Antenne gps sur espace IV initial
Message par Radenen le Dim 15 Fév - 9:14:27
Ouvrir le compartiment cric , sortir le cric  , plier gentiment le feutre qui habille le compartiment , recuperer le coax de l'antenne , il descend deux coax de l'antenne gps et un seul est utilisé , celui qui a la plus petite prise coax , les prises sont au niveau des feux arrières droits , branché sur la prise une antenne gps magnetique (achat sur Ebay site anglais)  avec 3 m de cable , prise identique mais il faut oter le plastique autour de celle-ci , faire cheminer le cable le long du joint de porte derrière l'habillage , écarter l'habillage à l'arrière de l'antenne existante , glisser l'antenne magnetique qui va se coller à l'intérieur du toit , remettre en forme l'habillage du placard cric (facile) remettre le cric , c'est terminé ,cout total 14 € , temps passé 3/4 d'heure et le gps marche parfaitement.On me demandait 360 € pour me poser une antenne neuve.
Radenen
Re: Antenne gps sur espace IV initial
Message par Radenen le Mer 18 Fév - 14:24:53
Ref antenne : Clarion panasonic GPS Fakra internal external magnetic aerial antenna-5 metres
Ebay.co.uk  9,99 livres sterling et 1,49 livre sterling de frais d'envoi
Radenen
Message par Breedoo le Sam 28 Avr - 15:58:46
Bonjour Radenen
Ai le même souci .A priori les connexions
Ai accès au cable et connecteur dans le coté droit arrière derrière le cric .A priori , les connecteurs /connexions sont bonnes .Ai  vérifié aussi la connexion derrière le boitier GPS dans la boite a gant Cest sain et bon aussi à priori
Je vais donc commander sur ebay une antenne du même type que vous avez listée
Petite question : vous avez noté avoir mis l 'antenne acheté sur le net collé au pavillon  du coté interieur Compartiment Passager .."lisser l'antenne magnetique qui va se coller à l'intérieur du toit"
? c'est bien ça et ca marche L antenne capte malgré la tole au dessus ?
Merci pour votre retour sur ce point Smile
Breedoo
Message par Radenen le Dim 29 Avr - 9:03:29
Ca fait plus de trois ans que j'ai mis cette antenne collée sous celle d'origine et je n'ai eu , depuis aucun problème de signal , le GPS marche parfaitement que je sois en ville ou en campagne.
Cordialement Loic
Radenen
Message par Breedoo le Dim 29 Avr - 15:44:22
Merci beaucoup pour ce retour rapide.
Eightwood GPS Antenne 1575 MHz Fakra "C" Adaptateur Angle droit 3m RG174 Câble pour VW Golf AUDI GPS Système de navigation Récepteurs GPS Voiture DVR GPS Module Antenne Suivi
8€ à comparer au 145€  de l antenne Renault en Pieces SAV
Après avoir eu un doute quand même , et aussi du coup essayé de comprendre la logique des connecteurs  FAKRA .= entre la couleur et le type , et la compatibilité des antennes entre Panasonic, Clarion PIoneer , BMW , Vw , Skoda et renault ...
Après épluchage du web dans tous ses recoins
AI compris que les antennes en tant que telles sont bien compatibles ( même caractéristiques techniques ) et que les connecteurs FAKRA c'est surtout couleur et emballage qui sont distinctifs pour éviter mauvais montage dans les voitures ..d ou le type C , F ou autre c'est surtout les détrompeurs qui sont différents  en bleu par rapport au rose Renault du coup ca doit s'arranger moyennant un bon coup de cutter la ou il faut.
Merci pour ton aide Je devrais revoir Lundi ..A suivre
Breedoo
Message par Breedoo le Mer 16 Mai - 15:57:44
C'est parfait Ca marcjhe nickel
Ai  bien recu l 'antenne decrite dans le post précédent ...en 3 jour ..8 euros plus 4 de port par Ebay .
Me suis pas embéte ..U coup de cutter sur un des ergots du détrompeur fakra  male reçu ..Il y en avait 2 ..bien verifier le bon a retirer ..Enfichage du cable dans le cable  a aller chercher dan sle montant droit apres avoir retirer le cric et la toile .Ai passé le bras a l intérieur pour accrocher ( cest un aimant sur la petite  antenne carrée )  le long du montant coté  interieur vehicule  sur la tole de carrosserie à peu pres a mi hauteur vers le haut  ...Mise en route du GPS 30 secondes d attente et hop le gps sest recalé ..réparé ...merci  300 euros >>> 12 euros et 10 mn ..!
Ca marche nickel depuis 15 jours aucun probleme d accrochage du signla GPS ..Tip Top ..Merci Rademen
Breedoo
