Ecran noir
Ecran noir
Message par phlesage le Jeu 14 Jan - 14:37:50
J'ai un soucis avec mon écran GPS Carminat sur ma laguna 2 initiale d'octobre 2002, l'écran est noir mais a contre jour on y voit l'écran de démarrage avec la T° et l'heure et le message de "sécurité". J'ai parcouru le forum et je n'ai rien trouvé concernant ce problème, j'ai vérifié le fusible en dessous du cendrier et depuis bien évidemment l'autoradio me demande le code de déblocage mais sans écran c'est compliqué même à contre jour.
Renault m'annonce de changer l'écran, mais si c'est comme le rétro éclairage de la clim que j'ai pu réparé grace à votre forum en refaisant une soudure.
J'aurais besoins de vos lumière
Merci d'avance
Phl
phlesage
Re: Ecran noir
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 15:01:39
Juste pour information Renault te propose de changer l'écran du carminat de ta laguna mais à quel prix ?
Re: Ecran noir
Message par phlesage le Jeu 14 Jan - 15:04:04
Juste pour 1500,00 environ hors pose
phlesage
Re: Ecran noir
Message par Invité le Jeu 14 Jan - 15:09:00
Bon, il va fallloir absolument trouver la solution à ton problème. C'est vraiment hors de prix un écran chez Renault.
Heureusement des spécialistes sur ce forum vont pouvoir te répondre.
Re: Ecran noir
Message par Yoyo-13 le Jeu 14 Jan - 15:21:17
J'ai eu le même probleme (sur ma peugeot) c'etait juste 3 petite ampoule a changé
Démonte le carminat et regarde Wink
Le mesage de sécurité , c'est quoi ?
Re: Ecran noir
Message par phlesage le Jeu 14 Jan - 15:23:48
Le message de sécurité c'est appuyé sur ok si vous ne conduisait pas....
phlesage
Re: Ecran noir
Message par Yoyo-13 le Jeu 14 Jan - 15:46:17
Regarde le rétroeclairage Wink
Re: Ecran noir
Message par phlesage le Jeu 14 Jan - 15:58:40
Je vais peut-être être lourd, mais je n'ai pas encore démonter l'écran, le rétroéclairage se matérialise comment ?
phlesage
Re: Ecran noir
Message par Sandrinelag le Jeu 14 Jan - 16:57:53
D'après tes symptômes, si tu vois la température et l'heure, ce sont tes ampoules qui sont HS.
Re: Ecran noir
Message par Yoyo-13 le Jeu 14 Jan - 19:53:55
Oui +1avec sandra Wink
Si tu vois l'heure la température et ton message de sécurité .... c'est ton ampoule qui et HS Wink
Mais pour démonter l'écran là il faut demander au pro' du forum Very Happy
Re: Ecran noir
Message par lucos512 le Jeu 14 Jan - 19:56:15
pas sur qu'il y ai des ampoules pour l'éclairage car c'est un écran ,un peu comme les lcd ,ce sont les couleurs qui font l'éclairage ,
a tu eu des problèmes de batterie et la voiture a t'elle était dépanner avec un chargeur booster ,je dit ca car les écrans carminat n'aime pas du tout le booster ,j'ai eu le problème avec mon ancienne laguna 2 ph 1 de 2002 ,j'avais trouver un écran sur ebay pour 100 € ,je l'ai changer et c'est reparti
je vais vérifié comment se fait l'éclairage de l'écran
car ca peut être aussi le module gps qui est hs ,vu que tu voit l'heure et la température
je pense plutôt a ce fameux calculateur qui est hs ,
voici un lien ou le problème est évoqué
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet319132.htm
Re: Ecran noir
Message par phlesage le Jeu 28 Jan - 16:23:55
J'ai trouvé un écran sur le bon coin pour 55.00€ je l'ai reçu réinstallé et toujours le même problème.
QQ aurait une autre idée ??
phlesage
Re: Ecran noir
Message par lucos512 le Jeu 28 Jan - 21:57:17
j'ai un master a faire demain avec le même système de carminat que ton auto ,il fait exactement pareil que le tient si j'arrive a le réparer je te dirait et mettrai des photo de l'ensemble ,je doit donc le réparer ,et pour le moment sur 11 véhicule fait ,j'ai réussi a en réparer 8 et pour 2 autres c'était le lecteur et le dernier l'écran , d'ailleurs si tu as un écran a vendre ca peut être intéressant si c'est l'écran qui est hs sur celui que je fait demain
dans la plupart des cas ce sont les lecteur qui sont hs ,lentille sale ,décaler ou le système de lecture est hs ,(circuit imprimer fragile sur les siemens )
Re: Ecran noir
Message par phlesage le Ven 29 Jan - 7:46:30
Bonjour à tous
alors hier soir j'ai redémonté et remonté l'écran. Maintenant je distingue les infos de l'écran (heure, t°..) j'ai même réussi à remettre le code de l'autoradio, programmé avec difficulté un itinéraire en allumant les phares l'écran pour passer en mode nuit, mais je n'ai toujours pas l'éclairage comme a l'origine. Est-ce qu'il y aurait pas un problème d'intensité ou d'alim électrique. QQ pourrait me dire à quel voltage fonctionne l'écran car je ne pense pas qu'il soit en 12v ?
phlesage
Re: Ecran noir
Message par lucos512 le Ven 29 Jan - 19:17:22
sur le master que j'ai fait aujourd'hui , l'écran faisait comme toi ,l'heure et la température fonctionne , même l'insigne Renault au démarrage et après écran tout noir
j'ai donc tout démonter puis testé le faisceau électriques ,rien d'anormale sur celui ci ,j'ai ensuite contrôler le lecteur ,il s'avere que je n'ai pas de fonctionnement de la puce qui sert au calculateur et qui lance la séquence de démarrage , dans mon cas c'est le lecteur qui est hs ,
essaye de sortir le cd puis le remettre ,normalement l'insigne renault va s'allumer puis l'écran va devenir noir ,si c'est le cas cela doit etre le lecteur qui est hs , a faire contrôler bien sur
voici quelques photos du carminat du master qui est le même que sur les laguna 2 ph1 ,sauf pour le faisceau car le lecteur ne se trouve pas au même
la partie lecteur et tmc ,2 appareils en double din entre les 2 sièges
le lecteur déposer et ouvert
la panne vien du gros composant carré en bas légèrement au dessus du gros connecteur rouge
bonjour.servimg.com/image_preview.php?
i=460&u=14510438][/url]
écran noir
Message par lionna le Jeu 4 Fév - 0:15:31
J'ai besoin d'aide,
suite à un changement de batterie mon écran reste noir
visite avec recherche de panne chez Renault 180€, résultat écran hs, je trouve un écran sur Ebay et je retourne au garage toujours pareil alors la on me dit que s'est le boitier ush 600€, je doute et fait des recherches sur internet et j'apprends que ce boitier n'a rien à voir avec le gps, donc je me rends chez un autre garagiste qui pense que le probléme vient du calculateur et me donne l' adresse d'un réparateur sur Lyon j'envoie mon lecteur et trois jours aprés je reçois un appel du réparateur qui me demande quel est mon probléme car le calculateur fonctionne ne comprend pas aimerait voir mon véhicule ( laguna 2 phase 1)
Donc je prends un congé et direction Lyon 300 km je laisse ma voiture la journée et surprise en fin de journée carte mére du calculateur hs.
Je ne sais plus quoi faire j'espére que bonne âme pourra m'aider,
Merçi d'avance
lionna
Re: Ecran noir
Message par lucos512 le Jeu 4 Fév - 0:23:38
bonjour lionna ,bienvenue a toi sur le forum
j'ai fusionné ton sujet avec celui déjà existant
peut tu nous faire une présentation de ton modèle ,dans le forum approprié
http://www.renault-initiale-paris.com/presentations-des-membres-rencontres-anniversaires-f68/
pour ton problème en effet uch n'a rien a voir avec le carminat ,je vais quand même regarder si il n'y a pas une liaison
donc apparemment si c'est la carte mère du calculateur ,il n'y a pas grand chose a faire ,mis a part changer cette pièce , peut tu me mettre une photo de cette pièce appeler le calculateur que je regarde si je ne l'ai pas ,au cas ou
Re: Ecran noir
Message par lucos512 le Jeu 4 Fév - 0:29:21
j'ai oublier de te demander ,a tu l'affichage de l'autoradio ,
Re: Ecran noir
Message par lucos512 le Jeu 4 Fév - 0:34:57
,j'en ai un quelque part aussi , je regarde si je le retrouve
Re: Ecran noir
Message par lionna le Mar 16 Fév - 0:38:04
bonsoir lucos,
Aprés mon gps c'est mon pc qui m'a planté.
Je reprends contact avec toi, peut tu me dire si on peut changer la carte mére du calculateur et si oui ou je peut me la procurer.
Mon autoradio fonctionne mais je peut pas rentrer le code du à l'écran noir
Je te remerçie
lionna
Re: Ecran noir
Message par lucos512 le Mar 16 Fév - 18:46:59
je ne sait pas ou l'on peut trouver la carte mère du calculateur ,je pense que c'est un calculo de marque siemens ,si c'est le cas , un mails a siemens pourait peut être en dire plus ,sinon il faut regarder sur ebay et leboncoin.fr ,cela arrive qu'il en ai a vendre pour environ 100€
je vais faire quelques recherche pour voir si je trouve un lien vers les carte mere
Re: Ecran noir
Message par brahimdeltoros le Dim 9 Sep - 13:04:33
j'ai une Laguna II de 2002 et aprés une mauvaise manipulation d'un mécano mon gps cni1 ne fonctionne plus.
symptomes:
- écran noire en permanence
- plus de voix du gps (en appuyant sur les boutons (+) et (-)),
- autoradio en état de marche,
- le lecteur cd du gps ??? (c'est à dire j'arrive à insérer un cd et à
l’éjecter),
j'ai vérifier tout les branchement de l'unité centrale les fusibles sous le cendrier...
j'ai pas besoin du gps mais des informations concernant mon véhicule (portes, heures, temperatures, ....)
brahimdeltoros
Re: Ecran noir
Message par gilles02310 le Dim 9 Sep - 19:14:14
Salut le mécano à fait ça il y a combien de temps?
Re: Ecran noir
Message par JCC le Dim 9 Sep - 20:54:18
brahimdeltoros a écrit:Bonjour,
symptomes:
l’éjecter),
Salut brahimdeltoros Very Happy
Soit le bienvenue sur le forum ainsi qu'à ta Lag Wink
Si c'est un mécano d'un garage Renault ou autres il faut porté réclamation et faire réparé sous garantie Twisted Evil
Mais il a fait quoi comme manip scratch
@+ coucou
Re: Ecran noir
Message par brahimdeltoros le Lun 10 Sep - 15:44:34
bonjour, et merci pour l'accueil chaleureuse
le mécano en question ce n'est pas un agent agrée ...une connaissance d'un ami.
pour la manip j'était pas présent mais je pense qu'il a allumer pour la déplacer pendant une réparation des cablages.
brahimdeltoros
Re: Ecran noir
