[Lag II ph 2 ] l'afficheur lcd (matrice) ne fonctionne plus
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par toomyy le Ven 1 Jan - 14:56
depuis que j'ai acheté ma laguna ,j'ai vu 1 seule fois l'afficheur m'indiquer la pressions des pneus ,et l'esr desactivé ;depuis plus rien .l'afficheur s'allume ,couleur blanche ou jaune et plus rien ne s'affiche...
toomyy
Re: [Lag II ph 2 ] l'afficheur lcd (matrice) ne fonctionne plus
Message par sandrac1 le Ven 1 Jan - 15:06
Bonjour.
As-tu appuyé sur le commodo pour voir si tu as d'autres infos sur la matrice ?
Sur mon ancienne Laguna 2, il fallait que j'appuie 4 ou 5 fois sur le commodo pour avoir les roues + la pression des pneus affichées sur la matrice. Very Happy
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 15:08
pour commencer ,il faudrait que tu débranche la batterie et que tu la rebranche 10 mn après ,cette opération fait un peu comme une reset , n'oublie pas de vérifier si tu as ton code autoradio , tu peut aussi essayer de lancer un test compteur ,le compteur se met en mode test ,si il marche en mode test ,cela viens il va nous falloir chercher la raison ,
Message par toomyy le Ven 1 Jan - 15:24
comme je ne connais pas encore la voiture ,tout ce que je peux dire c'est qu'en appuyant sur le commodo de droite(essuie glace) je modifie l'afficheur superieur (kms,conso instant,prochaine vidande,etc...)celui là n'a apparement aucun probleme. celui juste dessous s'allume blanc ou jaune quand j'ouvre ma porte mais rien ne s'affiche dedans .je vais commencer par débrancher la batterie mais d'abord chercher mon code autoradio (cabasse)
toomyy
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 15:31
ok essaye ,mais quand il s'allume les 2 couleurs que tu vois sont nette ou il y a des Defaults au niveau des cristaux ,pour le moment à ce que je vois les informations ne sont pas traités par la matrice ,soit l'alimentation de ces infos est défectueuse ou c'est le programme qui n'y est plus (beug) ,le pire bien sur et que la matrice soit hs ,mais on va essayer de voir si elle est encore bonne
as tu été voir chez Renault pour demander si il y a un défaut au niveau des infos qui arrive à la matrice, un passage à la valise peut confirmer ces infos
Message par nathanjo le Ven 1 Jan - 22:19
pour info la matrice du haut et du bas ne font qu'une
c'est super bizard ton probléme, as tu essayer d'affiché la valeur de consigne du régul?
normalement sur cette matrice dés que tu mets ta carte se te mets un éclair et marque star pour t'indiqué que la voiture est préte a démarrer...
j'espéres qu'une simple reprog suffira....
Message par toomyy le Ven 1 Jan - 22:47
Désolé les gars ,j'ai du deconnecté car visite de nouvel an oblige...il y avait du monde plein la maison.
en bref ,je ne suis pas allé chez RENAULT. je me suis occupé de l'immatriculation ,de la nettoyer correctement ,entretien presque complet(vidange,filtres+divers) et je ne l'ai que depuis 1 semaine...
pour ce qui est de la valeur de consigne du regul ...moi pas savoir ??? aucun affichage dans l'ecran du bas ,uniquement un changement de couleur de temps en temps ,quelquefois des lettres d'imprimerie pas trés finies genre hierogryphes mais pas de symboles , d'eclairs ou autre.
que faut il faire pour une simple reprog ? debrancher la batterie durant 10mn serat il suffisant ou vais je devoir passer chez renault ?je ne mets jamais ma carte dans le lecteur ,est ce une cause à effet ?
toomyy
Message par toomyy le Ven 1 Jan - 22:58
RE
j'ai oublié de signaler que je pense qu'il y a des defaults au niveau de l'affichage :quelquefois des lignes en haut a l'horizontal et sur le coté gauche à la verticale en meme temps :manque de pixels .......on dirait.....
toomyy
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 22:58
je pense que les cristaux liquide de l'afficher sont hs ,peut être du au froid ou a un autre problème , un visite chez Renault pour un passage a la valise serait peut être judicieux ,si cela ne fonctionne pas après le débranchement de la batterie ,par contre la c'est pas trop bon ,c'est pour avoir une confirmation ,pour savoir si l'afficheur est hs ,mais ne fait pas les réparations la bas car le compteur coute assez cher ,on en trouve dans les annonces pour 100€ ,voir des fois moins cher
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 23:01
voici un exemple de vente ,c'est pour une laguna 2 ph1 ,mais pour la ph2 c'est les mêmes prix
http://www.leboncoin.fr/vi/86285462.htm?ca=4_s
Message par sandrac1 le Ven 1 Jan - 23:07
Oui. Si tu as besoin d'acheter un compteur, achète-le sur internet. Very Happy
J'ai eu mon compteur HS sur mon ancienne Laguna 2 (il n'avait pas la matrice au milieu). Il prenait des kilomètres tout seul, il avait pris plus de 200 kms d'avance.
J'avais trouvé un compteur (de Laguna II phase II) pour 100 € sur le bon coin. Il était neuf et avait 0 km. Je l'ai monté en 5 minutes.
Après, il a juste fallu que j'aille le faire reprogrammer avec la clip Renault parce que j'avais "No Prog" affiché sur la matrice.
Et autre chose à savoir : ils peuvent te mettre le kilométrage de ta voiture sur le nouveau compteur. Very Happy
Le jour de la reprog chez Renault, j'avais fait 2836 kms avec le nouveau compteur. Je suis ressortie de chez eux, ils avaient mis le vrai kilométrage de ma voiture, 259054 kms.
Message par toomyy le Ven 1 Jan - 23:09
ok j'essaie la batterie demain et je vous tiens au courant.
le compteur de l'annonce ne correspond pas du tout au mien dommage .
toomyy
Message par toomyy le Ven 1 Jan - 23:11
A+
toomyy
Message par lucos512 le Ven 1 Jan - 23:19
toomyy a écrit:ok j'essaie la batterie demain et je vous tiens au courant.
oui en effet c'est celui d'une ph1 mais il est compatible avec les phase 2 ,il faut le reprogramer ,manip a faire aussi si tu remet le meme compteur d'origine ,je vais faire quelque recherche sur les compteur d'occasion ,si tu as une photo a nous mettre de ton compteur avec la matrice allumer ,ce serait cool
Message par sandrac1 le Ven 1 Jan - 23:26
Je te mets une photo du compteur de Laguna 2 restylée que j'avais mis sur ma Laguna 2 phase 1.
Est-ce que tu as le même que celui-là ?
