[CNC DVD BLuetooth HS] Remplacement par autre chose ?
Message par bmh94 le Dim 11 Oct - 20:43:02
Le calculateur de mon CNC DVD Bluetooth est sans aucun doute HS (sur ma Laguna II.2 Initiale de 2005).
C'est la centrale DVD CCA-2200R qui ne réponds plus. Du coup, pas de radio non plus, seul un écran noir...
Bref je me demandais s'il n'était pas possible de virer le GPS et de faire fonctionner le poste radio CD Cabasse par un autre moyen ? Avec affichage sur l'écran si possible ?
Avez vous déjà vu cela sur une autre Renault ?
Baptiste
bmh94
Re: [CNC DVD BLuetooth HS] Remplacement par autre chose ?
Message par gilles02310 le Sam 24 Oct - 10:44:42
Salut malheureusement non c'est impossible tu vas devoir monter un autoradio normale à la place et pour cela tu va devoir rallonger le faisceau iso car pas assez long pour aller jusqu'à l'emplacement autoradio.
Message par bmh94 le Sam 24 Oct - 18:49:42
Merci pour ce retour. Par chance, j'en ai trouvé un d'occasion avec le code et tout fonctionne. C'est pas donné mais au moins ça reste fidèle à l'origine.
bmh94
