Problème accélération
Page 7 sur 11 • Partager •
Page 7 sur 11 •
1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: Problème accélération
on m adonné la référence de la pièce la voici 96 20 755 380 avez vous le moyen de vérifier car un garage me dit que cette référence n'existe pas
fred
fred
fraysson- Membre d'honneur
bonjour gilles
merci pour le graphique
a plus fred
a plus fred
344 € HT houa ,ca vaut peut être le coup de regardez ce qu'a la vielle ,un simple nettoyage suffit peut être
salut on l'a déja nettoyé mais quand je n'arrive pas a demarrer elle tremble et des que je la debranche elle redémarre
a plus
a plus
bonsoir
finalement j'ai trouvé la piece pour 195.00€ ttc
Pièces renault c'est du vol!!
bonne soirée
bonne soirée
Pour la pièce, je l'ai trové chez citroën, et neuve je précise, la ou je suis surpris c'est que le moteur est le même chez peugeot, renault et le chevron, pourquoi une telle différence de prix ?J'ai suivi un sujet sur le sit laguna pour le nettoyage de cette pièce, il conseille le nettoyage avec une bombe de nettoyant frein, surtout ne le faite pas car cette bombe est nuisible pour les joints à l'intèrieur!!
Le garage va me donner la bombe je vous communiquerai le nom
bonne journée
fred
bonne journée
fred
fraysson a écrit:bonjour,
bonne journée
fred
salut tu as le nom de cette fameuse bombe? merci
Non pas encore je retourne au garage fin du mois je te donne le nom dans la foulée.
bone journée
bone journée
salut merci
quelqu'un peut il me donner le prix de la sonde fixer sur le boitier et papillon et le prix du capteur fixé sur le tuyau qui va du filtre a air au boitier papillon.
fred
fred
bonsoir tu m'a oublié je t'ai envoyé pourtant les photos que tu voulais pur les sondes.
A plus fred
A plus fred
Salut excuse moi de te répondre maintenant je n'avais pas vu que t'es messages étais arrivé alors la ref du potentiometre sur le boitier papillon est 77 01 044 753 et pour la sonde sur la durite je ne trouve pas la référence elle n'est même pas représenté sur dialogys.
Page 7 sur 11 •
» Problème accélération
» Restauration, migwiz.exe se plante
» Ip impossible à recuperer sur ma tablette en wifi
Page 7 sur 11
