Recherche schema de cablage canbus sur ampli cabasse
Message par TheChacal le Sam 2 Aoû - 20:32:54
Bonjour , je suis a la recherche du schéma de câblage des iso et mini iso de l'ampli cabasse sur espace 4 ph2 , afin de retrouver les information canbus High et Low
Cdlt a tous .
TheChacal
Schéma de cablage ampli cabasse
Message par grozeric le Jeu 25 Fév - 15:33:39
Bonjour TheChacal, et bonjour à tous les autres,
Je suis également à la recherche d'un schéma des connexions derrière l'ampli cabasse qui est dans ma boîte à gants (laguna 2 phase 2 3.0L V6 24V Initiale Paris de septembre 2005) car j'ai installé un module maestro 2 pour écouter la musique de mon ipod et je souhaite utiliser ma commande au volant d'origine.
Un schéma est donné dans la documentation du maestro pour expliquer que des fils du module maestro sont à brancher sur les CANH et CANL qui viennent de la commande au volant. J'ai testé la continuité des fils du départ de la commande au volant à l'arrière de l'ampli cabasse mais je ne trouve une continuité que pour un fil blanc et aucun autre...
Donc si quelqu'un sait ou a la documentation de l'ampli cabasse que je ne trouve nulle part, si TheChacal, tu as réussi à trouver la réponse à ta question qui est à priori la même que la mienne, eh bien j'attends vos éclairements avec impatience...
Merci d'avance à tous, je compte sur votre aide précieuse...
Grozéric
grozeric
Re: Recherche schema de cablage canbus sur ampli cabasse
Message par TheChacal le Jeu 25 Fév - 15:46:02
Bonjour Grozeric
Effectivement je suis dans le même cas que toi , j'est installer un maestro 2 ,il me manque les commande au volant , je suis toujours a la recherche de mes infos , je suis aller voir Renault ,des connaissance chez eux,il semblerais que même eux n'ont aucun schéma .
Mais je ne désespère pas et je continue mes recherches.
A charge de revanche si tu trouve avant moi
Cdlt
David
TheChacal
Message par grozeric le Jeu 25 Fév - 21:50:37
Merci David de m'avoir répondu ! Moi aussi je continue de creuser et si j'ai des infos, je te les transmettrai, promis ! Smile
Eric
grozeric
