fumée noire
fumée noire
Message par miab3 le Jeu 21 Nov - 18:52:43
Suite énorme fumée noire , changement vanne EGR , ça fume beaucoup ,beaucoup moins nais ça fume quand même quand j’accélère . Remplacé filtre à air par filtre " compétition " 70% d'arrivée d'air en plus parait il , inchangé . Je ne met que de l'exceltiome de chez TOTAL + additif ...  pas de changement ... j'ai trouvé un fabriquant d'échappement inox qui m'a supprimé le pot centrale et mis un pot final en inox avec sonde toujours , inchangé ... , J'ai changé la carte d'alimentation , gagné nettement en puissance et 1 litre de moins en conso , mais ça fume toujours anormalement  . Ceci dit , je consomme en moyenne 9litres6/100 et je ne suis pas très ... économe , il parait que c'est bien .?....
Mais qui serait capable de régler ce problème de fumée noire ? Faut il voir un préparateur ? En connaissez vous un ? Bref , que faut il faire ?
Par avance merci .
Tél : 0676 775 648
miab3
Re: fumée noire
Message par jespace le Dim 1 Déc - 14:11:52
as-tu regardé la durite sortie du turbo ??? j'avais le même problème plus après changement presque plus rien.
cordialement
jespace
fumée noire renault espace 4 diesel V6
Message par miab3 le Dim 1 Déc - 16:56:07
jespace a écrit:as-tu regardé la durite sortie du turbo ??? j'avais le même problème plus après changement presque plus rien.
cordialement
Bonsoir
Oui , remplacé tuyau qui avait une fuite et ... ça fume toujours à l'accélération .... Savez vous si un préparateur peut régler le mélange air carburant , parce qu'avec la valise Renault ce n'est pas possible ce que je trouve vraiment nul .
miab3
Re: fumée noire
Message par jejec16 le Dim 29 Déc - 20:17:52
Bonjour miab3 et bienvenue sur le forum !
Bonne route sur le forum  auto
Re: fumée noire
