PANNE SYSTEME CABASSE CNC
Message par lostolive le Lun 23 Juin - 15:43:18
Je suis nouveau sur votre forum que j'ai découvert lors de mes recherches sur le net. Je me permets de publier ce post en espérant pouvoir trouver la solution à mon problème que je vais vous exposer. Je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser pour la longueur de l'exposé.
J'ai fais l'acquisition au courant du mois de février de cette année, d'un RENAULT SCENIC, 2L DCI 150 cv, mis en circulation en 2007. Il est équipé d'un système CABASSE CNC (chargeur 6 cd + ampli-tuner + calculateur/lecteur DVD bluetooth). J'ai acheté cette voiture chez un garagiste multi marques lors de mon retour en France. Je précise que je vis et travaille en Autriche.
Au moment de l'achat, l'affichage navigation fonctionnait mais il n'y avait pas de son et impossible de faire fonctionner la radio FM ou de lire un CD.
Après avoir posé la question au concessionnaire RENAULT qui a indiqué qu'il ne réparait pas ces appareils mais les remplaçaient par du neuf, le garagiste a démonté la partie chargeur 6 CD et l'ampi-tuner pour l'envoyer en révision et réparation chez un spécialiste à LYON.
Après plusieurs semaines, les deux éléments réparés et révisés nous sont parvenus par la poste (moyennant une facture de 456 €) . J'ai installé et rebranché tout le système pour m'apercevoir que ça ne fonctionnait toujours pas. Uniquement l'affichage de la navigation mais rien d'autre et surtout pas de son.
Dans le menu déroulant, j'ai accès à toutes les fonctions de navigation, mais à aucune fonction concernant l'AUDIO ou les VOLUMES ET BIPS.
J'ai décidé de démonter à nouveau l'ensemble et c'est en faisant cela que j'ai endommagé la façade du chargeur CD et déconnecté la nappe électronique reliant la façade au corps du chargeur. Nouvelle galère.
Plutôt que de renvoyer le chargeur en réparation, j'ai cherché et par chance j'ai trouvé un chargeur 6 CD d'occasion. Je l'ai branché mais toujours le même problème.
Le vendeur avait également un ampli-tuner que j'ai essayé par la même occasion, mais les symptômes sont toujours les mêmes.
Le chargeur semble fonctionner et être alimenté car j'arrive à insérer et éjecter les CD. Il semblerait que ce soit un problème au niveau de l'ampli-tuner mais ce qui me parait bizarre c'est que le mien et celui testé ne réagissent pas....
J'ai testé la prise correspondante et je confirme que l'alimentation électrique arrive à l'ampli. (+ permanent sur la grosse fiche noire)
En déconnectant complètement l'ampli-tuner du système, la navigation fonctionne mais sans le son.
Bien entendu j'ai vérifié les branchements haut parleurs et le fusible audio. Rien à signaler de ce côté là.
Voilà en quelques lignes, le résumé de ma situation. Si l'un d'entre vous avait une solution ou même un semblant d'idée je suis preneur car j'avoue ne plus savoir comment poursuivre.
Merci d'avance pour votre aide.
lostolive
Re: PANNE SYSTEME CABASSE CNC
Message par manu94 le Mer 23 Juil - 15:04:42
je suis intéressé par les réponses qu'il y aura car j'ai exactement le même problème sur mon scenic 2 1,9l DCI 130 cv de 2007 et équipé d'un système CNI Cabasse Tronic avec chargeur de 6 cd.
Depuis plusieurs mois je n'ai plus de son, l'autoradio ne s'allume plus, mais le chargeur de 6 cd en facade fonctionne par contre.
La telephonie ne fonctionne plus en mains libres bien non plus
j'ai vérifié et changé les fusibles mais rien n'y fait.
Seule la navigation fonctionne mais sans aucun son, et sans infotrafic, puisque je pense que l'infotrafic était véhiculé par les ondes radios
j'ai vu que le CNI était constitué par différents modules et donc je suppose qu'il s'agit de l'ampli tuner qui est défectueux , bien qu'en lisant le message ci dessus, visiblement c'est peut être + compliqué que cela.
Je voulais esssayer de trouver un ampli sur un véhicule similaire dans une casse ou sur internet, mais impossible pour le moment d'en trouver un
Merci à vous si vous avez des pistes ou savez où se procurer cet ampli
manu94
Message par roulle le Sam 22 Nov - 12:40:01
Bonjour à vous
je voulais vous dire que jetait avec le même problème que vous.
avec un espace 4 ph 1 de 2004.
Ce problème est apparu depuis la casse de l'antenne GPS.je l'ai remplacer par une neuve et depuis plus de son.
si quelqu'un a une solution. merci d'avance.
roulle
