Problème accélération
Page 5 sur 11 • Partager •
Page 5 sur 11 •
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Problème accélération
je trouve cette patte en grande distribution? ou en centre auto?
fraysson- Membre d'honneur
j ai tout nettoyé j' ai aussi retendu le cable d'accélarateur, pour le moment tout va bien!!
merci à tous
Reste ce probléme de régulateur je m'en occupe des que le temps me le permet.
merci à tous
salut tu trouveras la pate en centre auto
comptant quel remarche sa venai d'ou alors ?
fraysson a écrit:j ai tout nettoyé j' ai aussi retendu le cable d'accélarateur, pour le moment tout va bien!!
merci à tous
merci pour ton merci ,mais ce n'est rien on est la pour essayer d'aider les membres ,content de voir que l'on a pu t'aider ,pour ton régulateur an va essayer de faire de même
Bonjour, à tous,
Je pense que c'était un tout. Mais ce qui lui a fait le plu sgrand bien je pense c'est de faire deux pleins avec du nettoyant injecteur elle tourne beaucoup mieux. Cela n'avait jamais été fait.J'ai changé également le régulateur de ralenti!
Et mercredi j'ai remarqué que j'avais un peu de jeux dans la cable d'accelarateur alors je l'ai retendu, depuis elle pousse plus vite et reviens plus vite des que je relache la pédale. Vivement le beau temps car je voudrais vraiment faire fonctionner mon régulateur.
A plus
fred
A plus
fred
Content pour toi fraysson ! des soucis en moins ...
je viens juste posé une question j'ai vu sur internet qu'on peux changé le potentiomètre du boitier papillon, cette pièce casse t elle souvent, elle donne quoi comme info?
J'ai un robléme également sur la page orange ma la bloc car il detecte un virus troosjan
bonsoir,
voila je suis vert elle recommence de nouveau à avoir des trous dans l'accelaration et la deceleration, je fais le plein cette semaine je vais remettre du nettoyant, mais je suis venere!!!!!que pense vous du potentiometre du boitier papillon?
fred
fred
possible pour le potard ,un réglage de celui ci peut être ,
peut etre aussi un injecteur qui donne mal
mais comment regler le potard et coment changer au pir les injecteurs
bonsoir,
voici les dernières nouvelles, ce soir j'ai failli ne pas redemarrer, puis quand j'ai enfin pu, alors que la voiture était chaude le compte tour restait bloqué a 1000tr/mn,puis des que je voulais accélerer elle s'arretait presque puis en appuyant elle accélere et quand elle redescend dans les tours elle pête u peu si je puis dire.
je craque!!!!!
b0nne soirée
fred
au cas ou comment on fait pour nettoyer les injecteurs et il possible d'en trouver sur inetrnet!!!
je craque!!!!!
b0nne soirée
fred
ce n'est pas sur que ce soit soit , je pense que ce serait judicieux d'aller demander l'avis a un garagiste renault ,car la ce n'est pas facile sans avoir la voiture sous le nez ,je vais quand meme faire quelques recherche au près de renault (a coter d'ou je bosse ) pour voir si il n'ont pas eu un cas similaire ,ce sont de bonne connaissance a moi qui bosse la bas
ok merci
tient moi au courant je vais essayer d'aller voirrenault de mon coté également
bonne journée
ok merci
bonne journée
bonsoir,
j ai une question bete mais est ce que l'humidité peux etre à l'origine de mes ennuies??
Re je pense que oui mais je n'en suis pas sure
Page 5 sur 11 •
» Problème accélération
» Restauration, migwiz.exe se plante
» Ip impossible à recuperer sur ma tablette en wifi
Page 5 sur 11
