Problème accélération
Page 3 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Problème accélération
Message par lucos512 le Mar 19 Jan - 21:05:18
bonjour c'est une dépression certainement utilisé pour une sonde ,une infos pour le calculateur pour gérer au mieux la combustion ,cela peut aussi servir pour actionner des valves comme par exemple une vanne egr
Message par lolo leog le Mar 19 Jan - 21:08:03
salut il y a cette sondeau bout de la fleche aussi pour le fulx d'aire tu peux la netoyer
Message par lolo leog le Mar 19 Jan - 21:11:39
lucos512 a écrit:bonjour c'est une dépression certainement utilisé pour une sonde ,une infos pour le calculateur pour gérer au mieux la combustion ,cela peut aussi servir pour actionner des valves comme par exemple une vanne egr
elle et relier a la pipe d'admission et au tuyo qui gere l'arriver d'air chaud et froid plus bas
Message par fraysson le Mer 20 Jan - 11:42:22
bonjour ok je nettoierai cette sonde également, parcontre tous les nettoyages ont été fait quande j' ai changé les bougies, on a nettoyé le papillon à l'intèrieure, le systéme de ralenti, et tous les joints ont été changé.
Voici les photos que tu m'a demandé hier
fraysson
Message par fraysson le Mer 20 Jan - 11:43:32
fraysson
Message par fraysson le Mer 20 Jan - 11:44:16
fraysson
Message par fraysson le Jeu 21 Jan - 12:36:13
existe t il un produit pour remettre les partis en alu propre?
fraysson
Message par lucos512 le Jeu 21 Jan - 18:37:12
pour remettre l'alu propre ,il y a le bull gomme ,ou alors le ponçage au 500 puis au 1000 et 1500 après de l'efface rayure et du polish ,et ca brille de mille feux ,il y a aussi la mini brosse douce que tu utilise avec un dremel ,pratique pour les recoins
nettoie bien ton débitmètre
Message par fraysson le Jeu 21 Jan - 18:44:34
salut c'est quoi le bull gomme
stp
fraysson
Message par lolo leog le Jeu 21 Jan - 18:56:17
salut le bull gomme et une pate a polir pour l'alu
elle remarche bien comptent pour toi sa venai d'ou?
Message par fraysson le Jeu 21 Jan - 19:18:04
je trouve cette patte en grande distribution? ou en centre auto?
fraysson
Message par fraysson le Jeu 21 Jan - 19:22:47
j ai tout nettoyé j' ai aussi retendu le cable d'accélarateur, pour le moment tout va bien!!
merci à tous
Reste ce probléme de régulateur je m'en occupe des que le temps me le permet.
fraysson
Message par lolo leog le Jeu 21 Jan - 19:46:10
salut tu trouveras la pate en centre auto
comptant quel remarche sa venai d'ou alors ?
Message par lucos512 le Jeu 21 Jan - 20:00:15
fraysson a écrit:j ai tout nettoyé j' ai aussi retendu le cable d'accélarateur, pour le moment tout va bien!!
merci à tous
merci pour ton merci ,mais ce n'est rien on est la pour essayer d'aider les membres ,content de voir que l'on a pu t'aider ,pour ton régulateur an va essayer de faire de même
Message par fraysson le Ven 22 Jan - 5:26:24
Bonjour, à tous,
Je pense que c'était un tout. Mais ce qui lui a fait le plu sgrand bien je pense c'est de faire deux pleins avec du nettoyant injecteur elle tourne beaucoup mieux. Cela n'avait jamais été fait.J'ai changé également le régulateur de ralenti!
Et mercredi j'ai remarqué que j'avais un peu de jeux dans la cable d'accelarateur alors je l'ai retendu, depuis elle pousse plus vite et reviens plus vite des que je relache la pédale. Vivement le beau temps car je voudrais vraiment faire fonctionner mon régulateur.
A plus
fred
fraysson
Message par Invité le Sam 23 Jan - 13:07:58
Content pour toi fraysson ! des soucis en moins ...
Message par fraysson le Lun 25 Jan - 17:44:10
je viens juste posé une question j'ai vu sur internet qu'on peux changé le potentiomètre du boitier papillon, cette pièce casse t elle souvent, elle donne quoi comme info?
J'ai un robléme également sur la page orange ma la bloc car il detecte un virus troosjan
fraysson
Message par fraysson le Dim 31 Jan - 18:16:10
bonsoir,
voila je suis vert elle recommence de nouveau à avoir des trous dans l'accelaration et la deceleration, je fais le plein cette semaine je vais remettre du nettoyant, mais je suis venere!!!!!que pense vous du potentiometre du boitier papillon?
fred
fraysson
Message par lucos512 le Dim 31 Jan - 18:25:35
possible pour le potard ,un réglage de celui ci peut être ,
peut etre aussi un injecteur qui donne mal
Message par fraysson le Mer 3 Fév - 16:46:44
mais comment regler le potard et coment changer au pir les injecteurs
fraysson
Message par fraysson le Jeu 4 Fév - 20:16:34
bonsoir,
voici les dernières nouvelles, ce soir j'ai failli ne pas redemarrer, puis quand j'ai enfin pu, alors que la voiture était chaude le compte tour restait bloqué a 1000tr/mn,puis des que je voulais accélerer elle s'arretait presque puis en appuyant elle accélere et quand elle redescend dans les tours elle pête u peu si je puis dire.
je craque!!!!!
b0nne soirée
fred
au cas ou comment on fait pour nettoyer les injecteurs et il possible d'en trouver sur inetrnet!!!
fraysson
Message par lucos512 le Jeu 4 Fév - 23:37:13
ce n'est pas sur que ce soit soit , je pense que ce serait judicieux d'aller demander l'avis a un garagiste renault ,car la ce n'est pas facile sans avoir la voiture sous le nez ,je vais quand meme faire quelques recherche au près de renault (a coter d'ou je bosse ) pour voir si il n'ont pas eu un cas similaire ,ce sont de bonne connaissance a moi qui bosse la bas
Message par fraysson le Ven 5 Fév - 4:41:57
ok merci
tient moi au courant je vais essayer d'aller voirrenault de mon coté également
bonne journée
fraysson
Message par fraysson le Ven 5 Fév - 19:51:55
bonsoir,
j ai une question bete mais est ce que l'humidité peux etre à l'origine de mes ennuies??
fraysson
Message par gilles02310 le Ven 5 Fév - 19:53:52
Re je pense que oui mais je n'en suis pas sure
