panne moteur trous d'air
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: panne moteur trous d'air
Message par jespace le Mar 22 Avr - 9:36:38
le prix de mémoire environ 300€ les deux, pour l'outillage rien de spécifique, seulement chaque vannes est tenue par deux vis btr et sur chaque vanne il y  une vis qui n'est pas facile a avoir, donc j'ai coupé une clé a pipe de 5 et un clé brt  moi j'ai mis 16 heures mais j'ai souffert pour deux vis le pense que tu peux le faire en moins de temps. tant que c'est démonté tu nettoyes tout le circuit d'admission et tu vérifié la petite durite soufflé de la boite de détente de l'admission elle a tendance a se percée. Pour l EGR tu la nettoye bien et tu la remonte moi je n'ai pas passer la voiture a la valise après bien sur avant toute chose tu débranche la batterie et tout les réglages reste en mémoire de toute façon il fait la démonter ainsi que le bac.
bon courage et tu auras un espace comme au premier jour
jespace
jespace
Message par buggy04 le Mer 23 Avr - 8:18:16
jespace a écrit:le prix de mémoire environ 300€ les deux, pour l'outillage rien de spécifique, seulement chaque vannes est tenue par deux vis btr et sur chaque vanne il y  une vis qui n'est pas facile a avoir, donc j'ai coupé une clé a pipe de 5 et un clé brt  moi j'ai mis 16 heures mais j'ai souffert pour deux vis le pense que tu peux le faire en moins de temps. tant que c'est démonté tu nettoies tout le circuit d'admission et tu vérifié la petite durite soufflé de la boite de détente de l'admission elle a tendance a se percée. Pour l EGR tu la nettoies bien et tu la remonte moi je n'ai pas passer la voiture a la valise après bien sur avant toute chose tu débranche la batterie et tout les réglages reste en mémoire de toute façon il fait la démonter ainsi que le bac.
jespace
merci , donc en conséquence j essaierai de bien préparer ce changement de pièce et ces fameuses vis pénible. bienmerci
buggy04
Message par jespace le Mer 23 Avr - 9:42:16
tu nous tiens au courant du résultat bon courage
jespace
Message par jespace le Mer 23 Avr - 14:16:39
j'ai oublié de te dire les électrovannes pas chez Renault c'est plus du double
tu les prends chez un diéséliste qui fait denso
jespace
Message par buggy04 le Mer 23 Avr - 15:04:52
ok , j irai directement alors chez un fournisseur de pièce auto je ferais des photos pour la dépose pour les autres.
buggy04
