je pense ...
ric933
Message par damien18 le Dim 15 Nov - 19:56:30
Alain.photos a écrit:Bonjour,
Avec tes donné de la valise je ne pourrais t'aider.
Je ne suis pas assez calé dans le domaine
damien18
