Installer camera de recul sur CNC
Message par lino94 le Ven 10 Avr - 22:28:17
Bonjour a tous je suis nouveaux sur le forum et je poste ce premier message qui sert de Tuto pour "installer une caméra de recul sans couper de fil".
Voici la procédure:
Sur le boitier calculateur GPS vous devez relier la broche 19 du connecteur 32 voies (le plus petit des deux) en permanence a la masse .
cela informe le cnc que votre auto possède l'option caméra de recul
si vous activez cette option en reliant ce fil a la masse mais que vous ne branchez pas de camera ou bien que votre camera est hs alors vous obtenez un écran noir en passant la marche arrière .
pour l'image :
vous devez relier la camera (NTSC obligatoire sinon en pal = noir et blanc ) sur la broche grise de votre écran comme sur la photo :
la masse video a la broche 7
le signal video a la broche 19
et enfin le schema en dessin:
Les photos de mon installation:
et le kit camera avec foret de percage qui ma coûté 10€ Laughing
lino94
Re: Installer camera de recul sur CNC
Message par Jet_sex le Mer 30 Sep - 21:49:41
Salut à toi, je vais acheter une megane 3 phase 1 de 2008, avec un CNC, pourrais tu me dire si ça fonctionne également sur ce modèle de véhicule avec le CNC? Merci beaucoup
Jet_sex
Message par lino94 le Mer 30 Sep - 21:55:15
Salut jet_seX oui cela fonctionne Smile
lino94
Message par Jet_sex le Lun 26 Oct - 9:15:35
Salut et merci à toi lino94...
Je vais tenter ca, pour démonter le lecteur dvd je pense pouvoir me débrouiller ( dans la boîte à gants) , mais par contre pour démonter l'écran du gps, je n'ai pas trouve de tuto assez explicite , si tu as un Lien je suis preneur
Jet_sex
Message par dydy le Mar 15 Mar - 20:43:46
peut tu nous dire ou tu la acheter ou nous envoyer le lien
dydy
Message par dydy le Mar 15 Mar - 20:46:23
reboujour
j ai un espace 4 intiale de 2009
es ce que ce montage fonctionnera aussi sur mon vehicule ?
cdt
dydy
Message par laber76 le Ven 13 Mai - 17:46:43
coucou
Ce tuto est bien fait, mais malheureusement pour moi, j'aurais fouiner un peu plus, et voir avec un sujet dans lequel "bidouilltronic" expliquait quel type de pins installer en plus, si l'on ne trouvait pas les bons connecteurs d'origine à la casse!
Prendre les pins dans des connecteurs de pc, ce qui m'aurait éviter de foirer mon lecteur GPS.
Maintenant j'ai une cam de recul, mais plus de gps.
Donc je fais appel à vous pour voir si l'un d'entre vous  peut me trouver dans une "grande casse automobile" près de chez lui, un calculateur de navigation dont je mets l'étiquette ci-dessous. Même avec un lecteur de disques qui déraille, car j'en ai un qui va bien. La panne de mon gps vient de la jonction carte mère - lecteur qui est défectueuse.
La référence la plus importante est "CCA-2251R"
laber76
Message par laber76 le Dim 15 Mai - 7:53:47
Problème résolu avec can clip. Installation d'un CCA-2200R origine velsatis.
laber76
Message par renaudturbo le Mar 14 Juin - 16:53:57
je suis fortement intéressé par cette manip pour mettre une camera de recul sur ma Laguna (équipée du Carminat CNC 7"), mais en trouvant les schémas des connecteurs électriques je me suis rendu compte que sur mon calculateur GPS j'ai a priori directement l'entrée pour le signal venant de la camera :
broche N°19 : RV CAM SIG (je suppose Reverse mais est ce vraiment le cas ?)
j'ai aussi vu ca :
broche N°20 : Reverse SIG...
ce la signifie t'il que mon calculateur est déjà prévu pour recevoir directement le "signal" de marche arrière pour basculer le cas échéant sur le signal venant de la camera ?
je ne voudrais pas faire de bêtise de griller le calculateur du GPS Sad
quelqu'un a t'il déjà vu ca ?
renaudturbo
Caméra de recul sur Carminat CNC
Message par veralinux le Sam 11 Fév - 19:40:17
Bonsoir à tous,
J'ai installé une caméra de recul, en suivant à la lettre le très bon tuto, mais en ce qui me concerne, quand je passe la marche arrière, l'écran du GPS se coupe pour la caméra mais...je n'ai pas d'image.
J'ai bien du 12V sur la caméra quand j'enclenche la marche arrière, j'ai vérifié la continuité du câble vidéo de la caméra jusqu'à l'entrée dans l'écran du GPS, pas de souci non plus de ce côté, ma caméra est bien présente dans le menu caché du CNC, j'ai essayé la caméra également sur une télé et elle fonctionne très bien... je ne sais plus quoi penser.
J'ai juste utilisé une prise RCA femelle Rouge pour raccorder la prise RCA mâle jaune de la caméra, mais je ne pense pas que cela vienne de là quand même ?
Je rappelle ma voiture: Vel Satis modèle Carminat, moteur DCI 2 litres 150 cv de 2008.
Merci pour vos retours éventuels. Cordialement
@lain
veralinux
Message par veralinux le Mer 15 Mar - 13:15:29
Re Bonjour à tous
Problème résolu, il était dû à l'entrée vidéo HS sur l'écran. Je viens d'en acheter un d'occase, installé et ... le bonheur Cool
veralinux
Message par davidp1973@orange.fr le Sam 6 Mai - 9:51:12
bonjour je possède une velsatis de 2006 et ce n'est pas la même couleur au niveau des fils sur la broche 32 fils ci dessus
ci joint la réf de mon modèle cnc
et Renault vends en accessoire maintenant la camera + le câblage (photo ci joint)
comme vous pourrez remarquer les cosses sont déjà monté sur les fil donc en-fichage plus rapide et moins de travail
si quelqu'un peut me dire le branchement pour ce modèle je suis preneur et je vous donnerais la référence du câblage + camera  car je ne l'ai pas sous la main pour le moment
Message par Belge 28 le Ven 19 Mai - 14:33:30
ayant l'intention de faire cette installation sur ma coupé, quelle est la référence de ce kit (caméra + câblage) ?
Belge 28
Message par davidp1973@orange.fr le Lun 29 Mai - 15:30:57
voici la reference de la collection chez renault 8201673457
par contre pas eu de reponse pour mon branchement  pale
merci pour votre aide d'avance
Message par TheChacal le Sam 12 Aoû - 9:16:02
bonjour a tous
petite question , comment peut t'on trouver les pins des connecteurs si dans notre malheur nous n'avons pas la chance de les avoir
certain vendeur oui , d'autre non , la commence une problématique
Cdlt
TheChacal
cnc
Message par ludovic59169 le Sam 23 Déc - 20:45:49
bonjour a tous
Concernant le cnc 2210r pas de nouvelles si les file son pas de la même couleur sa reste la broche 19 je peux la relier à la masse des feux arrière Merci pour l'informations et unen bonne fête de fin d'années à tous
ludovic59169
Message par TheChacal le Jeu 5 Avr - 22:45:08
Bonjour a tous ,
Je vient d'effectuer le montage d'une camera sur mon espace 4 2.0 dci 175 ch Initiale , et cela fonctionne a merveille ,j'ai trouver les pins pour le connecteur de marque TE connectivity ref = 1123343-1, pour la mise a la masse de la broche 19 sur le calculateur gps ,j'ai trouver la 2eme pin en partant de la gauche en bas
Je suis aussi tomber sur la couleur des fils qui ne correspond pas au photos , ne pas en tenir compte
Encore merci pour le tuto
TheChacal
