Probleme de memorisation sieges electrique
Message par TheChacal le Ven 3 Juil - 20:19:54
bonsoir a tous ,
Je me permet de venir poster pour une aide ,
Je possède un espace 4 de 2008 initiale avec un soucis au niveau de la mémorisation des sièges électrique qui ne se fait plus , en faisant un nouveau reglage sur le sieges il n'est plus possible de le memoriser , avant cela fonctionnais très bien , on restais appuyer quelque seconde et on entendais un bip , petite question bête ,mémoire pleine ?? mais je pense que quand cela est fait en fonction de la carte , la mémoire est écrasé par le nouveau reglage  ??
Cdlt
TheChacal
Re: Probleme de memorisation sieges electrique
Message par gilles02310 le Sam 4 Juil - 12:04:23
Salut aucune idée tu as essayé l'opération en mettant la carte dans le lecteur ?
Message par TheChacal le Sam 4 Juil - 17:58:37
Oui tout a fait , rien a faire !!!!!!
TheChacal
Message par TheChacal le Mer 25 Mai - 15:19:05
Bonjour ,
Apres avoir laisser un peut le problème de coter , et chercher a avoir des info un peut partout , au dernière nouvelle , il faudrait aller voir la connectique sous le siège , un problème connu chez Renault , qui est réparer en remplacent le siège !!!! ,au vu le prix d'un siège qui de plus est en cuir , je ne veut même pas entendre le prix , je tacherais d'aller voir cela de plus prêt .
Le seul soucis , est de trouver le schéma électrique de l'espace , qui est introuvable ,ou avoir juste la parti siège électrique et UC qui gere les mémoire.
TheChacal
Message par TheChacal le Dim 12 Fév - 13:13:57
Bonjour a tous
Je revient avec mon soucis de siège ,
Une personne charitable n’aurais pas le schéma électrique du siège conducteur ,je n'est pas encore essayer de démonter le siège , car je cherche a pouvoir démonter le module sous le siège sous tout déposé
J'est passer la valise can clip ,mais rien trouvé correspondant a mon défaut
TheChacal
Message par TheChacal le Dim 12 Fév - 19:14:56
Bon ,
Et bien après avoir finalement démonté le siège conducteur , contrôlé toutes les connectiques et faisceaux du siège .
Je suis finalement tombe sur ma panne que je cherche depuis ............. longtemps .
Le défaut est sur le bloc de commande du siège , une continuité étais absente sur le bouton de mémorisation
Il faut ouvrir le bloc en supprimant les sertissage plastique ,ne pas hésiter a le sortir en pivotant dans le sens ou le circuit imprimé est plier , puisque le soucis est a cet endroit ,cassure du circuit imprimé , j'est tout simplement suprimé cette pliure et raccorder l'ensemble des deux circuit avec des fils .
Remonter le siège ,tester le bouton mémo , et ça fonctionne comme avant avec le bip au bout de deux ou trois secondes
TheChacal
