[Lag II ph 2 ] l'afficheur lcd (matrice) ne fonctionne plus
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: [Lag II ph 2 ] l'afficheur lcd (matrice) ne fonctionne plus
Message par toomyy le Dim 21 Fév - 14:08
toomyy
Message par toomyy le Dim 21 Fév - 14:15
bonjour a Tous
voila la photo . Cest beau quand ça fonctionne...
toomyy
Message par lucos512 le Dim 21 Fév - 14:43
c'est nickel ,tu as un nouveau kilométrage a cause du changement de compteur
Message par toomyy le Dim 21 Fév - 15:23
non non le kilometrage est resté because je n'ai pris que ce qui m'interressait dans l'autre compteur pour ne pas devoir repasser chez Renault
toomyy
Message par lucos512 le Dim 21 Fév - 15:27
c'est parfait ,tu as donc récupérer la matrice a cristaux liquide ,et tu la remonter dans ce compteur , ce sont des infos intéressante pour les membres a qui ce problème arrive
Message par nathanjo le Dim 21 Fév - 17:29
salut il te reste donc des piéces de compteur?
si oui fait moi signe
Message par toomyy le Dim 21 Fév - 21:20
il me reste le compteur qui maintenant a le probleme que j'avais (matrice out). c'est un compteur de lag 2 ph 2 debut de gamme(expression) ; c'est a dire que par rapport au mien , il n'a pas d'enjolivure de cadrans et autre . c'est pour ça que j'ai prefére ne prendre que l'afficheur lcd .
toomyy
Message par nathanjo le Dim 21 Fév - 21:26
ok il me faudrait la parti qui recoit le fond de compteur celle qui délimite les éclairages
dans le but de le modifier pour mon nouvelle eclairage
Message par nhums le Lun 12 Juil - 11:51
Moi c'est le LCD qui n'affiche plus les infos, par contre il est bien rétroéclairer ( c'est celui sui indique : oil ok, la consomation et le kilometrage, etc)
merci de" votre aide
nhums
Message par nathanjo le Lun 12 Juil - 22:22
c'est donc la matrice du haut?
c'est bizard car celle ci na pas de fils de brancher dessus
je sais pas comment sa marche mais cest sur il n'y a pas de fils
ouvre ton compter et regarde que le deuxpatte qui tienne cette matrice font bien contacte avec le circuit imprimer
Message par nhums le Mar 13 Juil - 0:55
en fait cet apres midi il fonctionnait, je me demande si la chaleur que nous avons en ce moment n'y est pas pour quelquechose
je vais voir si ca le refais car aujourd'hui il a marché normallement
en tout cas merci de ta reponse aussi rapide
nhums
Message par lucos512 le Mar 13 Juil - 19:18
bonjour nhums et bienvenue
oui c'est possible qu'avec les forte chaleur ,surtout si le rayonnement solaire est sur l'afficheur , l'écran n'affiche plus rien car le flux électrique n'est plus diffuser correctement ,pareil par grand froid ,la c'est l'inverse le temps de réaction est beaucoup plus long ,allumage lcd ,affichage des données ,
j'ai essayer d'expliquer simplement ,mais je laisse le soin au experts en électronique pour mieux nous répondre
Message par nhums le Jeu 22 Juil - 16:41
et bien mon LCD du Haut n'a pas fonctionner aujourd'hui.
est ce que quelqu'un sait comment demonter le tableau de bord sur un lag2 phase 2 car je n'ai vu aucune vis. merci de votre aide car je n'ai pas vraiment envie de mettre 455 € HT dans un tableau de bord, car bien sur c'est le blocs complet et pas seulement le petit écran qui doit couter 5 €,
J'ai la rage, mon garagiste me fais un devis pour le remplacement du tableau pour demain et je vais voir si il peut y avoir une prise en charge car la c'est un défaut de fabrication je pense.
Je verrai bien ce qu'il me dise, je n'ai pas grand chose a perdre de toute façon.
Je vous tiendrai au jus !!! a+
nhums
