[Espace III] Problème de boite a vitesses
Message par hamer and hamer le Ven 20 Déc - 19:02:28
bonjour,  bounce  bounce  bounce
j'ai un espace 4 initiale année nov 2003 (boite auto),tranquille apres un passage obligatoire parle changement  la vane RG ,tableau de bort et puis la pompe a injection,bref j'ai jamais regreté d'avoir acheter une voiture avant mon espace ,donc comme je vous disais deux ans de bonne conduite et puis voila que les accoups de la boite a vitesse qui commencent a se manifester pendant 4 mois  j'ai jamais compris le defaut ,mais la c'est pire encore,je ne peut plus passer les rapports ,faut -il changer la boite a vitesse cette fois ci????merci pour votre reponse  Sleep  Sleep  Sleep  Sleep  Sleep  Sleep
Dernière édition par jejec16 le Dim 29 Déc - 20:01:13, édité 2 fois (Raison : Edition du titre)
hamer and hamer
Re: [Espace III] Problème de boite a vitesses
Message par gilles02310 le Ven 20 Déc - 19:21:37
Salut tu aurais du faire faire une vidange de boite des que tu as ressenti les premier accoup.
Perso je te conseil de faire une vidange en urgence en espérant que ta boite n'ai pas trop souffert.
Message par hamer and hamer le Ven 20 Déc - 19:36:14
Bonsoir Gilles 02310
je ne me suis jamais inquiété de l’état de la boite parce qu’on ma dis qu'elle était increuvable ,si non je vais faire la vidange demain ,vous auriez une idée sur l'huile a mettre et la quantité svp
hamer and hamer
Message par gilles02310 le Ven 20 Déc - 20:56:19
je vais avoir besoin de savoir ton type moteur et de boite exact pour cela.
Message par hamer and hamer le Sam 28 Déc - 12:58:05
gilles02310 a écrit:je vais avoir besoin de savoir ton type moteur et de boite exact pour cela.
bonjour Gilles
désole pour le retard de réponse mais je suis allé voir qlques marabout de la mécanique
le premier il ma dis que ma boite est HS sans même voir
le 2é  a connecter son ordinateur est n'a rien détecter comme anomalies Electronique ,il me dit que c'est une fuite interne dans la boite vraiment des marabout quoi??si non pour l'instant(je roule  avec maintenant  avec des ac coups mais normalement ,je ne sais pas jusqu’à quant )
pour ce qui estinfos sur mon espace :
type de moteur espace IV 3.0 DCI
boite bva: 5 rapports SU1
hamer and hamer
Message par jejec16 le Dim 29 Déc - 20:45:19
Bonjour hamer and hamer et bienvenue sur le forum  Very Happy
Bonne route sur le forum  auto
