Changer de démareur sur espace IV phase 2
Message par Ekhi le Sam 5 Avr - 17:05:50
Bonjour tous le monde
Je cherche quelques infos sur le démontage, non pas du demarreur lui même, mais par où on le démonte et ce qu'il faut démonter pour y accéder. Ce matin j'ai eu la désagréable surprise du fameux "clic" caractéristique d'un démarreur qui a décidé que je serais en retard au boulot aujourd'hui... Mad  Je lui ai expliqué le reste avec un coup de marteau sur la tronche et c'est repartit cheers .
Comme ça finira par se reproduire tôt ou tard, cet après midi j'ai soulevé le capot pour observer cela de plus près  Shocked  et là affraid ! Comment ils font pour faire une voiture si grande avec un espace moteur aussi petit.... Donc si quelqu'un pouvait me renseigner sur la marche à suivre, je suis tout ouïe
Merci milesker thanks
Ekhi
Re: Changer de démareur sur espace IV phase 2
Message par gilles02310 le Sam 5 Avr - 18:34:59
Salut perso j'en ai jamais changé sur espace IV alors  je ne pourrais pas t'aider désolé.
Message par paul du 10 le Sam 19 Avr - 9:43:19
Bonjour Ekhi,
Ton espace est équipé de quelle motorisation?
Je viens de faire cette opération sur mon 3.0 DCI.
Si tu as le même moteur, je peux te filer les bonnes infos! Wink
A+
paul du 10
Message par Ekhi le Sam 19 Avr - 15:51:12
Salut Paul du 10,
C'est pas le même moteur: moi c'est 2.0 dci. Le démarreur est devant.
Après vérification, je pense qu'il faur enlever le support de la batterie pour acceder aux 2 vis qui tiennent le démarreur. L'autre option serait par le coté en démontant roue et plastique  sous l'aile.
Je me lance dans la semaine on vera bien!  scratch  Mais ton experience est la bienvenue: je pense que c'est tout atant etriqué quelque soit le moteur!
Hasta +
Ekhi
Message par paul du 10 le Sam 19 Avr - 18:18:22
Je ne connais pas le 2.0 dci (trop récent....)
Mais, es tu sur que c'est bien le démarreur qui est la cause de ta panne?
Quels sont les symptômes de ta panne?
paul du 10
Message par Ekhi le Sam 19 Avr - 21:20:17
J'appuie sur le bouton de démarrage, le contact se met et ensuite le demarreur fait clic puis fini. Un coup sur le démarreur et ça remarche qques jours
Ekhi
Message par Lucjean91 le Dim 30 Avr - 18:04:21
Bonjour tout le monde,
Je suis confronté au même problème et effectivement bien que très visible sur l'avant du moteur, l'accès au démontage de ce démarreur ne semble évident. Je ne peux malheureusement apporter quelques conseils mais par contre, Ekhi, si tu fais la manip, merci de bien vouloir nous communiquer quelques infos, ne serait ce que par quel bout doit-on commencer le démontage ? l'accès en enlevant le support batterie me parait être une bonne idée. Ton expérience pourrait être une aide intéressante.
A+
Lucjean91
