lag 1 phase 2 initiale 2.2 dt demarre plus
Message par badcat77 le Mer 5 Mar - 8:42:53
voici mon soucis. Depuis quelques temps le démarrage était parfois plus capricieux ( 2 préchauffage et démarrage direct) et samedi plus rien ....
Je vérifie, batterie, circuit de charge, arrivé de gasoil : RAS
Je change donc les 4 bougies de préchauffage (1 er nickel, 2 eme noire  grasse, et 3 et 4 grippées et sèche). Au passage nettoyage de la vanne EGR et du collecteur d'admission qui étaient dans une état de crasse !!!!!!
Remontage, et cela démarre, grosse fumée noire elle pue la mauvaise combustion. Je la laisse tournée , j'éteins et redémarre impeccable. Je fais un petit tour ; plus de fumée et pas de soucis .
et ce matin , elle ne démarre plus a nouveau !!!!!  . Odeur de mauvaise combustion, et les mêmes symptômes que la première fois avant le changement des bougies .
Vous auriez des pistes (filtre a gasoil ? )
Merci de votre aide
badcat77
Re: lag 1 phase 2 initiale 2.2 dt demarre plus
Message par badcat77 le Jeu 6 Mar - 8:11:38
Donc hier soir je change le filtre , vérifie que le boitier de préchauffage alimente bien les bougies, remonte la batterie qui etait en charge depuis le matin (a force d'essayer de démarrer elle était faiblarde). Un coup de clé .....et hop elle démarre.
Et ce matin a la fraiche (-1) rien, rien, rien, rien !!! Il a fallut vraiment insister pour qu'elle démarre et du coup avec fumée et odeur de mauvaise combustion . La batterie était a 12.4 volts. Alors peut etre est ce elle qui donne des signes de faiblesse ?
badcat77
Message par gilles02310 le Jeu 6 Mar - 9:54:08
Salut essais en préchauffant 2 fois.
