[Lag 1 ph 1 ] Problème de centralisation
bonjour a tous
j ai un petit probleme avec ma laguna 2l rxt de 97
je n ai plus de centralisation , j ai changé les piles de la telecomande mais ca ne fonctionne toujours pas
par contre le bouton de centralisation a l interieur du vehicule l actionne parfaitement donc si quelqu un peu m aider merci...
geraldo123- Messages: 1
Re: [Lag 1 ph 1 ] Problème de centralisation
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Le problème peut venir soit de ta télécommande ou soit de ton récepteur.
Le voyant rouge s'allume bien sur la télécommande ?
As-tu une 2ème télécommande pour essayer ?
As-tu remarqué des signes de faiblesse de la télécommande avant que ça ne fonctionne plus ?
Tiens-nous au courant.
A +
A +
Regarde le capteur a l'interieur de la voiture
C'est souvent a cause de lui
Yoyo-13- membre initiale paris
a tu résolu ton problème ,car j'ai un collègue qui a le même soucis ,alors des que j'ai trouver ,je te le dit
la télécommande a t'elle étais resynchroniser après le changement des piles
Bizarre ce géraldo, il n'a posté que ce seul message et n'est jamais revenu sur le forum depuis.
Sujets similaires» Centralisation DownParadise
» Problème de CSS...
» Problème de footer
» Problème de bannissement
» Problème sur portable DELL
