Cabasse Auditorium GROS problème bluetooth son très faible !!! .....
Message par Arca33 le Sam 12 Sep - 22:37:40
Bonjour @ tous, je suis un nouveau possesseur d'une Renault Laguna 2 Phase 2 en 2.0 DCI 175CV Initiale Paris et j'en suis très content .
Comme beaucoup, j'ai quelques petits soucis d'électronique. Pour commencer, mon autoradio Cabasse Auditorium ( d'une super qualité de son, vraiment ) me pose des problèmes
avec le Bluetooth, je m'explique : Appareillage sans problème, réception d'appels, tout, MAIS le son même réglé à fond est quasi inaudible tellement il est faible
et en plus, il se coupe au bout de 10 secondes environ. Bilan : Je ne peux pas téléphoner au volant . Quelqu'un a eu ce genre de problème et une solution ?
On m'entend très bien, donc, le micro fonctionne, c'est juste que je n'entends pas l'interlocuteur ou très très faiblement .
Arca33
Re: Cabasse Auditorium GROS problème bluetooth son très faible !!! .....
Message par Arca33 le Dim 13 Sep - 17:13:31
Personne peut m'aider ??? Vraiment ???
Arca33
Message par Arca33 le Mar 15 Sep - 19:39:08
Problème résolu ( merci pour les réponses ) .....
Donc, je post la réparation du problème, ça peut aider à certains, surtout qui passent sans laisser de réponse .....
Il s'agit derrière l'ampli d'un faux contact du brochage BLANC. Il a fallu le démonter pour refaire toutes les soudures,
ensuite, bien remonter et ça fonctionne très bien maintenant .
Arca33
Message par gilles02310 le Sam 24 Oct - 14:00:32
Salut perso je n'y connais pas grand chose dans ce domaine donc je ne t'aurais pas été  d'une grande utilité sur ce coup la désolé.
