Problème accélération
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Problème accélération
Message par gilles02310 le Mar 19 Jan - 20:41
Message par lolo leog le Mar 19 Jan - 20:47
salut les 2 premiere photos ces le moteur prv et la derniere et la bonne
Message par gilles02310 le Mar 19 Jan - 20:48
j'avais un doute
Message par lucos512 le Mar 19 Jan - 20:52
lolo leog a écrit:salut les 2 premiere photos ces le moteur prv et la derniere et la bonne
+1 avec lolo ,c'est bien la dernière photo
il faudrait contrôler le joint puis les axes du papillon pour voir si il ne sont pas encrassé
Message par lolo leog le Mar 19 Jan - 21:00
salut a quoi serve les 2 petit tuyo sur le coude d'admission?
Message par lucos512 le Mar 19 Jan - 21:05
bonjour c'est une dépression certainement utilisé pour une sonde ,une infos pour le calculateur pour gérer au mieux la combustion ,cela peut aussi servir pour actionner des valves comme par exemple une vanne egr
Message par lolo leog le Mar 19 Jan - 21:08
salut il y a cette sondeau bout de la fleche aussi pour le fulx d'aire tu peux la netoyer
Message par lolo leog le Mar 19 Jan - 21:11
lucos512 a écrit:bonjour c'est une dépression certainement utilisé pour une sonde ,une infos pour le calculateur pour gérer au mieux la combustion ,cela peut aussi servir pour actionner des valves comme par exemple une vanne egr
elle et relier a la pipe d'admission et au tuyo qui gere l'arriver d'air chaud et froid plus bas
Message par fraysson le Mer 20 Jan - 11:42
bonjour ok je nettoierai cette sonde également, parcontre tous les nettoyages ont été fait quande j' ai changé les bougies, on a nettoyé le papillon à l'intèrieure, le systéme de ralenti, et tous les joints ont été changé.
Voici les photos que tu m'a demandé hier
fraysson
Message par fraysson le Mer 20 Jan - 11:43
fraysson
Message par fraysson le Mer 20 Jan - 11:44
fraysson
Message par fraysson le Jeu 21 Jan - 12:36
existe t il un produit pour remettre les partis en alu propre?
fraysson
Message par lucos512 le Jeu 21 Jan - 18:37
pour remettre l'alu propre ,il y a le bull gomme ,ou alors le ponçage au 500 puis au 1000 et 1500 après de l'efface rayure et du polish ,et ca brille de mille feux ,il y a aussi la mini brosse douce que tu utilise avec un dremel ,pratique pour les recoins
nettoie bien ton débitmètre
Message par fraysson le Jeu 21 Jan - 18:44
salut c'est quoi le bull gomme
stp
fraysson
Message par lolo leog le Jeu 21 Jan - 18:56
salut le bull gomme et une pate a polir pour l'alu
elle remarche bien comptent pour toi sa venai d'ou?
