Vanne EGR Espace IV 3.0 V6 DCI
Message par Niniouz le Jeu 25 Juin - 18:45:03
j'ai démonté et nettoyé au ( décape four) la vanne EGR sur mon Espace IV 3.0 V6 DCI suite à un problème de fumée noire très compact, cela à bien fonctionné pendant deux jours puis rebelote.
Donc j'opte pour  l'achat et le remplacement de celle-ci mais bonjour le prix chez Renault 650€ TTC s'il vous plais.
En fait le but de mon message est de savoir si quelqu'un connait un site ou je pourrai la commander ,j'en ai trouvé un seul mais pas disponible.
La réf   Renault est : 77 01 068 109 Type Véhicule: JKOJ
Merci pour votre réponse
Niniouz
Re: Vanne EGR Espace IV 3.0 V6 DCI
Message par caravaning le Lun 10 Aoû - 18:35:25
j'ai eu le même problème sur Velsatis 3.0 V6 DCI, ces derniers temps, j'ai versé cette semaine un nettoyant injecteurs, de marque Bardal ( 24€ chez Norauto ) apparement les fumées s'estompent, le traitement n'est pas terminé je verrais le résultat final ce WE.
La cause serait dû à une mauvaise fermeture des injecteurs qui seraient encrassés, l'étanchéïté ferait défaut, donc trop de Gasoil arriverait dans les chambres de combustion d'où fumées noires, c'est ce que l'on m'a rapporté.
Bon courage.
caravaning
Message par Niniouz le Dim 16 Aoû - 7:39:53
Merci pour ta réponse mais depuis j'ai remplacé le débitmètre air et fait faire un decalaminâge (bardal) admission échappement un nettoyage injecteurs dans un garage (85€)
J ai fais une vidange moteur filtre huile et filtre à gazoil et toujours le même problème
Alors on me dit que cela peut venir d une fuite au niveau de l échangeur
Si toute fois tu as d autre informations je suis preneur.
Merci pour ton action
Niniouz
Message par Art Cachon le Dim 13 Sep - 19:48:48
J'ai un probleme similaire
je n'ai pas encore changé la vanne EGR (merci pour le renseignement de prix chez Renault !!!...)
Par contre effectivement j'ai changé tous les filtres et un débitmètre neuf
toujours pareil, deux nettoyages successifs au Bardall mais sans succès
Passage à la valise ( Multi-Diag)...chez feu vert (qui ne m'ont pas fait payé !!)
Conseil : Ne passer la valise que si l'ordinateur de bord souligne le problème...
En l'occurence le problème signalé est : "DEFAILLANCE D'INJECTION" ...
NOUVEAU DIAGNOSTIQUE :
boite de vitesse : circuit contacteur multifonction !!!
A SUIVRE ...
Art Cachon
