[LAG II] Rétro rabbatables auto...
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [LAG II] Rétro rabbatables auto...
Message par nathanjo le Lun 4 Jan - 22:40:40
salut lucos tu sais si sur la mienne je peut le faire avec le montage comme toi?
privilége avec les 4 vitres electrique sequentielle et anti pincement...si sa t'avance
ah oui important c'est une ph1
Message par lucos512 le Lun 4 Jan - 23:11:40
oui tu peut le faire mais l'inter sur le fil qui viens du fil beige au relais 87a ou sur le fil rouge qui va au 30 sur le relais ,il faut quand meme verifer les connexion en mettant un petit fusible de 7.5amp sur le fil beige pour les essais au cas ou ,ca evite de cramer les moteur en cas d'erreur ,
Message par nathanjo le Lun 4 Jan - 23:20:49
ok merci je verrai sa. j'ai plein de taf a finir sur la lag... notament mon compteur, ma boite a gant et mes feux xenons....
Message par Invité le Mar 5 Jan - 5:33:58
Attention : les sujets concernant rétros rabattables et rétros rabattables auto sont fusionnés.
Message par lolo leog le Mar 5 Jan - 12:15:56
ces interessant se systeme, domage que j'ai une lag 1
Message par nathanjo le Mar 5 Jan - 18:48:52
et sur la 1 il y pas de rétro rabatable?
Message par lolo leog le Mar 5 Jan - 20:07:30
salut et non. peut etre en faisant une adaptation des retros de lag 2 mais il faut modifier le faisau je pense
Message par gilles02310 le Mar 5 Jan - 20:15:08
si c'est rabatable mais en fais le moteur c'est ton bras lol
Message par nathanjo le Mar 5 Jan - 20:18:01
gilles02310 a écrit:si c'est rabatable mais en fais le moteur c'est ton bras lol
j'ai pas osé me moqué mais puisque c'est fait....
Message par Yoyo-13 le Mar 5 Jan - 20:19:08
+1 sauf sur les peugeot
HS off Wink
Message par lolo leog le Mer 6 Jan - 12:02:33
salut oui mes moi sa tombe pas en panne et surtout rabattu
Message par toomyy le Mer 24 Fév - 20:41:00
hello
maintenant que mes problemes de compteur sont resolus , je vais pouvoir me pencher sur les retro.
lucos512 as tu une idée de shema pour que les retro se rabbatent avec la supercondannation ? et tout ça pour une luxe privilege de 2005 . ou si tu as le shema electrique de cette auto ou pour laguna 2 ph 2 , je suis preneur .merci d'avance.
toomyy
Message par lucos512 le Mer 24 Fév - 21:24:26
je suppose que tu as la carte main libre ,je vais étudier ca ,normalement c'est possible ,voir pour avoir un infos ouverture et fermeture des rétro avec la fermeture des portes via un relais ,tu peut aussi les mettre sur le contact sachant que le contact et coupé a l'ouverture de la porte chauffeur ,
je consulte le faisceau du système pour voir ce que l'ont peut faire
Message par toomyy le Jeu 25 Fév - 17:55:42
ok merci
toomyy
Message par gilles02310 le Jeu 25 Fév - 17:59:16
salut lucos moi perso je conseillerais plus le contact que le verrouillage des portes à moin de désactiver le verrouillage automatique des portes
Message par toomyy le Jeu 25 Fév - 18:13:53
en fait , je pensais qu'on pourrait se servir de la remontée des vitres auto quand on fait la super condannation .
toomyy
Message par lucos512 le Jeu 25 Fév - 19:47:11
oui c'est pas bête ,il faut trouver l'info de la super condamnation vers le boitier lève vitre
Message par nathanjo le Jeu 25 Fév - 20:38:55
j'ai un relais qui traine je vais regardé le montage dans la semaine prochaine mai je sais pas ou mettre l'intérupteur pour inibé la fonction "auto"
Message par toomyy le Lun 5 Avr - 14:50:29
bonjour tout le monde
Vu que c'est un lundi ferié , j'en profite pour faire le systeme evoqué . Manque de bol , je n'ai pas toutes les couleurs demandées...noir OK , jaune OK (deja bien puisque le relais reagit) , beige ...2 fils beige ;on en prend 1 au hazard(d'ailleurs meme valeur au metrix) et pour le dernier violet ; pas de violet , juste un rose , 3 marron , 2 vert , 1 gris . j'essaie avec le rose (proche du violet) mais ça va pas . Pas de rouge comme pour les non multiplexés alors j'ai essayé le branchement pour multiplexés (initiale) . Quelqu'un a une idée ou une solution ou ce morceau là de faisceau avec les couleurs de fils que je puisse faire des essais ? merci d'avance .
toomyy
Message par lucos512 le Lun 12 Avr - 19:28:54
lequel a tu pris en référence
celui ci
ou celui la
Message par lucos512 le Lun 12 Avr - 19:49:11
voici quelques renseignements supplémentaire , j'espère que ça va t'aider
Commande pour rétroviseurs électriques simples
Voie Désignation
A1 Orientation Haut/Bas du rétroviseur
A2 conducteur (voie 3B du retroviseur)
A3 +Avant contact
A4 Orientation Droite/Gauche du rétroviseur conducteur
B1 Non utilisée
B2 Orientation Droite/Gauche du rétroviseur passager
B3 Orientation Haut/Bas du rétroviseur passager
B4 masse commun moteur
rabattables multiplexés (option : mémorisation du poste de conduite)
Voie Désignation
1 Signal rétroviseurs conducteur et passager
2 + Après contact
3 Masse
4 Commun moteurs des rétroviseurs
5 Commun rétroviseurs rabattables
6 Commande Haut/Bas du rétroviseur passager
7 Commande Haut/Bas du rétroviseur conducteur
8 Commande Droite/Gauche du rétroviseur passager
9 Commande Droite/Gauche du rétroviseur conducteur
10 Non utilisée
Commande pour rétroviseurs électriques rabattables non multiplexés (non mémorisés)
Voie Désignation
1 Commun rétroviseurs (voies 3B)
2 + Après contact
3 Commun moteurs des rétroviseurs (voies 2C)
4 Masse
5 + Avant contact
6 Orientation Haut/Bas du rétroviseur passager (voie 2B)
7 Orientation Haut/Bas du rétroviseur conducteur (voie 2B)
8 Orientation Droite/Gauche du rétroviseur passager (voie 2A)
9 Orientation Droite/Gauche du rétroviseur conducteur (voie 2A)
10 Signal rétroviseurs conducteur et passager (voie 3C)
note :
l'éclairage de ces contacteurs se fait dès l'apparition du + Après contact (pas d'éclairage de nuit).
Message par pierrot le Mar 7 Sep - 23:17:44
Salut lucos,
je viens au nouvelle pour ce sujet qui m'intérresse, c'est lequel le montage pour ma lag2 Very Happy si tu as des new's
Message par lucos512 le Mar 7 Sep - 23:46:26
bonjour je n'ai pas encore eu le temps , mais je vais essayer de faire le tuto rapidement
Message par pierrot le Mer 8 Sep - 21:31:47
Salut lucos,
hier soir je me suis tapé tout le tuto de planetrenault, finalement ça a l'air la galére a faire! un coup faut 2 relais puis 3, 4. Et vers la fin il
grille les moteur, mais cela doit etre possible, reste a trouver un plus AVC.
Message par pierrot le Sam 11 Sep - 11:03:35
Salut lucos,
j'ai eu une idée, si on récupère le signal de la serure quand on ouvre et ferme, on y met un temporisateur puis les relais pour faire l'ouverture et la fermeture des rétros, ça marcherait pas?
